4 страниц V  « < 2 3 4
> Изменил Хонде с е46
 Фокс
сообщение 27.07.10 - 13:17
Сообщение #61
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
и это говорят хондоводы !
Вставьте текст
 Бусидо
сообщение 27.07.10 - 13:20
Сообщение #62
А что скажет бугатисмартохумерокадилаковод?
武士道
 Фокс
сообщение 27.07.10 - 15:29
Сообщение #63
я уже высказал свое мнение !
БМВ это ништяк !!!
Вставьте текст
 Пионер
сообщение 28.07.10 - 16:49
Сообщение #64
Машина: БМВ и БМВ
Цитата
Что зимой ездить (трогаться) будет сложнее - согласен. Попробую - отпишусь. Посмотрим насколько эффективно работает антипробуксовочная.
Ты будешь приятно удивлен,как трогается и рулится Е-46 зимой!Передний привод нервно курит в сторонке. smile-1.gif Сорвать ее в занос без отключения антибукса проблематично.А вот к печке придется привыкать-пока ДВС не прогреется до определенной температуры из печки идет холодный воздух.
Ну есть и куча всяких полезных мелочей типа менюшки в БК,где можно посмотреть кучу показаний,температуру ДВС(с точностью до градуса),напряжение гены и т.д.
 Бусидо
сообщение 28.07.10 - 18:14
Сообщение #65
Хонда это Азиатская БМВ если чо....
武士道
 Shnur
сообщение 28.07.10 - 20:25
Сообщение #66
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Я смотрел когда то на с класс от мерседес, там тоже задний, в большинстве, только не знаю как с антипробуксовочной. Напрягает тоже, что зимой задний подкачает....
 Evgen
сообщение 29.07.10 - 00:57
Сообщение #67
Машина: Accord CL9, CRV RD1, Ascot CE4
мои поздравления.).gif всегда не ровно дышал к Бумерам.).gif у товарища разборка БМВ, пересидел и перездил на очень многих, хорошая и достойная замена Хонде!
ровных дорог
Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
Бить лежачего некрасиво, зато безопасно.
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
 alchi7
сообщение 29.07.10 - 07:48
Сообщение #68
О как, прикольна...
Насчет печки - я наверно автозапуск все-таки поставлю, так что не так критично будет. Но алгоритм конечно забавный)))
А в менюшку как попасть? У меня там стандартные расход, средняя скорость и так далее
Бойцовский клуб.
 Слава
сообщение 29.07.10 - 09:27
Сообщение #69
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
На мерседес задний не в большинстве, а в абсолюте или полный (4 matic). Со всеми "анти" там все нормалёк и задний зимой не подкачает, если моск на месте, ибо без оного.... короче все знают. smile-1.gif
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 ShurikX
сообщение 29.07.10 - 13:27
Сообщение #70
Вечно молодой
Такая фитча почти во всех немцах. НА ВАГах тоже такая есть.
Выходить в менюшку надо путем нажатия комбинации клавиш на БК или КЛИМЕ. А дальше каждый канал показывает значение какого либо датчика в режиме он-лайн, либо исчисляемое значение какого либо параметра из ЕБУ.
Всегда с удовльствием данной фитчей пользовался и на пассате, и на лупо и на титьке.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Пионер
сообщение 29.07.10 - 15:05
Сообщение #71
Машина: БМВ и БМВ
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
С первого раза может не получиться.
 Фокс
сообщение 29.07.10 - 16:39
Сообщение #72
помню как меня бмв пугала страшными надписями на немецком языке ,
оказалось всё проще , то вода в омывайке заканчивалась , то лампачка итп.
Вставьте текст
 ShurikX
сообщение 29.07.10 - 16:52
Сообщение #73
Вечно молодой
По ходу на ВАГах функция считывания информации с датчиков куда проще реализована.
Нажал две кнопки на климе и вышел в режим информирования. Далее просто переключаешь нажатием одной кнопки канаы и при помощи второй кнопки смотришь значения .).gif
З.Ы. На Youtube есть роллики как активируются режимы info на разных машинах - поищи там.
Сообщение отредактировал ShurikX - 29.07.10 - 16:53
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Пионер
сообщение 29.07.10 - 17:04
Сообщение #74
Машина: БМВ и БМВ
Да это просто так написано громоздко.На деле-нажал кнопку сброса суточного пробега,включил зажигание вошел в меню и нажимая кнопку гуляешь по тесту.Один минус- надо знать под какой цифрой теста,что находится wink.gif
 Ak-47
сообщение 30.07.10 - 13:23
Сообщение #75
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
 Слава
сообщение 30.07.10 - 13:54
Сообщение #76
"Я смотрел когда то на с класс от мерседес..."
Сообщение отредактировал Слава - 30.07.10 - 13:55
 Ak-47
сообщение 30.07.10 - 15:54
Сообщение #77
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
 Пионер
сообщение 30.07.10 - 16:45
Сообщение #78
Машина: БМВ и БМВ
Ну я неграмотный,не чатал,что там про мерины говорят rolleyes.gif А вот БМВ зимой даже провоцирует на агрессивный стиль езды!
 denis-k
сообщение 23.08.10 - 19:53
Сообщение #79
Машина: Civic EK2 B16A S80
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 22:41
