3 страниц V  < 1 2 3 >
> проблемы свапа d15b2 на d15b 3 -x втек
 il'ya
сообщение 11.09.10 - 21:31
Машина: CIVIC
Проверь датчик температуры ОЖ может быть он. Но по нему должна гореть ошибка 6
 pipizgo
сообщение 12.09.10 - 21:06
Машина: Eg4
Цитата(Матос @ 27.08.10 - 12:24 ) *
х3 попоробуйте махнуть
спасибо получилось))))
работает гут, проблемы были: неправильные контакты на xx надо было поменять местами
двухобмоточный провод был подключен на массу...
последняя проблема!!!! ошибка 21 что значит????
 Gek
сообщение 13.09.10 - 07:08
Машина: eg4 b18c
Втек-соленоид.
 pipizgo
сообщение 13.09.10 - 11:47
Машина: Eg4
Втек-соленоид.
ремонтируется? и как? у мне ж два соленойда
 pipizgo
сообщение 16.09.10 - 14:44
Машина: Eg4
ап ап ап Хелп
 Lynx
сообщение 16.09.10 - 20:50
Машина: Civic Ferio Vi-RS D15B 3stage vtec
попробуй снять блок соленоидов и промыть там все.
замерь сопротивление на контактах, могу замерить на своих и сказать результат...
 Gek
сообщение 17.09.10 - 07:09
Машина: eg4 b18c
Ошибка 21 означает всего-лишь обрыв/КЗ цепи соленоида.
Сопротивление его обмотки 15-30 ом.
 pipizgo
сообщение 17.09.10 - 14:31
Машина: Eg4
а какого именно? у мне ж их два...)
 Gek
сообщение 18.09.10 - 10:06
Машина: eg4 b18c
Прозвони, да узнай. Сопротивление одинаковое у них.
 pipizgo
сообщение 19.09.10 - 22:39
Сообщение #30
Машина: Eg4
12.5 на обоих...
 Shoorf
сообщение 20.09.10 - 05:34
Сообщение #31
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Втек то работает ?
Смотреть куда идет провдка от соленоидов.
А8 и D2.. - Д двадцать сколько то 22 или 23 на память не помню.
А8 - это ЭКО втек, а вот D2? -это тот самый втек.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 pipizgo
сообщение 20.09.10 - 11:45
Сообщение #32
Машина: Eg4
Цитата(Shoorf @ 20.09.10 - 06:34 ) *
Втек то работает ?
работает, на 4.5 вроде а-8 и а-21
 pipizgo
сообщение 25.09.10 - 09:32
Сообщение #33
Машина: Eg4
появилась проблема, после прогазовки, обороты скачут с 1к до 1.5к как бешенные когда стою
 Матос
сообщение 26.09.10 - 19:46
Сообщение #34
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
ты мою тему читал?
 pipizgo
сообщение 29.09.10 - 15:35
Сообщение #35
Машина: Eg4
Цитата(Матос @ 26.09.10 - 20:46 ) *
ты мою тему читал?
тему читал раза 3, проблема в том что ошибок нету(
 Матос
сообщение 29.09.10 - 18:36
Сообщение #36
то есть чек не горит?
тогда тока мыть все подрят,чистить....
 pipizgo
сообщение 30.09.10 - 11:07
Сообщение #37
Машина: Eg4
чек не горит! проблема с датчиком положения дросельной заслонки... либо с проводкой, вчера у рината смотрел показания 0.62, 0.23 градуса
 pipizgo
сообщение 02.10.10 - 09:34
Сообщение #38
Машина: Eg4
апнем апнем
 pipizgo
сообщение 04.10.10 - 11:14
Сообщение #39
Машина: Eg4
ап ап ап
сообщение 04.10.10 - 13:09
Сообщение #40
это показания чего?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 12:31
