olegnnov
05.09.10 - 20:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 570 Имя: Олег Город: Нижний Новгород Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES Репутация: 6 |
проверил был неисправен но это из-за того что я сегодня пока ковырялся коротнул провода эти до этого все предохранители проверял - были в порядке проверил напругу на проводах - подаётся 12V |
STEROID
05.09.10 - 20:47
тоесть получается на предохранитель напряг подходит-после него тоже присутствует, а на прикуривателе нету?чем мериш?
olegnnov
05.09.10 - 20:51
STEROID
05.09.10 - 20:58
ну если прикуриватель виноват долой его -меняй на новый. проблема решена или есть вопросы?
olegnnov
05.09.10 - 21:00
вопрос есть один - как его из пластмассы выковырять сейчас притащу его и фотку сделаю |
olegnnov
05.09.10 - 21:43
STEROID
05.09.10 - 21:48
xrz
06.09.10 - 17:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
olegnnov
06.09.10 - 20:03
термопредохранитель это что? эбонитовая вставка сверху чтоли? |
starikkk
06.09.10 - 21:17
в мануале нааписано \\1) снимите зашщитный кожух 2) отсоедините патрон лампы подсветки 3)открутите кольцевую гайку и выпустите гнездо прикуривателя из защитного кожуха. я так понимаю что мет. фигня сверху это и есть кожух а гайка внутри. Сообщение отредактировал starikkk - 06.09.10 - 21:21 |
olegnnov
06.09.10 - 21:33
да разобрать его тоже получилось уже вот понять бы теперь что в нём не так и необходима ли замена что такое термопредохранитель? |
xrz
07.09.10 - 13:19
да разобрать его тоже получилось уже вот понять бы теперь что в нём не так и необходима ли замена что такое термопредохранитель? У тебя новая конструкция, если-б была старая я бы подсказал. а тут не имея сего девайса в руках мне сложно сказать где он там. Вообще эта штука необходима, вот и ставят, а реализуют по разному. если так разобраться то где-то типа плавкой вставки должно быть. на старых типах прикуривателей менял на ПОС, и недавно срабатывало, что говорит о том что замена реальна. тебе надо искать причину разрыва цепи, смотри где там и что стоит между фишкой и центральным контактом, только внимательно осмотрев, можно разобраться. попробуй выложить фото разобранного девайса со всеми его деталями, мож что увижу. |
olegnnov
07.09.10 - 13:53
хорошо вечером разберу и выложу по частям
olegnnov
07.09.10 - 20:17
сегодня купил за 160р универсальный прикуриватель и он поразительно похож на мой только пару деталек несущественных надо со старого будет взять подключил его и работает Новый оригинальный на екзисте стоит 600р с доставкой месяц Вот артикул того что купил Прикуриватель в сборе, 12В, упаковка блистер Код : 0523204 Наименование (английский): Lighter Код EAN: 8711293506989 Торговая марка: CarPoint вот фотки в разобраном виде на третьей фото аналог с сайта производиля http://www.car-point.ru/html/30016.htm Сообщение отредактировал olegnnov - 07.09.10 - 20:19 |
STEROID
07.09.10 - 20:20
ну што теперь счастья полные штаны? |
olegnnov
07.09.10 - 20:40
ну да как-то слава богу что ещё одна проблема почти решена а то сейчас надо аккум новый к зиме покупать, антифриз сыну к холодам одёжку покупать уфффффф |
STEROID
07.09.10 - 20:41
почему почти?
olegnnov
07.09.10 - 20:49
ну надо там со старого ещё подсветку поставить и ещё железку одну (4я слева на фото) и всё на место прикрутить и тогда всё |
STEROID
07.09.10 - 20:53
ну ты теперь профи по прикуривателям-на раз собереш |
starikkk
07.09.10 - 21:27
olegnnov, если у кого прикуриватель сломается будем к тебе посылать))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:09 |
