MakeDoNets
26.07.10 - 08:22
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Александр Город: Череповец Машина: HONDA Orthia 2.0 EL2 Репутация: нет |
Было так: на заправке залил бензина, сел в машину, вставил ключ, повернул, загорелись лампочки на приборке, погудел бензонасос и бац! все потухло... ничего из электроприборов не работает, покрутил ключом... ничего. Очередь на заправке ждет, решил откатить машинку, дак и рычаг селектора встал как вкопанный в режиме паркинга. Открыл капот, посмотрел аккум, визуально все в норме. Сел обратно - завелась с пол тыка.... Такая штукенция повторилась еще пару раз. Что это может быть? Иммобилайзер? Может ключ не распознает? Хотя он вроде без кодов... |
90 мух/лобовое стекло
26.07.10 - 08:39
клема на аккумуляторе окислилась) Скорее всего минус. Сними , почисти, плотно одень назад.
st@rter
26.07.10 - 08:48
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
тоже так было на сивке. + к верхнему посту
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
MakeDoNets
26.07.10 - 08:51
Joe, почищу. Снимал напряжение АКБ - в норме, 12 В и около 14 В на заведенной А на будущее, есть какие то хитрости, что бы не окислялась клемма? |
st@rter
26.07.10 - 09:39
один раз вычистил клемму, и густо намазал смазкой для контактов(ликви молли вроде) ну и затнута чтоб была...
Бусидо
26.07.10 - 09:46
В пятницу жена так встала. Пришлось машину эвакуировать. Причина...Глюкнула сига. Глянь как вариант. |
武士道
MakeDoNets
26.07.10 - 10:03
STEROID
26.07.10 - 11:56
то что на аккумуляторе 14 вольт ето не значит что в проводке столькоже. ОЧЕНЬ желаткльно иметь при себе тестер ( раз неисправность не постоянная ) иесли ето повторится замерить напр на клеммах а не на батарее. а как вариант можно попробовать приложить тестер к клеммам и понавключать побольше потребителей электричества. дальний свет печку ну и еще что удастся-при этом надо проверить разницу в напряжении на ак. непосредственно и на клемных зажимах- разницы быть не должно. впротивном случае надо чистить клеммы.
MakeDoNets
26.07.10 - 12:02
то что на аккумуляторе 14 вольт ето не значит что в проводке столькоже. ОЧЕНЬ желаткльно иметь при себе тестер ( раз неисправность не постоянная ) иесли ето повторится замерить напр на клеммах а не на батарее. а как вариант можно попробовать приложить тестер к клеммам и понавключать побольше потребителей электричества. дальний свет печку ну и еще что удастся-при этом надо проверить разницу в напряжении на ак. непосредственно и на клемных зажимах- разницы быть не должно. впротивном случае надо чистить клеммы. У меня магнитола напряжение показывает. Думаю с аккумом все в норме. Может это замок зажигания барахлит? Может с ключом чета случилось, износился там, стерся? =) Причем еще не могу понять, как напряжение в сеть возвращается... само по себе что ли.. |
STEROID
26.07.10 - 12:22
врядли это стертый ключ ведь удается же повернуть его в замке зажигания... а если и напряжение есть то это и не клеммы наверное, можно предположить неиспраность в контактах замка заж.
STEROID
26.07.10 - 12:27
а кстати интересно что магнитола показывает в момент когда эта неисправность проявляется. окисление на клеммах плохо проводит при высоких токах потребления и могут быть временные провалы напряжения
MakeDoNets
26.07.10 - 12:30
В том то и дело, когда это происходит, то вообще ничего не работает и магнитола в том числе. Даже рычаг селектора сдвинуть не могу, как будто все заблокировало от угона.
Бусидо
26.07.10 - 12:57
В пятницу жена так встала. Пришлось машину эвакуировать. Причина...Глюкнула сига. Глянь как вариант. Тоже на нее грешу. И как у жены, сделали? В чем причина была, как устранили? Какая сигнализация? Сигналка Крокодил(Аллигатор М2000). Причина была до банальности простая...Умерла (умирала) сирена. Как она там связана с самой системой не знаю, но фигня вся в том, что при повороте ключа не горела приборка полностью. Причем раз на раз не приходилось..иногда все включалось но при заводке машина работала сек 20-ть и сига все блокировала. На манипуляции с кнопкой VALET реакции тоже не было. Как то так. Сообщение отредактировал Бусидо - 26.07.10 - 12:57 |
武士道
Sl@sh
27.07.10 - 12:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
А еще я бы посмотрел провод от минусовой клеммы батарей до кузова. Была ситуация один в один (на заправке). Открутил клемму от кузова и она в руках осталась. Сообщение отредактировал Sl@sh - 27.07.10 - 12:35 |
axen
27.07.10 - 16:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Денис Аксенов Город: Владивосток Машина: Subaru Forester Sf5 Репутация: 1 |
Была у меня такая проблема. Все началось с маленьких гадостей, как ты описываешь. На следующий день стало хуже пытаешься зевести машину лампочти дохнут и пока не пройдет 30 минут никакого толку чтоне делал, все глянул. В итоге: от аккумулятора идет провод земли, на стакане он вкручивается в кузов, так вот в этом месте и была вся проблема. Все заржавело, болт и резьба. Хотя внешне все было нормально. Почистил и все в норме уже полгода,
MakeDoNets
28.07.10 - 07:16
Была у меня такая проблема. Все началось с маленьких гадостей, как ты описываешь. На следующий день стало хуже пытаешься зевести машину лампочти дохнут и пока не пройдет 30 минут никакого толку чтоне делал, все глянул. В итоге: от аккумулятора идет провод земли, на стакане он вкручивается в кузов, так вот в этом месте и была вся проблема. Все заржавело, болт и резьба. Хотя внешне все было нормально. Почистил и все в норме уже полгода, Спасибо, погляжу тоже. Хотя вот уже третий день никаких симптомов не проявляется. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 08:27 |
