pipizgo
07.08.10 - 15:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Eg4 Репутация: нет |
ситация следующаяя после свапа, обороты на 1400 постоянно, жаба душит на бензин, хочу уменьшить. про регулировку xx не стоит, пробывал. То что плавать будут вкурсе, но не так сильно. Тросик газа снимал, обороты теже, датчик xx отключал обороты теже. Пару раз был что после жжения на отсечке при остановке обороты 900... но было то пару раз, а всегда 1400.. Спасибо большое за чтение и огромнейший поклон за совет. + проблема!: Если вдавливать гашетку (именно вдавливать) то в конце пропадает тяга, то того момента пока педаль чуть не приослабишь. И ище если резко надавить на гашетку то также пропадает тяга, надо отпустить и медленно надавливать Насос поменял на ВТИ проблема осталась Сообщение отредактировал pipizgo - 18.08.10 - 09:47 |
pipizgo
10.08.10 - 11:26
никто не знает????
Balshoi
11.08.10 - 11:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 190 Имя: Анатолий Город: Краснодар Машина: Хонда Цивик 88 г. Репутация: нет |
а что за мозг у тебя?
Хочу В20)))
SPINOZA
11.08.10 - 12:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
Попробуй закрыть ладошкой дросель, если обороты упадут но машина не заглохнет, значит гдето подсос или чтото не закрутили. Я локализавал таким методом. Двигатель работал на грани остановки но не глох, при этом усиливалось шипение. Посмотри в моих темах, я писал.
Мой скайп mosin.roman
бакшеев
11.08.10 - 14:52
Raiden
11.08.10 - 15:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
подсос воздуха завоздушина система охлаждения, а точнее воздух в прогревочном клапане неисправен датчик нагрузги на электросистему(ELD) а вообще в любом мануале есть последовательность диагностики этого случая |
JDM, USDM, BDSM
pipizgo
13.08.10 - 12:47
1. мозг вариаторный 2. закрывал ладошкой, глохнет 3. меняли на такие же мозги, обороты те же 4. отключали датчик xx, обороты прыгают до 2000 спасибо за ответы |
SPINOZA
14.08.10 - 10:33
Гдето на форуме читал что можно какието провода на дроселе перепутать, конкретно сказать не могу.. Может щя народ вспомнит, не раз писалось
pipizgo
17.08.10 - 14:17
можно ссильку
бакшеев
17.08.10 - 14:36
А коробка механника? Походу трабла в вариаторных мозгах, тож мильен раз писалось. Ищи мех мозги, на худой конец паяные автоматные. Сообщение отредактировал бакшеев - 17.08.10 - 14:37 |
pipizgo
18.08.10 - 09:39
18.08.10 - 09:48
проблема в том, что мозги вариаторные, а стоит меха. Чтоб мотор крутился, на мозг постоянно замыкается положение Д. В этом положении мозг приоткрывает открывает IACV, т.к. при вкл варика нагрузка на мотор растёт, обороты падают, мозг компенсирует этот провал. А у тебя меха. Переделаешь, чтоб мозг видел постоянно положение N, не будет втека + отсечка на 4500. Заменишь мозг - не сростишь с вариаторным IACV. Выход: менять мозг и впуск, переделывать косу. п.с. уже не раз такое было. Поищи темы в архиве. |
pipizgo
18.08.10 - 11:15
проблема в том, что мозги вариаторные, а стоит меха. Чтоб мотор крутился, на мозг постоянно замыкается положение Д. В этом положении мозг приоткрывает открывает IACV, т.к. при вкл варика нагрузка на мотор растёт, обороты падают, мозг компенсирует этот провал. А у тебя меха. Переделаешь, чтоб мозг видел постоянно положение N, не будет втека + отсечка на 4500. Заменишь мозг - не сростишь с вариаторным IACV. Выход: менять мозг и впуск, переделывать косу. п.с. уже не раз такое было. Поищи темы в архиве. Да я вкурсе что проблемы будут, а именно плавающие обороты, но не как не 1700 постоянно на холостых есть точно такойже авто с точно таким же свапом, обороты плавают, после прогрева 900, а у меня все время 1700 меняли мозги (мои на его авто, его мозги на мой авто. меняли датчик xx) проблема осталась. ясное дело что не в мозгах дело... PS чек горит ошибка 14 (датчик xx) повторюсь, датчик также методом тыка меняли, для эксперемента брали с другого авто, ошибка осталась, ставили мой дватчик на такойже свапнутый дрыг все норм) Сообщение отредактировал pipizgo - 18.08.10 - 11:22 |
18.08.10 - 11:54
проводка до датчика ХХ (клапана хх). Подсос воздуха |
pipizgo
18.08.10 - 13:59
подсос проверяли, нету
Gud
18.08.10 - 22:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
ну остаётся тогда понять почему ошибку выдаёт, может что с проводами на мудрили... а по поводу гашетки... у меня похожее было, оказался фиговый контакт в фишке на датчике положения дросельной заслонки. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...85243&st=60 |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
pipizgo
19.08.10 - 16:06
ну остаётся тогда понять почему ошибку выдаёт, может что с проводами на мудрили... а по поводу гашетки... у меня похожее было, оказался фиговый контакт в фишке на датчике положения дросельной заслонки. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...85243&st=60 у меня другой случай... если медленно жать то все норм, а если резко то хрень какаято а при надавлинии гашетки в пол до упора, то такое ощущение что срабатывает защита ( всмысле отключается подача топлива) только приотпущу на милиметра 4 и все норм, опять ножму проблема... PS Носос поменял на ВТИ (проблема осталась) была таже проблема на овощном насосе... |
Матос
20.08.10 - 15:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
провода на датчике дросс заслонки местами крайние не пробовал поменять?
pipizgo
25.08.10 - 09:58
Матос
27.08.10 - 11:24
х3 попоробуйте махнуть
Сообщение отредактировал Матос - 27.08.10 - 11:24 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 08:50 |
