> подскажите!!снял гбц
 bor
сообщение 10.08.10 - 10:40
Машина: civic eg4
подскажите, снял гбц. все как положенно, только не снимая шкиф коленвала, подскажите, можно ли выставить вмт по поршням? не смотря на шкив колена, там вроде метка должна быть. и если можно, то поршень должен прям в ровень с блоком быть???????
был eg4 теперь купэ 6))))скоро будет турбо))))
 aguacero
сообщение 10.08.10 - 10:53
Машина: civic
на албанском и то понятней было бы...
головка как я понимаю снята? скиф тоже? или почему на него смотреть нельзя? нужно тупо смотря на поршни выставить мвт? зачем такая загадка? и нет, в мвт поршень не в ровень с плоскостью.
сообщение 10.08.10 - 10:54
на шкиве есть метка вмт, вмт в самом верху, так что выставить можно
 bor
сообщение 10.08.10 - 11:02
Машина: civic eg4
в том-то и дело что я не добрался до него, так снял
 Armfree
сообщение 10.08.10 - 13:36
ВМТ еще бывает на маховике.
 aguacero
сообщение 10.08.10 - 14:13
Машина: civic
не добрался до шкифа? у него на боку метка, достаточно сверху кусочек видеть и все.
можно просто отметить как нибудь на цилиндре или положить чего нибудь на поршень и прокрутив несколько раз поставить поршень в самую верхнюю точку.
 STEROID
сообщение 10.08.10 - 15:28
верхняя мертвая -это когда поршень поднялся НАВЕРХ,ДАЛЬШЕНЕКУДА И ПОШОЛ ВНИЗ,А ВОТ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОН ТУДА ПОШОЛ-ПОРШЕНЬ БЫЛ В ВМТ. они так попарно гуляют smile-1.gif
 starikkk
сообщение 10.08.10 - 15:32
Машина: CC7 F20Z2
 bor
сообщение 10.08.10 - 15:40
Машина: civic eg4
значит я кручу до тех пор пока поршень не будет в самом верху????прям впритык???????
 STEROID
сообщение 10.08.10 - 15:59
а собственно во што ему притыкатся ,тыж бошку снял.
я вообше не понял ты чего в итоге добиваешся?
 bor
сообщение 10.08.10 - 16:15
Машина: civic eg4
мне надо выставить вмт ))))но сам шкив колена и метку не видно
 STEROID
сообщение 10.08.10 - 16:17
 bor
сообщение 10.08.10 - 16:30
Машина: civic eg4
как я понимаю сначало низ выставляеться, потом на головке, а потом уже ремеь ставиться, вроде так
 Armfree
сообщение 10.08.10 - 16:43
Правильно! Поршень первого и четвертого цилиндров.
 bor
сообщение 10.08.10 - 16:48
Машина: civic eg4
вот это я и хотел узнать))))))))))0спасибо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 10:53
