mers711
18.08.10 - 13:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Александр Город: Киров Машина: Хонда Репутация: нет |
Братья-хондоводы, помогите!!!!!!!Хочу заменить оба сальника на колене,НО у меня он на автомате!!!!Не возникнет ли проблем при установке коробки обратно на место и какие еще есть особенности!!!!
PTVDesign
18.08.10 - 13:17
Братья-хондоводы, помогите!!!!!!!Хочу заменить оба сальника на колене,НО у меня он на автомате!!!!Не возникнет ли проблем при установке коробки обратно на место и какие еще есть особенности!!!! главное чтоб лебедка была хорошая или кранбалка или еще чем будешь поднимать или опускать короб затем съемник шаровых головка многогранная хорошая для болтов шкива съемника шкива хороший инструмент и помощник ниче сложного |
SPINOZA
18.08.10 - 13:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
Да не чего особенного, как на ваз2110. Единственное это соблюдение чистоты, тоесть чтоб через шланг охлаждения и в отверстия приводов не попал мусор. Ну и тара под масло чтоб чистая. Ещё нюанс, гидротрансформатор снимается и ставится вместе с коробкой, не в коем случаи отдельно
Мой скайп mosin.roman
mers711
18.08.10 - 13:30
А мне говорят, что там в коробке для установки нужна какая то удерживающая вилка. Типа что бы вогнать вал с колена в саму коробку!!!! Правда это или нет выяснится после разборки!!! Лишь бы дальше хуже не было!
SPINOZA
18.08.10 - 14:21
Не надо не какой вилки. Гидротрансформатор это такая тяжелая фигня которая по мимо своей работы выполняет функцию мохавика. Он откручивается от пластины и снимается вместе с коробкой. Если этого не сделать то можно порвать резинки и самое страшное погнуть вал, а это уже черевато большими затратами
PTVDesign
18.08.10 - 14:25
пластину не забудь сначала открутить прежде чем короб отцеплять там ключиком на 10 откручивай 6 или 8 болтиков не помню |
mers711
18.08.10 - 15:39
А когда вставлять коробку на место буду, там легко зайдёт всё на свои места?????????
Bessmge
18.08.10 - 15:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Еще когда автомат вынимаешь,то гидротрансформатор(бублик) может выпасть вниз,он ничем не закреплен!!! Сообщение отредактировал Bessmge - 18.08.10 - 15:59 |
mers711
18.08.10 - 16:00
Пож-ста, опишите подробно снятие и установку АКПП!!!!!!! Если не затруднит!!!
PTVDesign
18.08.10 - 16:05
читай и смотри мануалы
Пионер
18.08.10 - 16:48
В коробке тоже поменяй сальник!Иначе через какое-то время и он может засопливить, и по новой вся работа!
mers711
18.08.10 - 23:51
PTVDesign
19.08.10 - 03:59
.-'-.-'-.-=> http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=11
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 09:08 |
