> Обороты при прогреве
 ilunman
сообщение 31.07.10 - 11:48
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
Подскажите кто чем может!
Завожу холодную обороты впуливает 2200 wacko.gif дальше проходит некоторое время и обороты начинают скакать: опускается до 1500, поднимается до 2200 и т.д. Также если завести двиг на холодную и сразу нажать на газ тоже самое начинается. Чек в это время не горит. Он загорается во время поездки, а именно я заметил тогда, когда двигателем торможу или качусь на передаче! Разъём самодиагностики пока что не могу найти!
Заранее спасибо за ответы.
 STEROID
сообщение 31.07.10 - 15:30
найди разем проверь код неисправности ну и побольше о машине -год какой- движок,а так трудно чтото посоветоват вслепую.
 ilunman
сообщение 31.07.10 - 16:04
вот ещё вопрос про считывание ошибки, у меня веть чек токо во время езды загорается, т.е. я зажигание вкл выкл - не горит! в памяти она остаётся? он мне высветит её по памяти?
Аккорд 1990г.в. двиг F20A4 2.0 инжектор, свечи провода поменяны, клапан ХХ промыл, ДЗ тоже промыл токо из балона, без снятия.
 STEROID
сообщение 31.07.10 - 16:13
да он запоминает код ошибки и держит в памяти до сброса или отключения ак батареи - когда устраниш неисправность не забудь сбросить ошибку иначе будет работать некорректно . ЛЮДИ !! У КОГО АККОРД ПОМОГИТЕ ЧЕЛОВЕКУ НАЙТИ СЕРВИСНЫЙ РАЗЕМ! smile-1.gif
 PGM
сообщение 31.07.10 - 18:03
Машина: Honda Civic FD7
Синяя двухпиновая фишка в районе ног пассажира.
Проверь уровень антифриза и выгони пробки.
Двиг на прогреве начинает скакать если антифроиза мало или пробка. Клапан ХХ подогревается антифризом, если уровень мал он думает что машина холодная и повышает обороты, а датчик температуры говорит мозгу что двиг нагрелся и он посылает сигнал на снижение оборотов, вот и скачет туды-сюды.
 STEROID
сообщение 31.07.10 - 18:13
ilunman
когда считаеш код ошибки -напиши , интересно как комп видит неисправность. могу ошибится но думаю покажет код 1.
 ilunman
сообщение 31.07.10 - 19:55
Все ноги пасажира облазил и весь бардачёк. Нету фишки!! А вот под панелью справа в самом углу какой то провод уходит в сторону моторного отсека и не вытаскивается (возможно просто печкой зажат), нужно панель похоже поднимать. Не поделитесь ссылкой как панель снять, ну или хотябы приподнять.
На счёт ОЖ я тоже сначала так подумал залил под горловину, ничё не изменилось...А как пробки выгоняются ? я на ТАЗе выгонял так: снимал паткубки печки и заливал ОЖ пока не потечёт, потом обратно ставил патрубки. Тут что так же?
А вот ещё про датчик температурный, када машина холодная он стоит на нуле, начинаеш движение - машина становится тёплая и он буквально за 30 сек с нуля в рабочуу зону перемещается, хотя двиг ещё не горячий.
 PGM
сообщение 31.07.10 - 20:04
На корпусе термостата должен быть болт пустотелый. его откручиваешь слегка на заведенном моторе, воздух выходит, не забывай подливать жижу.
 ilunman
сообщение 31.07.10 - 20:37
код 1 помоему лямда?
 PGM
сообщение 31.07.10 - 21:00
он самый
 ilunman
сообщение 31.07.10 - 22:07
А как вариант можно веть лямду отключить? если это она должна вся эта дребедень исчезнуть?
 STEROID
сообщение 31.07.10 - 22:23
[/quote]
это он не на нуле стоит-это называется- растянутая шкала. там где ты предполагаеш ноль на самом деле градусов 80 будет а конец шкалы гдето 100-105.
а что касается лямбды это лиш предположение-снимиш лямбду может чек погаснет . просто у меня ровно также- на третей передаче решил обогнать впереди идущую машину ,движок задохнулся -загорелся чек .правда я позбрасывал несколько раз теперь это прекратилось...
Сообщение отредактировал STEROID - 31.07.10 - 22:29
 Vent
сообщение 01.08.10 - 09:18
Машина: EU1
Хочу вклиниться в тему и задать вопрос.
Аккордион 95г. при прогреве обороты дает где то 1200-1300, потом снижает до 900-1000 где то, и вот тут, иногда периодически взлетает опять до 1500, потом опять сбрасывает до 700-800 и дальше работает нормально. Вопрос это нормальное явление? rolleyes.gif
 STEROID
сообщение 01.08.10 - 11:30
из всего этого не нормально что взлетает до 1500 . у меня такие стартовые на холодном, а зимой почти 2000 но потом стабильно спадает до хх . тут писали много раз про воздушные пробки в системе охлаждения-очень даже может быть.
 ilunman
сообщение 01.08.10 - 17:31
Терь вопрос, первое мигание, когда только включаешь зажигание нужно считать? чек загорается, гаснет, небольшая пауза и дальше пошёл отсчёт. Если не нужно считать то ошибка №7
 PGM
сообщение 01.08.10 - 19:54
Вот от сюда качаем мануал на свой машин http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/
Это библия, ответы на мульон вопросов
 ilunman
сообщение 01.08.10 - 20:44
Блин всё на инглише! ну ладно будем разбираться.
Что то не могу найти тему про замену датчика ДЗ от ТАЗа...
Сообщение отредактировал ilunman - 01.08.10 - 20:44
 Vent
сообщение 02.08.10 - 08:02
Машина: EU1
Ну то что это не нормлаьно я понимаю, с чем это связано может быть? smile-1.gif
 ilunman
сообщение 02.08.10 - 14:44
При отключении датчика ДЗ двиг должен работать?
 STEROID
сообщение 02.08.10 - 18:21
если ДЗ это дроссельная заслонка -да работает не совсем штатно но до дома доедеш smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.10.26 - 19:08
