mgm66
22.07.10 - 08:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Михаил Город: Ковров Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Рассказываю как есть. Стоит машинка сутки. Завожу - ОК. Прогрев 30 сек - ОК. Выползаю из гаража не трогая педаль газа - ОК. Прогрев 1 мин (пока закрываю ворота) - ОК. Трогаюсь без педали газа - ОК, далее при слабом нажатии на педаль газа (до 2500 об) двигатель не развивает мощность а как будто наоборот тормозит. Если продавить педаль дальше (ориентировочно до 3000...3500 об) то четкий подхват и полетели как обычно. Примерно через 500-1000 м движения все приходит в норму и проблем нет. При стоянке 5-6 часов эта проблемы не вылезает. Если постоял сутки картина повторяется. Чек не загорается. Расход в норме (смешанный цикл - 10,5...11) Есть какие мысли ???? Михаил |
PGM
22.07.10 - 10:38
Похоже на проблемы с давлением топлива. Если есть возможность, померь давление в рейке. |
mgm66
22.07.10 - 12:50
Konstantini
22.07.10 - 20:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Константин Город: Кемерово - Москва Машина: Honda Civic Ferio VI-RS, EK-3, 99 г. Репутация: нет |
У меня такая же фигня. Только после ночи или после стоянки в течение рабочего дня. Заводишь, начинаешь ехать, даже без газа, машина хочет как-бы заглохнуть на старте. Потом все встает в норму. Зимой, кстати, это всё выглядит тяжелее... Народ, подскажите нам двоим уже |
mgm66
23.07.10 - 07:35
У меня такая же фигня. Только после ночи или после стоянки в течение рабочего дня. Заводишь, начинаешь ехать, даже без газа, машина хочет как-бы заглохнуть на старте. Потом все встает в норму. Зимой, кстати, это всё выглядит тяжелее... Народ, подскажите нам двоим уже Вечер перестает быть томным... Подозрение на датчик положения дроссельной заслонки. Где то за 3-5 тыс км до этого была ошибка как раз этого датчика. Устранилась промывкой. Может сервисмены что-то не так собрали ? Или грязь смыли не туда ? Светлые головы ... Где вы ? |
23.07.10 - 07:44
ДПДЗ (датчик) не промывается, он сбоку ДЗ стоит. Что ещё промывали сервисмены и какие ошибки выскакивали ранее. Как устранялось?
mgm66
23.07.10 - 07:51
ДПДЗ (датчик) не промывается, он сбоку ДЗ стоит. Что ещё промывали сервисмены и какие ошибки выскакивали ранее. Как устранялось? Я понимаю что в датчик они не смогли бы забраться. Промывали я думаю так ... поверхностно. Сам к сожалению не присутствовал. Больше никаких ошибок не было, соответственно и не устранялись. Ошибку по ДПДЗ стерли сканером. Сообщение отредактировал mgm66 - 23.07.10 - 07:51 |
PGM
23.07.10 - 09:19
Если они действительно промыли ДПДЗ я готов пожать им руку)) Педаль газа на ней электронная уже или еще тросиковая? |
mgm66
23.07.10 - 09:35
PGM
23.07.10 - 09:50
Я бы начал с промывки форсов, операция недорогая, можно самому снять и отвезти в фирму, выдет дешевле. Тока резиночки уплотнительные прикупить предварительно.
23.07.10 - 12:57
На этих моторах шестерня на выпускном валу "подвижная". Переменщается вперёд-назад стороны давлением масла. Как вариант - густое масло на холодную. А может в режиме прогрева мотора так специально душится мотор? Тут спецов по К моторам нету вроде. |
PETRICK
23.07.10 - 13:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
А как насчёт фильтра топливного, воздушного? Менялись давно?
вам гарантирован. |
Konstantini
23.07.10 - 15:15
Arturik
23.07.10 - 15:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Артур Город: Уфа Машина: Honda Fit Репутация: нет |
Посмотри на нагар на свечках с утра когда такой глюк, если темные значит или воздуха не хватает или бензина много, давление топлива померь, почистить дроссельную заслонку, ХХ, форсунки промыть, резинки на катушках проверить если пробитые покупаешь комплект проводов от инжекторного ВАза снимаешь с них резинки ставишь себе.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 18:15 |
