duhnsk
10.10.13 - 17:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Андрей Город: Нововсибирск Машина: акура мдх Репутация: нет |
Хелп. Привет вам добры люди. Прикупил себе акурок мдх 2002г. у знакомого. Машинка простояла на улице около полугода, он 2 раза менял коробку, сейчас стоит (как он сказал новая и от рестайловой версии) он бы точно не соврал, но вот поставили ли ему то за что он заплатил не известно. Коробка стоит с трубками на 2ю передачу и дополнительным радиатором. Теперь к сути. С самого начала чувствовались переключения передач 1-2-3 и удары при включении передач P-d-r. D не моргает краник не горит. Для начала поменял масло "слил залил" не помогло, потом полная замена с промывкой коробки, промывкой клапанов и заменой наружнего фильтра. Тоже результата ноль. Совет коробочника "ездий пока едет" меня не устраивает, машина для себя. Да еще периодически загорается датчик абс, а после него втм 4. Но думаю это не в теме коробки. За бесплатной инфой не охочусь , если есть профи кто способен сэкономить мое время. Нажатие клавиш оплачу . |
Theoma
11.10.13 - 05:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
1. Рестайловую коробку вроде не так просто поставить на дорестайл. 2. Даже если коробка ребилд - это все равно не новая коробка. 3. Все зависит от того на сколько сильно чувствуются переключения, может быть это норма. У меня тоже чувствуются несильно. 4. Рывки при переключении P-R-N-D всегда или в определенных случаях? например на наклонной плоскости? Вообще вроде при переключении на R должно слегка подергивать. 5. VTM-4 может загораться из-за абс, т.к. использует ее датчики. Читай коды (прочитать можно даже без сканера, замыкая два контакта в колодке OBD-II) |
duhnsk
11.10.13 - 06:48
1)а есть способ проверить что за коробка , по номеру или как то еще. Менял подушку двигателя и обнаружили что по вину у меня должны стоять 2е левых подушки которые на коробке, а оказалась одна, то есть даже креплений для подушки нет на коробке. 3)Чем плавнее стараюсь ехать тем сильнее чувствуется, причем с 2 на 3 часто сильнее чем с 1 на 2. Если дать дусту или под нагрузкой то вроде плавно. Ощущение что давление в коробасе завышено и она хочет чтобы обороты движка были выше. 4)на d не всегда , а на r постоянно и не подергивание а удар. Иногда с предварительным небольшим щелчком. Пока мысли про датчик давления, потому что если это не он придется печалиться.) Мб я конечно и придираюсь, были две машины с вариком вот одну сменил на автомат. Но думаю раз у людей только по тахометру переключения видно , значит и у меня так должно быть, не люблю когда что то не так. 5)да втм и абс я не парюсь сразу догадался что по чем, подзакис датчик, залил вдшкой его, все реже и реже загорается. |
Legendарный МИГ
13.10.13 - 15:20
несовместимы коробки дорестайл и рестайл.. прсото не привернуть... разное все.. начиная от гидротрансформатора - и заканчивая тросом селектора. если нет одной опоры - значит делали чудаки. насчет коробошник сказал езди пока ездит - тут только один вариант - он как то заинтересован получить конечный вариант. некорректные переключения обычно - следствия целого ряда причин. редко ето гидроблок - скорее подсношенные пакеты и уставшие соленоиды. |
SlavOK
09.12.13 - 21:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Вячеслав Город: Бишкек Машина: PILOT 05 & MDX 08 Репутация: нет |
Legendарный МИГ У приятеля та же проблемма что в первом сообщении Вскрывали коробку ,визуально все нормально , подскажите пожалуйста где копать ( где эта "собака" зарыта) Спасибо ! |
Лучше HONDA нет коня остальное всё Фигня
fzt
22.09.17 - 04:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Степан Город: Иркутск Машина: Pilot Репутация: нет |
Господа. Купил 2003го пилота. Имею такую-же проблему с не включением передачи. Куда копать? Фрикционы мне уже поменяли. Дорого. В городе никто не знает что с коробасом делать. Предлагают контрактного покупать, что-то смысла не вижу. |
Theoma
22.09.17 - 17:11
Господа. Купил 2003го пилота. Имею такую-же проблему с не включением передачи. Куда копать? Фрикционы мне уже поменяли. Дорого. В городе никто не знает что с коробасом делать. Предлагают контрактного покупать, что-то смысла не вижу. Тесть соленойды для начала. Если есть возможность - протесть хондовским сканнером,в HDS можно принудительно включать-выключать соленойды. Кстати у меня и железка-аналог и софт валяются без дела, МДХ давно продал, по этому могу продать за пару рублей. И соленойды кстати тоже какие-то в гараже валялись. Если интересно - пиши в личку. Сообщение отредактировал Theoma - 22.09.17 - 17:14 |
Max72
27.09.17 - 21:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Макс Город: Чебоксары Машина: Honda Pilot EX-L 2004 Репутация: нет |
Ребятушки,кто нибудь может конкретно сказать как исправить эту проблему с нейтралкой??? Андрей,Легендарный Миг,ответ знает но делится не хочет,по каким соображениям я не знаю. Бабла реально нет на полный ремонт коробки.5 месяцев назад я менял две шестерни по причине откола зуба на одной из них.Все остальное было в порядке и работает коробка также как и всегда кроме того что описано в первом посте.У меня происходит это только на холодной коробке,нагревается все нормально. Если кто знает ответ на этот ребус, ну поделитесь с форумом. Сообщение отредактировал Max72 - 27.09.17 - 21:09 |
hozyainovsg
30.08.19 - 16:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Сергей Хозяинов Город: Рудный Машина: Pilot Репутация: нет |
в чем конкретно помощь нужна?.. у вас в мурманске есть мастера которые смогут отремонтировать эту акпп? вы сами собираетесь ее дербанить?. пишите в личку. Legendарный МИГ, помоги советом, почему акпп сбрасывает скорость в нейтралью. Не получается написать в личку, но если ответишь, отблагодарю за совет |
ShurikX1
02.09.19 - 13:03
![]() Вечно молодой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.349 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Audi Q8 Репутация: 26 |
Я не ShurikX!!! Я его клон!!!
А ШурикСа я убил и съел, а труп закопал! Координаты трупа тут: 48.762232/44.554649. Пароль - ЖOПA! Моё прошлое: http://hondamotor.ru/board/index.php?showuser=4 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 19:56 |
