> Скрип после замены тяг и концов
 Gerasin
сообщение 02.08.10 - 22:34
Машина: Honda Integra DB-6, ZC.
Добрый день! У меня какая-то мистика. Заменил тяги и концы. Теперь при езде (на скорости) в поворотах раздается скрип металлический, очень громкий. При медленной езде никакого скрипа нет. Подпрыгивания на кочках - опять же не всегда, но громкий скрип. Я грешил на кожух, защищающий тормозной диск, мало ли при замене погнулся чуток, и задевает в поворотах за диск. Открыл - посмотрел - постучал -ничего не задевает. Собрал, поехал, тот же скрип. Куда копать, ведь заменены были недвижимые механизмы, а звук появился сразу после замены.
Хонда Интегра: DB-6, ZC.
сообщение 02.08.10 - 23:19
Какого производителя ставил?
Эти детали вполне в состоянии скрипеть.
 saha
сообщение 02.08.10 - 23:32
Машина: EG Civic 93'год D16Z6
попробуй развал сделать.я менял оба наконечника и шаровые.развал не сделали так как в процессе ремонта оказалось что надо ещё правую тягу и верхнею шаровую.выехал с СТО и такой же скрип,но по описанию явно тише чем у тебя.После сход-развала всё пропало
 Gerasin
сообщение 03.08.10 - 08:42
Тяги Jakoparts (Nipparts), наконечники CTR.
Странно, но я никак логики не найду... Как могут в принципе недвижимые детали издавать на поворотах скрип? Причем скрип при несильных поворотах руля и на скорости + редко на кочках. В остальных случаях нет.
 saha
сообщение 03.08.10 - 09:18
я честно сам не вдавался в этот вопрос,просто написал свой опыт)может и не поможет.Не берусь утверждать
 Gerasin
сообщение 03.08.10 - 11:02
просто если дело, например, в концах, то после сходразвала если скрип не уйдет, их надо опять менять...а это опять сходразвал
 Gerasin
сообщение 10.08.10 - 11:13
Сделал сход-развал. Колеса стояли криво. За неделю, пока ехал до сходразвала, сожрало резину :-). Зато скрип теперь пропал.
 CE8
сообщение 10.08.10 - 12:05
есессно криво, на глаз небось прикрутили...да даже если бы и меряли, после замены этого добра полюбас надо было сразу катить с\р,а не скрипы слушать .).gif
 Gerasin
сообщение 10.08.10 - 12:55
да мне просто кое-кто сказал, что неделя без с\х -нестрашно :-). Теперь ищу резину в разделе "куплю".
Сообщение отредактировал Gerasin - 10.08.10 - 12:56
 CE8
сообщение 10.08.10 - 14:08
ну не страшно наверное, если много не ездить, сильна не гонцать и с\р сбит не очень сильно.
 Gerasin
сообщение 10.08.10 - 14:15
Ну как сказать... за пробег 350 км скушало внутреннюю сторону покрышки до лысины...так что для резины страшно...
 CE8
сообщение 10.08.10 - 15:56
я и говорю, если много не ездить то может и ниче,а если сбито сильно и как ты наездил 350км, то результат на лицо .).gif
 Gerasin
сообщение 10.08.10 - 17:04
продолжение тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=105670
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 23:57
