ElekSIR-T
22.01.05 - 01:21
Съездил на сход-развал: Пока проверяли подвеску, нашли люфт в креплении рейки к кузову по хондасан каталожные номера рисунок Блок Б 3310 Редуктор усилителя руля: 22 53685-S0A-J00 Втулка крепления редуктора 2 шт. 23 53685-S0A-003 Втулка крепления редуктора 2 шт. Рейка болтается во втулках и перемещается поперечно относительно кузова. Левое колесо на 0гр. 7 минут смотрело наружу (схождение) и как следствие тащит рейку - в результате действенный увод. Еще правая шаровая на подходе. Колесо поставили ровно - перестало заметно тянуть. Но шаткость осталась. Буду заказывать втулки - поменяю - расскажу. Всем спасибо. |
Groofer
22.01.05 - 07:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Shuttle, AK, EW :) Репутация: нет |
Цитата(ElekSIR-T @ 22.01.05 - 01:21 ) по хондасан каталожные номера рисунок Блок Б 3310 Редуктор усилителя руля: 22 53685-S0A-J00 Втулка крепления редуктора 2 шт. 23 53685-S0A-003 Втулка крепления редуктора 2 шт. Буду заказывать втулки - поменяю - расскажу. А зачем заказывать? Приезжай они в наличии по 220 р. |
ElekSIR-T
22.01.05 - 13:18
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 13:03 |
