> Распределитель тормозного усилия 40/40
 johnnb
сообщение 07.08.10 - 16:22
Машина: EG3
Все ставят здт и большие тормоза на перед у кого 262 у кого 280 у кого и 300. Все думают, что надо бы распределитель поставить от машины с здт 40/40 стоит недорого, но хоть кто нибудь то его поставил? У мну ег3, стояли 230е диски + барабаны, теперь стоит 262/240 но регулятор 40/30, из за своей дубовой подвески я не понимаю на все ли 100% тормозят задние колеса в силу того что жопа у меня не приседает как в принципе и морда. Тормозят то они точно, там все новое все отдрючено и перебрано. Но разгоняясь по прямой по дождю и нажимая педаль в пол, зад не блокируется, хотя я предполагаю что должен. В общем интересно если кто все таки осилил отпишитесь.
[url="http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=36114"]EG-3 B16A NA (in progress)[/url]
 бакшеев
сообщение 07.08.10 - 18:08
У меня 46210-S05-941 стоит. Я не знаю сколько на сколько, но это сток ЕК9 без АБС. Зад 260 мм, не блокируется. На техосмотре тормоза показали нормальное торможение.
 Takeshi42
сообщение 07.08.10 - 19:36
Машина: ЁGег 8
Раз уж затронули тему. Вот распределитель например 40/40, означает равномерное распределение тормозного усилия между передней и задней осями.А если 40/30, то задний контур он же /30, схватывает сильнее или слабее относительно переднего,он же 40/???? <---Этот вопрос меня волнует. Если взять к примеру РТУ 20/20 то по отношению к РТУ 40/40 при одинаковом усилии на педаль тормоза,какое усилие он создаст на колодках,меньшее или большее?? Просто по поводу этих РТУ мало инфы,а какая есть конкретного ни чего нет.
 johnnb
сообщение 07.08.10 - 22:49
Машина: EG3
Так глубоко не вникал в эту тесу, просто хочу понять нужно оно или нет.
 Матос
сообщение 05.10.10 - 22:38
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
я тож задумывался над этой темой,просто писать впадлу было...)))))))))))
сообщение 06.10.10 - 08:50
Как только заблокируется зад, машину начнёт разворачивать. Т.е. на сухом асфальте, зад блокироваться не должен вообще.
А ещё ловчее скататься на СТО, и за 300р (гос пошлина) пожать тормоза на барабанах, тут же на мониторе посмотреть тормозное усилие.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Gud
сообщение 07.10.10 - 22:39
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
мне кажется СТО должно быть для проверки полноприводных авто, там где одновременно все 4 колеса проверяют, иначе если сначала одну ось посмотрят, потом другую и понять взаимосвяз между нажатием на педаль и усилием будет трудно
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
сообщение 08.10.10 - 08:24
торомза на любоприводных авто работают одинаково.
При проверке тапается тапка в пол, и выводится график усилия. Сравнив два графика можно оценить, как быстро и как сильно схватывают тормоза.
千代尼
 Gud
сообщение 08.10.10 - 11:14
а как тогда связать показания переда и зада? можед при 2/3 усилия на заде, перед уже заблокируется?
ПРОДАМ отсвапленное
сообщение 08.10.10 - 11:19
ставим перед на барабаны, раскручивается, жмём быстро и сильно (этих качественных характеристик достаточно) на тормоз.
Получаем график, зависимости тормозных усилий от времени. Оцениваем скорость крутизну графика, и мах значение.
Делаем тоже самое с задом. Видим что график более пологий, и максимум меньше.
Этого достаточно, только сравнить, какое именно колесо как тормозит нельзя, если 1 барабан.
千代尼
 sokol2008
сообщение 16.10.10 - 18:02
Машина: Хонда Цывик Ферио
не на стенде для полного привода ни по цитируемуму методу не выйдет, задние колеса не будут крутиться вобще)))
а по второму случаю, машина просто съедет с барабанов, т.к. ведущий привод на полу )))
занимаюсь аэрографией- самым красивым видом тюнинга
[url=http://userbars.ru/][img]http://img160.imageshack.us/img160/651/hondauser01.jpg[/img][/url]
сообщение 16.10.10 - 18:10
барабаны раскручиваются сами smile-1.gif докручиваются до какой то скорости, потом сервисмен по тормозам бьёт (сволочь, я думал педаль оторвёт)
千代尼
 sokol2008
сообщение 17.10.10 - 11:11
ясно))
 JTLab
сообщение 19.02.11 - 18:21
Машина: Honda
Друзья, читайте подобную тему на Redliners "Вопрос про распределитель тормозов".
Там собаку на эту тему съели, но никто так и не смог сказать что означают цифры на корпусе 30/30 , 40/30 ...
Мы разбирали несколько регуляторов с разными цифрами, разницы в их конструкции, диаметрах отверстий и прочих вещах не обнаружили, так же как и не обнаружили визуальной разницы в клапанах установленных там.
Если со стороны посмотреть на вопрос, небольшое увеличение/уменьшение давления на задней оси значительно не изменит тормозной эффективности автомобиля, а лишь изменит порог блокировки задних колес. Т.е. при установке одного регулятора задние колеса будут блокироваться раньше, при установке другого позже, причем разница будет минимальной.
Для повышения эффективности задних тормозов и улучшения тормозного баланса необходимо изменять физические параметры тормозной системы, такие как размер цилиндра, размер тормозного диска, пятно контакта тормозной колодки.
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ (Japan-engine.ru)
Хонда сервис JTlab - диагностика, ремонт и тюнинг японских автомобилей Хонда (JTlab.ru)
 Матос
сообщение 21.02.11 - 19:04
даже америкосы не могут сказать чито это за цифры...
 JTLab
сообщение 25.02.11 - 01:29
Машина: Honda
Спасибо, поддерживаю...
P.S. Опытным путем установлено, что при установке на морду 282, на заднице адекватно себя ведут 262 суппорта с большой колодкой...
 Матос
сообщение 26.02.11 - 01:53
Вот поэтому и хочу 15" назад не меняя РТУ...
 JTLab
сообщение 01.03.11 - 12:17
Машина: Honda
Дохрена, будет перетормоз...
Хотя если хочешь у нас лежат суппорта от NSX, кит под 282 вентилируемый диск для установки на Civic/Integra.
 Матос
сообщение 05.03.11 - 15:25
перед или зад от нсх?
по теме: по-хорошему,надо попробовать поставить разные и поездить на стенд к копам laugh.gif или куда там...
 бакшеев
сообщение 10.03.11 - 17:01
Разговоры про РТУ вымогать начинают. Помните на Жигулях "колдун" был? Так что проблема РТУ пришла к нам от наших отцов rolleyes.gif
Что есть 40/40, что есть 20/20? Никто не знает, Хонда секретов не раскрывает.
Раз так нужно решить проблему кординально - избавится от РТУ и поставить тормозной кран. И потом крути его как хочешь, под любые тормоза и условия.
Они теперь полицаи.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 18:57
