> есть пара вопросов ек3 ек3 механика после свапа
 dexus13
сообщение 23.07.10 - 06:03
Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г
1) Может ли быть из-за не рабочей лямды зонда быть подъем оборотов до 1500?
на варике вообще лямду чек не показывал только в диагностике ошибка моргала и все.
2) я так понял что подшипник под номером 12 это и есть подшипник первичного вала, а где еще подшипники (игольчатые и задний или передний)?
3) Втек не работает все перепробовал кто подскажет почему?
4) И как правильно располовинить коробку S40
сообщение 23.07.10 - 11:04
1. маловероятно
2. остальные на других схемах
3. Драйв включен? (я так понял ты свапал с варика на меху)
4. Располовинивать нужно читая мануал. Сначала вынимаешь шариковые стопоры (где они на схеме очень четко показано), вынимаешь датчик скорости, откручиваешь болты скреплающие колокол и корпус коробы, откручиваешь торцевую гайку с внутренним шестигранником или 4хгранником (не помню просто). Разжимаешь там стопорное кольцо и одновременно пытаешься разделить половинки (лучше вдвоем делать) Когда стопор слетит с подшипника - можно тянуть на себя руками или поддевая отверткой и они разберутся
 dexus13
сообщение 23.07.10 - 12:22
Так еще назрела пара вопросов:
1) Сцепление выжимается в самом конце, в ковер когда вдавливаю педаль - из за этого может шуршать в коробке что нибудь, при не отжатом сцеплении, ведь я так понимаю и отжимается оно не до конца???
2) Регулировка педали сцепления только штоком Главного цилиндра и стопорным болтом? у меня шток цидиндра почти весь выкручен, а сцепа вконце что делать? выкрутить до самого предела ?
Сообщение отредактировал dexus13 - 23.07.10 - 12:23
сообщение 23.07.10 - 12:35
сцепа еще имеет самоподвод.... так что твоя махинация со штоком влияет только на то, где именно она подхватывает (как я себе это представляю)
у меня наоборот в середине уже сцепления нет... а до ковра еще давить и давить.
тока еще себе ничего не регулировал
 dexus13
сообщение 23.07.10 - 13:38
как говорит мой начальник - небыло проблем будут, залез к педалям а там сопливит на коврик тормозуха ппц
 Шеф
сообщение 23.07.10 - 20:34
Машина: Yeti
Замена поршня тормозного цилиндра на оригинал или тор.цилиндр в сборе н/оригинал - и все.
 dexus13
сообщение 26.07.10 - 06:00
ну не тормозной а сцепления
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 20:23
