4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Перестал работать прикуриватель
 olegnnov
сообщение 17.08.10 - 12:52
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES
ещё вопрос
блок предохранителей под капотом я знаю где
а как найти блок предохранителей в салоне?
 Armfree
сообщение 17.08.10 - 13:04
Около левого ботинка водителя
 olegnnov
сообщение 17.08.10 - 13:38
вобщем нашёл я этот блок - посмотрел предохранители - тоже вроде все в порядке
торпеду снять пока не получается
 STEROID
сообщение 17.08.10 - 13:39
Цитата(olegnnov @ 17.08.10 - 12:44 ) *
начал снимать торпедо
со стороны бардачка вроде всё открутил а вот со стороны руля что-то держит - визуально не вижу
подскажите
неужто до прикуривателя подругому никак не добратца?
фото выложи на всякий..
Сообщение отредактировал STEROID - 17.08.10 - 13:41
 olegnnov
сообщение 17.08.10 - 15:04
 Armfree
сообщение 17.08.10 - 15:07
olegnnov, Ты не обижайся но бросить курить проще чем добраться до прикуривателя.
А вообще хочется дать совет на будущее. Прежде чем что-то делать изучи теорию, в данном случае посмотри картинку в мануале на странице 20-70. Станет понятно где винты где клипсы. Знание английского приветствуется, но там и по картинкам все ясно.
 STEROID
сообщение 17.08.10 - 15:08
ни сильно много и видно-консоль отдельно от торпеды снять реально?
 Armfree
сообщение 17.08.10 - 15:15
Консоль держат 4 самореза и 6 клипс. Саморезы 2 в рядом с сидушками и 2 вверху по краям, один скрыт за бардачком другой под накладкой подрулевой.
Сорри глянул на картинку - там 6 саморезов. еще 2 внизу впереди консоли.
Сообщение отредактировал Armfree - 17.08.10 - 16:03
 STEROID
сообщение 17.08.10 - 15:16
надо какнибудь добратся до прикуривателя-сзади, там разем -должно быть +12в. мерить желательно тестером или накрайняк лампочкой напр 20W. один конец на корпус другой на разем прикуривателя-отпиши а дальше чтонить придумаем.
 Armfree
сообщение 17.08.10 - 15:20
Сообщение #30
вот картинка
 STEROID
сообщение 17.08.10 - 15:24
Сообщение #31
давноб так . ато я чувствую они скоро через двигатель подбираца начнут. smile-1.gif
 olegnnov
сообщение 17.08.10 - 18:02
Сообщение #32
извиняйте дурака sad.gif я по этому мануалу плохо ориетируюсь
прикуриватель для навигатора нужен, курю я вне машины
я так понимаю что вот этот блок с прикуривателем можно отдельно снять?
 olegnnov
сообщение 17.08.10 - 19:22
Сообщение #33
вобщем открутил я там саморез и 3 клипсы на схеме отсоединил, тяну на себя но блок этот не хочет выходить
 STEROID
сообщение 17.08.10 - 21:27
Сообщение #34
ЛЮДИИИИ! у каво АКОРД, ну помогитеже человеку консоль снять.... DNTKNW.GIF ну а дальше разберемся!
 ColdWind
сообщение 17.08.10 - 22:56
Сообщение #35
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
наверное завтра у себя буду снимать, так что если что - подскажу....
 olegnnov
сообщение 04.09.10 - 20:49
Сообщение #36
до прикуривателя так и не добрался - не хочет блок выходить
сильнее дёргать опасаюсь сломать
кто снимал его подскажите где засада то?
 olegnnov
сообщение 05.09.10 - 18:52
Сообщение #37
вобщем снял
напруги на проводах нет
 STEROID
сообщение 05.09.10 - 18:55
Сообщение #38
дальше смотри по мануалу электропроводку-с какого предохранителя запитывается прикуриватель.если сам не секеш, давай карту проводки сюда. smile-1.gif все бут как надо
 olegnnov
сообщение 05.09.10 - 20:20
Сообщение #39
 STEROID
сообщение 05.09.10 - 20:42
Сообщение #40
ну теперь проверь его. кстати остальные перечисленные потребители работают?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 13:31
