ShurikZ
25.07.10 - 10:25
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.720 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo Репутация: 35 |
В общем ситуация такая. Стал появляться следующий глюк: Если еду накатом, ну т.е. подкатываюсь к светофору на совсем маленькой скорости и если светофор переключился - то соответственно нажимаю на педаль газа для того, что бы ехать, а в этот момент АКПП встает в нейтраль. Это происходит и во дворах. Т.е. иногда АКПП сама включает в нейтраль не зависимо от того D5, D4 или D3. А вот когда режим 1 или 2 - то такого не происходит. Причем на скорости свыше 10-15 км/ч все отлично. Переключает мягко, не тупит, не шумит. Масло недавно менял, так когда старое слил - то оно было красненькое, относительно прозрачное, без запаха, без мусора. На магнитике тоже ничего не было. Залил естетственно ATF Z1. Да, и так же одновременно с этим на малых скоростях если утопить педаль в пол, то кик даун не срабатывает, обороты взлетают, а АКПП так же включает нейтраль. На нормальной скорости все хорошо. Т.е. при 70 -80 км/ч при педали в пол все как положено - получаю пинок под зад и лечу.... Куда рыть? Электроника или механика? А то у нас даже официальный дилер хонды сказал, что программы для диагности нет. И пока больше ни у кого не нашел. |
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. |
25.07.10 - 13:20
Когда "нейтраль включается" на панели N загарается? Вероятно нет. Как идея - соленойды на корпусе акпп. 1 заедает. На то что фрикционы буксуют не похоже, на электронику тоже, так что думаю дело в "управляющей механике". |
ShurikZ
25.07.10 - 18:17
Все верно. На панели ничего не загорается. И ошибок никаких не выдает.
PGM
25.07.10 - 19:35
А она и не выдаст. Контакты проверяй на селекторе, как вариант. |
Shurik+
25.07.10 - 21:24
скорее проблема в электрике-соленоидах-мозгах 1-2, по идее как тупые передачи, они и без мозгов должны работать а уж всё что выше - это с мозгами, что-то им не нравится Д4 моргала когда нибудь? |
Legendарный МИГ
25.07.10 - 21:33
есть такая же проблема на такой же машине... перебрали коробку... промыли проверили соленоиды - нифига... причем если вот так вот постоять - то может и подоткнуться сама.. а может и нет.. лечиться передергиванием селектора... есть еще схожая проблема на машине хонда пилот с такой же коробкой... тоже перебрана коробка.. тоже нет никаких проблем но на малых скоростях - тапку в пол даешь - и она просто отключается.. чуть отпустишь и обратно тапку - но не не до конца.. и машина едет.... я перебрал акпп в обоих случаях и почти убежден в том что дело не в акпп.... склонен полагать что проблема в компьютере... но доказать это владельцам автомобилей - практически не возможно... трабл еще заключается в том что нету у хонды никакой нестираемой памяти хистори.. сбросил ошибку - и все.. забудь о ней.. снял клемму - и все - что было раньше не узнаешь никогда... контроля работы мозга со стороны мозга тоже нет... максимум когда мозг догадается что неккоректно выполнена команда - так это по датчикам давления - когда будет уже слишком поздно.. это если чесно начинает бесить. |
ShurikZ
25.07.10 - 22:33
есть такая же проблема на такой же машине... перебрали коробку... промыли проверили соленоиды - нифига... причем если вот так вот постоять - то может и подоткнуться сама.. а может и нет.. лечиться передергиванием селектора... есть еще схожая проблема на машине хонда пилот с такой же коробкой... тоже перебрана коробка.. тоже нет никаких проблем но на малых скоростях - тапку в пол даешь - и она просто отключается.. чуть отпустишь и обратно тапку - но не не до конца.. и машина едет.... я перебрал акпп в обоих случаях и почти убежден в том что дело не в акпп.... склонен полагать что проблема в компьютере... но доказать это владельцам автомобилей - практически не возможно... трабл еще заключается в том что нету у хонды никакой нестираемой памяти хистори.. сбросил ошибку - и все.. забудь о ней.. снял клемму - и все - что было раньше не узнаешь никогда... контроля работы мозга со стороны мозга тоже нет... максимум когда мозг догадается что неккоректно выполнена команда - так это по датчикам давления - когда будет уже слишком поздно.. это если чесно начинает бесить. Во-во.... Один в один и у меня такая же фигня. Причем пару месяцев назад это было очень редко (почти не было), а сейчас заметно проблема участилась. Причем могу день другой откататься и ничего, а могу при каждом троганье передергивать туда сюда селектор.... Блин.... А если соленоиды поменять? или мозг? Или это слишком дорого? |
ShurikZ
26.07.10 - 22:13
Мысли такого плана... Если компьютер управляет коробасом, т.е. как не крути это программа обрабатвает сигналы от устройств и подает команды. Соответственно либо какое-то устройство подает не верный сигнал, либо сбой в программе. Ну со сбойным устройством все понятно - менять или восстонявливать. А вот программа, по идее, после перезагрузки (сброса питания) некоторое время должна отрабатывать верно и после этого уже "глючить". Но...... Блин... сам запутался... Ведь может банально кокой-нибуть чип на плате компа сбоить и попробуй его определи..... |
Shurik+
27.07.10 - 08:35
ну так "перегрузи" может ситуация улучшицца |
ShurikZ
27.07.10 - 09:57
ShurikZ
27.07.10 - 15:10
А может подскажет кто, какие соленоиды за что отвечают, или как это определить? Там 2 соленоида по одному (А и В) сверху коробки стоят (их видно). "2 таких же с лицевой стороны под стартером. Плюс есть еще линейные - один сдвоенный тоже сверху и одинарный тоже с лицевой ближе к правому краю. Судя по схеме. |
gestapo
29.07.10 - 11:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Читал где-то ,что это болезнь такая у этих коробок.Но про причину пока не встречал статейки. Эта тема тут единнственная,котора касается подобнх машин? Там в твоем районе нет такой же машины,чтоб мозг махнуть и проверить ? |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
ShurikZ
31.07.10 - 20:18
Читал где-то ,что это болезнь такая у этих коробок.Но про причину пока не встречал статейки. Эта тема тут единнственная,котора касается подобнх машин? Там в твоем районе нет такой же машины,чтоб мозг махнуть и проверить ? У нас в городе таких штук 5. Хотя новых полно.)))) Буду пробовать менять соленоиды. Закажу с начала соленоид А, потом В... Попадалово не сильно дорогое вроде. Если не прокатит, то придется разорится на линейный соленоид. Ну а если это глюк мозга - то тогда даже не знаю чего и делать. К тому же собирался продавать (не из-за коробки). Так-то машина в идеале, а теперь вот геморрой вылез блин.... |
Что возьмешь после МДХ?
ShurikZ
31.07.10 - 21:41
ShurikX
01.08.10 - 14:13
Сань джипы в топку!!! Покупать надо шустрика №1 и шустрика №2 А по сабжу - я озадачился приобретением Jimny, а Lupo наверное продам... Давно на нем езжу пора менять. Хотя машинка всем радует |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
ShurikZ
01.08.10 - 22:57
Сань, ты мне лучше скажи чего сделать, чтобы глюк на коробке исчез А вообще Джимни прикольный автомобильчик, правда жесткий как табуретка, хотя тебе после титьки будет нормально |
ShurikX
02.08.10 - 00:13
Сань не гуд... Лупо ездит, и как ездит!!! В командировку в Елань катался - пыталась со мной камрюха 2.4 потягаться - сдалась после 180 км/ч. Жаль у лупастика бодрый разгон только до 120-130, а потом набирает не спешно обороты, как штатная машинюха... Ну а Джимни - джимни какашки месит клева, но не едит... По коробке - Сообщение отредактировал ShurikX - 02.08.10 - 00:15 |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
ShurikZ
02.08.10 - 11:34
Слушай, ну для покатушек бодрых у тебя есть титька. Так что второй какашкамесительный автомобиль самое то. Хотя мне для поездок на природу за глаза хватает и MDX-а, ну в смысле его внедорожных характеристик. Уговорил. Поеду завтра помою все соленоиды. Только чую я это не поможет. А с мозгом это получается засада..... Сообщение отредактировал ShurikZ - 02.08.10 - 11:36 |
ShurikZ
05.08.10 - 16:17
В общем ситуация такая: Снял все соленоиды, промыл, поменял их местами, на пару часов сбрасывал питание. Результат - 0 . Т.е. все так и осталось. Периодически, на очень малых скоростях отключается коробка. И при кикдауне до 40 км в час также подскакивают обороты, а коробас отключается. Так и езжу дергаю туда сюда селектор. Видимо придется эксперементировать с мозгом. Может кто подскажет, где в MDX-е мозг коробки стоит? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 17:13 |
