> Стук в двигателе при падении оборотов.
 xrz
сообщение 18.08.10 - 08:53
Машина: Prelude
Сегодни лазил под капотом, решил попробовать дернуть тросик газа, и заметил, что при падении оборотов где-то на самых нижних оборотах вроде как под клапанной крышкой идет одинарный стук, причем дернул еще пару раз, когда падение и без стука прошло, а в последний раз удар был похож на то как будто ключом ударили по клапанной крышке, причем удары одиночные. Еще особенность заметил, происходит это на самом низе оборотов, а они почему-то после перегазовки падают ниже номинальных, один раз было такое ощущение что двигатель сейчас заглохнет, настолько низко упали. Потом быстро приходят в норму обороты, выравниваются. можно сказать обороты падают на мгновение. вот собственно такая ситуация. У кого что нить похожее было? Может соображения какие? Машин хонда прелюд 5 мотор H22A, типтроник.
сообщение 18.08.10 - 09:02
у мну было.
Вкладыш 2ого цилиндра стоптался в ноль и мечтал провернуться. Но там стук был не один, а несколько и где то в районе 1000об, при падении оборотов. Ещё когда заводишь было пара стуков характерных, пока масло не нагнало.
По звуку казалось что распред валы, т.к. звук сверху был.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 PTVDesign
сообщение 18.08.10 - 09:08
Машина: Accord CD3 TURBO
зырь на натяжной как бы ему :censoree: не пришла - такое бывало от перетянутых ремней грм
 PGM
сообщение 18.08.10 - 20:56
Машина: Honda Civic FD7
По падению оборотов ниже ХХ - мыть и чистить РХХ.
ИМХО похоже на шатунные вкладыши, особенно если при резком падении оборотов.
 xrz
сообщение 19.08.10 - 01:41
Машина: Prelude
Так на холостых обороты держит хорошо, это только при резком сбрасывании газа такое происходит. хотя мне не влом его почистть. давно хотелось залезть туда.
 xrz
сообщение 19.08.10 - 08:52
Машина: Prelude
Где, и за сколько их можно купить? (вкладыши)я к вопросу о ремонте, т.к. прежде чем лезть хотелось бы цену вопроса знать, + что и где брать.
Если их взять Б/У но в хорошем состоянии, то это нормально?
Сообщение отредактировал xrz - 19.08.10 - 08:55
 STEROID
сообщение 19.08.10 - 09:31
[quote name='xrz' date='19.08.10 - 09:52 ' post='1725456']
[/quot
ну еще не факт что вкладыш окажется, бу конечно можно(если уж ну совсем ну никак)но это типа как "резинку"- по второму разу-чужую-да еще и не своего размера...
Сообщение отредактировал STEROID - 19.08.10 - 09:31
сообщение 19.08.10 - 09:33
вкладыши только новые в экзисте 500р шатунные 1100 коренные, но к вам наверно подороже.
千代尼
 xrz
сообщение 19.08.10 - 14:39
Машина: Prelude
а если без расточки коленвала допустим обойдется, то какого цвета надо брать? не понимаю я этой радуги.
сообщение 19.08.10 - 14:47
можно просто STD (наминал) поставить от Taiho.
千代尼
 xrz
сообщение 19.08.10 - 14:51
Машина: Prelude
Что из этого?
BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (TAIHO)
Нажмите чтобы узнать цену Цена
BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (TAIHO)
BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (TAIHO)
BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (TAIHO)
BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO)
BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (TAIHO)
BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (TAIHO)
 PTVDesign
сообщение 19.08.10 - 16:04
че ты привзялся к вкладышам????
 xrz
сообщение 19.08.10 - 17:21
Машина: Prelude
рассматриваю все варианты. да и написали сдесь симптомы уж очень похожие.
 PTVDesign
сообщение 19.08.10 - 17:32
проверь целостность натяжного
начни с простейшего
 xrz
сообщение 19.08.10 - 17:35
Машина: Prelude
начни с простейшего
Не вопрос, это понятно. мне все равно там подушку надо менять. сам не очень то хочу лезть в поддон.
 PGM
сообщение 19.08.10 - 20:29
Забей на цвета вкладышей.
На заводе идет селективная сборка, детали подбираються в паре трения исходя из минимальных допусков.
На афтермаркет идет или стандарт или ремонт.
Поэтому берем Taiho, которые кстати на конвеере ставяться, и не паримся.
 xrz
сообщение 20.08.10 - 14:33
Машина: Prelude
а как номерки пробить на эти тахо? мотор H22A5 У самого что-то не получилось.
 xrz
сообщение 20.08.10 - 16:40
Машина: Prelude
это пойдет? - R459H-STD гугл подсказал, стоит ли верить?
 Armfree
сообщение 20.08.10 - 16:47
Заходим в ФАК и находим эту тему
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=43402
Там в 7 посте есть хороший файлик.
 xrz
сообщение 20.08.10 - 17:01
Машина: Prelude
да, нашел. но там для H22A есть R459 m459 и t459 в чем разница?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 17:25
