Правила форума Правила общения в Курилке
10 страниц V   1 2 3 > »
> Кто умеет резьбу нарезать? внутреннюю (а-ля гайка)
сообщение 18.08.10 - 20:00
Приветствую)
Может есть знатоки.
Есть дырка диаметром 12. Нужно в ней резьбу на 14 сделать. Какие мечики использовать, и вообще можно ли резать прям с 12ой дыры не рассверлив до 13 допустим.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 zOOmDi
сообщение 18.08.10 - 20:08
Цитата(Joe @ 18.08.10 - 21:00 ) *
Приветствую)
Может есть знатоки.
для начала шаг резьбы для себя определи.
(все же желательно до 13 рассверлить)
номер один он немного выпуклый, номер два прямой финишный.
При нарезании особо не упирайся а то сломаешь.... два оборота пол назад,опять два оборота пол назад....
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 20:14
для резбы М14 с нормальным шагом-2мм,стандарт отверстия 11.9-11.95мм.
в 12мм отверстии можно резать напрямую.
http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/gosty...st_1925773.html
сообщение 18.08.10 - 20:20
[attachment]
Ну мне нужно шагом 1.5
Чё прям два мечика покупать на М14 и в бой? я думал сначала мечиками на 13, только потом на 14 rolleyes.gif
千代尼
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 20:23
ну для нестандартного шага ситуация слегка не такая но обший принцип такой(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО)
-диаметр резбы минус шаг резбы получаем диаметр отверстия-не совсем по госту по ты все равно таких сверел хрен найдеш шоб по госту
 zOOmDi
сообщение 18.08.10 - 20:24
[attachment]
сразу резать то что нужно.
можешь и один прямой купить, но нужно руку набить, но для лучшего качества все же два .).gif
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 20:25
мечики когда покупать будеш шаг не напутай.
отверстие в этом стучае около 12.5мм
сообщение 18.08.10 - 20:26
я в школе на трудах нарезал crazy.gif ручки помнят))
Теории не хватат)
Всё таки думаю сначала 2мя на 13 пройтись, потом 2мя на 14.
п.с. а на 13 мечеки бывают?
千代尼
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 20:28
тебе чево приключений не хватает?
в стандарте 13мм нет.
 zOOmDi
Теории не хватат)
на 13 нет .).gif если только буржуйские, но у них и шаг резьбы буржуйский
сообщение 18.08.10 - 20:46
Боюсь 2 мм стразу срезать))
с 12 на 14 прыгать)
千代尼
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 20:49
маэстро! не с 12 а 12.5 если шаг 1.5мм!
на уроках труда это круто конешно,маслом тока мечики смазать незабудь, и обратно выварачивай когда упрется.ато заломиш как два пальца.....
Сообщение отредактировал STEROID - 18.08.10 - 20:55
 Фокс
сообщение 18.08.10 - 21:00
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
есть метчики которые с удленённым конусом , кароче им одним можно пройтись.
МАСЛОМ не забудь помазать .
Вставьте текст
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 21:01
Цитата(RAFAGA @ 18.08.10 - 21:56 ) *
А, никого не смущает такой факт, что инструмент называется не мечик, а метчик? Автар путает как всегда диаметр резьбы и диаметр головки под ключ. Модератор - чё снего взять.
 zOOmDi
сообщение 18.08.10 - 21:02
мы его поняли и это главное, а вот насчет диаметра и ключа ты не прав!!!
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 21:04
они типа "машинные" называются такую резбу за раз да рукой тяжко очень(ЗАЛОМИТ)...лудше в два захода.
 Фокс
сообщение 18.08.10 - 21:06
14-ю не особо тяжело , по неопытности можно и сломать метчик , а двумя - резьба будет качественней .
Вставьте текст
сообщение 18.08.10 - 21:12
да вот про масло и и про движения меТчика как раз помню)
А вот какого диаметра дыра должна быть под резьбу М14 я не знал.
Так чтож, рассверливать дыру до 12.5 (напмню резьба м14*1.5), или просто пройтись меТчиками м14 №1 и №2??
П.с. рафага, дорогой мой пустозвон))) Отстань ты от меня))
Всё согласен, на машинах, у которых есть СТОЙКИ - АМОРТИЗАТОРОВ НЕТ. вообще ни каких) Ты прав!
П.с. не кормите рафагу, если он сказал, что я ключи путаю, значит так оно и есть!
千代尼
 STEROID
сообщение 18.08.10 - 21:15
лучше рассверлить, только не разбей отверстие(дрелью без закрепления детали сложно сверлить РОВНО)
хотя если акураино-можно пролезть и в 12 мм.
сообщение 18.08.10 - 21:18
вот в этом и проблема. Глубина отверстия в детали около 8-9 см.
Дрелью так точно не сделаю обычной дрелью.
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 20:37
