> грееться при езде сивик d15z6
 Brutus33
сообщение 22.07.10 - 09:50
Машина: Цивик
всем привет!господа гуру нужен совет
такая странная чтучка,начинает подиматься температура при езде по трассе,останавливаюсь -падает,
растет гр на 20 потом снижаеться ,и это все происходит после езды мин 30-40
что может греться?коробка?
ася 333161797
 starikkk
сообщение 22.07.10 - 09:57
Машина: CC7 F20Z2
проверить уровень ож, промыть радиатор если забился, потом термостат менять если предыдущие меры не помогли.
 Brutus33
сообщение 22.07.10 - 10:06
Машина: Цивик
ОЖ в норме ,термостат менял по весне....(и то как оказалось зря,проблема была в прокладке гбц)
с вентилятором и на скорости 120 начинает подниматься,останавливаюсь падает,т е вентилятор вполне с этим справляеться,
понять не могу что может так поднимать температуру
при чем проблема не переодическая,от случая к случаю(день есть день нет)))
Сообщение отредактировал Brutus33 - 22.07.10 - 10:10
ася 333161797
 x-p-m
сообщение 22.07.10 - 10:25
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
А радиатор внешне не сильно забит, менял его или нет?
Антифриз когда менял последний раз ?
 PGM
сообщение 22.07.10 - 10:36
Машина: Honda Civic FD7
Пробка в системе может быть, проверь.
Крышка давление держит?
 Brutus33
сообщение 22.07.10 - 11:22
Машина: Цивик
когда была проблема с прокладкой ГБЦ, *умные* люди в сервисах первым делом рекомендовали заменить термостат и пробку,так что это все новое,
антфриз тоже менялся не давно
а радиатор....хм..ну если он при остановке машины вентилятором сгоняет температуру,то почему же на скорости и с вентилятором она растет...(радиатор меняялся года 1.5-2 назад)
ася 333161797
 PETRICK
сообщение 22.07.10 - 11:46
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
какой поставил? Если не оригинал тогда вот это
Цитата
причем проблема не переодическая,от случая к случаю(день есть день нет
может быть из-за него.
вам гарантирован.
 PGM
сообщение 22.07.10 - 11:56
Пробку ставить только оригинал, уже пол форума об это споткнулось, дубли могут буквально на милим отличаться и она уже нормально не работает.
 D16A9
сообщение 22.07.10 - 12:03
Машина: crx
как вариант позднее зажигание...
наверно убег проверять зажигание))))))
 Brutus33
сообщение 22.07.10 - 12:12
Машина: Цивик
естественно все не оригинал......
буду ставить обратно старые ништяки
всем спс
потом отпишу
зажигание *умельци* сказали угол на 17 гр,а должен на 14
но так как машина уже 12 лет пытаеться остаться машиной ,то луче оставить на опережение...
но причем тут зажигание и термостат
если срабатыват вентилятор ,т е на большой круг открываеться...
вентилятор срабатывает и плюсом еще естественное охлаждение так как это происходит при езде!!!
про рышку,она как я понимаю открываеться при избыточном давлении ,когда расширяеться ОЖ,и та в свою очередь попадает в расширительный,ну если допусти крышка не работает то поечему температура должна рости?
Сообщение отредактировал Brutus33 - 22.07.10 - 12:35
ася 333161797
 PETRICK
сообщение 22.07.10 - 12:41
Цитата(Brutus33 @ 22.07.10 - 13:12 ) *
но причем тут термостат
А температурный датчик у тебя где стоит, а? Патрубки пощупай, особенно нижний и тогда поймешь причем тут термостат!
вам гарантирован.
 Brutus33
сообщение 22.07.10 - 12:54
Машина: Цивик
патрубки горячие,что верхний что нижний
на термостат не грешу!!!
стоя на хх или держать повышенные обороты температура не растет,просто часто вкл вентилятор
Сообщение отредактировал Brutus33 - 22.07.10 - 13:15
ася 333161797
 PETRICK
сообщение 22.07.10 - 13:27
Тогда в чём волнения, если всё хорошо? У тебя плавающая неисправность её сложнее диагностировать. Либо ждать когда начнёшь кипеть, либо сделать превентивные замены того, что тебе уже написали!
Сообщение отредактировал PETRICK - 23.07.10 - 10:52
вам гарантирован.
 vagash
сообщение 23.07.10 - 09:38
Машина: хонда
у меня один в один тоже самое!!!! как справишься отпишись!! я сам не знаю что делать тупо менять всё или что-то одно(((
 PGM
сообщение 23.07.10 - 09:45
Тупо снять радиатор и промыть внутри!
Радиатор со временем забиваеться всякой чачей, особенно если когданить ездили на воде и просто не справляеться.
сообщение 23.07.10 - 12:38
зажигание не зависит от возраста и лучше всего ставить тот уоз, который должен быть
 Brutus33
сообщение 25.07.10 - 21:35
Машина: Цивик
хм..... буду иметь в виду,спс,в очередной раз убедился в квалифицированности своих мастеров))
по поводу перегрева,сегодня выявилсь следующ симптомы
ехал по трассе,температура сначала в норме,мин через 20 езды начала плавать,т е поднимиться на 10 гр через 3-5 мин опять в норме,мин через 5 опять такая же хрень.остановился на заправке, температура по приборам из салона в норме),пока ходил до кассы под машиной образовалась лужа фриза(не большая,как раз в акурат расширительного)))) открываю капот,расширительный полный чрез край и бурлит,)завел машину,сразу заработал вентилятор на радиаторе(температура в норме по датчику из салона,а в радиаторе кипит))) )как вентилятор выключился заглушил машину и опять под капот... там ситуция изменилась))) расширительный пуст,открываю крышку радиатора,давления не было ,фриза добавил стакан,(до этого жидкость была в уровне и в радиаторе и в расширительном),
что за метаморфоза такая,?))закипел на стоячую))))))?
ася 333161797
 Brutus33
сообщение 25.07.10 - 21:43
Машина: Цивик
ты в коробке масло или саму коробку не менял последнее время?она же тоже завзязана на радиатор....
думаю завтра скинуть радиатор,чем и как промыть его?
Сообщение отредактировал Brutus33 - 25.07.10 - 21:55
ася 333161797
 PGM
сообщение 25.07.10 - 22:20
Полно промывок всяких, и напор воды помощнее нада!
 Brutus33
сообщение 26.07.10 - 12:18
Машина: Цивик
кто что думает?
ася 333161797
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:53
