Kip
21.07.10 - 20:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Диас Город: Кызыл-Орда Машина: СС7 93г. Репутация: нет |
Проваливается педаль сцепления. После "отжига" заметил. А вообще предыстория такая: Я отжигал как мог по городу в течении минут 30. Где-то через час села жена и у нее все это началось. Я сначала не поверил, но когда сам выжал сцепление, то понял, что попа случилась. Выжимается нормально, но после 10 минут езды проваливается педаль. Если поднять педаль ногой, то еще столько же можно ездить. Прикол в том, что педаль проваливается (ход очень маленький и педаль мягкая), но ее можно поднять и все гуд! Не понятно что это такое. Пробывал прокачивать сцепление. Толку нет. Что скажите? Главный целиндр? С виду влажненький шток, но не мокрый.
Rost200
21.07.10 - 20:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Главный под замену. Только жопенкарс не покупать.
Kip
21.07.10 - 20:11
Rost200
21.07.10 - 21:17
Лень шарить поиском, но ту человек писал номерок оригинального ниссин за 1800 помоему рублей под видом какой-то сторонней конторы. Как минимум бери ниппартс
starikkk
21.07.10 - 21:19
пружина в главном сдохла 90%.
Kip
22.07.10 - 07:52
Если пружина, то почему сцепление то есть, то пропадает? Пружина же не может сжаться от усталости, а потом находиться в разжатом состоянии. Хотя... Не зная конструкции не буду делать выводы.
starikkk
22.07.10 - 09:38
Описать не смогу могу фоту своей кинуть ![]() бывает что лопается в 5 местах при этом сцепа периодически нормально работает. Сообщение отредактировал starikkk - 22.07.10 - 09:40 |
Armfree
22.07.10 - 10:01
Где-то накрылись манжеты. Смотри где мокро там и меняй (или главный или рабочий цилиндр.)
PETRICK
22.07.10 - 11:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Два случая провала педали в гидравлическом сцеплении на моём веку было: 1. В ноль стёрся диск сцепления 2. Ушла жидкость (тормозная) из расширительного резервуара (причина: поршень главного цилиндра (тот что под педалью) дал течь) Сообщение отредактировал PETRICK - 22.07.10 - 11:30 |
вам гарантирован. |
Kip
23.07.10 - 11:07
рабочий цилиндр сухой, а главный потеет. уровень жидкости всегда в норме. педаль не просто проваливается, сцепление не выключается, а если поднять, то нормально. а много сложностей в главном? завтра буду ковырять. боюсь, что машина долго будет стоять.
Armfree
23.07.10 - 12:08
Самая большая сложность это открутить главный цилиндр сцепления. Гайки со стороны педалей в таком "удобном" месте...
PETRICK
23.07.10 - 13:32
вам гарантирован. |
Armfree
23.07.10 - 14:07
Диск ни при чем. Манжета в главном перепускает, педаль проваливается, на рабочий давление не поступает, выжимной не давит на корзину и так далее. Когда ногой поднять педаль то полость главного снова заполнится тормознухой и некоторое время работает нормально, пока снова не выгонит все в расширитель (уровень не падает). Все эти вещи обостряются в жаркую погоду, тормознуха становится более текучей, манжеты менее упругие. |
denmal
23.07.10 - 14:11
Kip
23.07.10 - 20:03
Диск ни при чем. Манжета в главном перепускает, педаль проваливается, на рабочий давление не поступает, выжимной не давит на корзину и так далее. Когда ногой поднять педаль то полость главного снова заполнится тормознухой и некоторое время работает нормально, пока снова не выгонит все в расширитель (уровень не падает). Все эти вещи обостряются в жаркую погоду, тормознуха становится более текучей, манжеты менее упругие. Спасибо! Логичный ответ! Наверное толку нет ковырять завтра. Буду покупать ремкомплект. Живу в глубинке. Долго искать запчасти. А с виду можно определить состояние манжет? Чтоб наверняка. Казалось бы проблема пустяковая, а раздул тему как перебор коробки. Просто машина практически каждый день нужна, а ставить ее на "ручник" на длительное время не очень хочется. Спасибо. Самая большая сложность это открутить главный цилиндр сцепления. Гайки со стороны педалей в таком "удобном" месте... косоглазые упырюги не могли попроще сделать Видимо из расчета, что человеки будут использовать при разборе специнструмент Honda. |
denmal
24.07.10 - 10:58
купи новый цилиндр лучше.
starikkk
24.07.10 - 23:29
Kip
31.07.10 - 10:36
Сопливила резиновая трубка высокого давления, которая между главным и рабочим установлена (над КПП). Сегодня заменил. Попробую поездить.
Kip
10.08.10 - 14:57
В главном цилиндре засёр типа сырой резины. Откуда эта срань взялась не известно. Поршень подклинивал. После чистки сцепление вернулось. Спасибо вам за советы.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:46 |
