> Уводит влево при разгоне
 ElekSIR-T
сообщение 20.01.05 - 17:20
Здравствуйте Форумчане!
Вот и я стал счастливым обладателем Хонды Аккорд SIR-T!
Прошу принять в ваши стройные ряды!
Машина во владении второй день.
и вот что обнаружилось:
По приходу стояла летняя Potenza G2 205/50 R16,при движении по прямой машина слегка гуляла и приходилось подруливать совсем чуть, что само по себе неприятно. Эффект как малость ушатаные наконечники тяг рулевых или люфт на рейке.
После переобувки на зимнюю шипованую Pirelli W160 на те же диски руление приобрело другой характер - при ускорении машину тянет влево, при сбросе газа увод обратно вправо и так при каждом нажатии на газ влево, потом вправо, причем чем выше скорость, тем заметнее увод в сторону.
Резина направленная - пробовал поменять перед - зад - не помогает.
Размерность и направленность совпадает. Резину прикатал.
Если разогнатся и катить на нейтрали - машина идет ровно.
Если не ускоряясь придерживать акселератор в одном положении- тоже ровно.
При торможении не уводит.
В рулевом люфтов нет. Сайленты тоже в отличном состоянии.
EPS крутит на месте колеса из центрально положения руля сразу и без люфтов.
Поднял на подъемник. Вывесил колеса. Диск тормозной ни левый ни правый не закусывает и не поджимает - поршни ходят свободно. Колеса вращаются. Правда Левое с немного большим усилием.
Коробка агрегатирована с дифференциалом Limited Slip Differential. Может он?
Не нашел где щуп в коробке - может масло - уровень...?
В форуме первый раз. Просьба отозваться.
 Rio
сообщение 20.01.05 - 17:26
Машина: Integra SIR-G, S Package, B18C/MT5/Limited Slip Differential
Давление в шинах одинаковое ? Машинка не битая ? Мож стойку повело ? маловероятно конечно что такой вариант, но всяко бывает ..
 Dalko
сообщение 20.01.05 - 17:32
Машина: Civic 5D/JAZZ GD
Что сход развал кажет? Нижний рычаг поврежденный может такой эффект давать, смотри угол наклона кастера. Либо лонжерон, тьфу-тьфу-тьфу... not_i.gif
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
 Mike_(Rus)
сообщение 20.01.05 - 17:34
скорее всего битая
 Артур Павлович
сообщение 20.01.05 - 17:51
Надо смотреть развал, схождение, угол наклона поворотной оси. Потом думать.
 Lion
сообщение 20.01.05 - 18:41
Машина: Honda Partner
Рискну предположить:
При интенсивном разгоне колеса могут буксовать и из-за этого могут тянуть: какое-то лучше цепляется... У меня при разгоне на скользкой переменной поверхности тоже "гуляет" - це ж передний привод.
 georg
сообщение 20.01.05 - 18:51
Артур Палыч правильно говорит,- "Сначала стенд,потом домыслы"
Хороший подвесочник может причины сказать и довольно точно. И ещё, не понятно ,а шиповка новая и вне подозрений?
 XX0
сообщение 20.01.05 - 18:56
Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г
на стенд тебе дорога, желательно компьютерный.
 ZhengWu
сообщение 20.01.05 - 19:26
Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd
1. Развал с подробностями
2. Балансировка колес
3. подвесочник
4. обнулить ЕСП, для начала - скинуть клеммы на 15 мин., можно при этом переключить ЕСП в другой режим (попробуй +), одеть, смотреть. При скидывании колеса держать ровно. Если не поможет - обнулить по полной через разъемы... см.поиск.
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
 Ruslan1
сообщение 20.01.05 - 20:51
Был такой глюк на другой машине (не на хонде). Вышел из строя стабилизатор(или как его там правильно называют- такой кулак с оськой как на шаровой) в передней подвеске. На нем крепилось два рычага. Дык вот погнулся ентот палец, разболтался.
Если даешь коксу, то колесо с поврежденной стороны чуть уходит вперед! С точностью до наоборот с торможением! Заменил - все ОК!
сообщение 20.01.05 - 22:05
ЯКУДЗА
Я бы с вылета дисков начал разговор.
 ElekSIR-T
сообщение 21.01.05 - 00:15
Машину брал на аукционе через Авто-энск.
Колеса балансировал. Вылет не знаю.
Пробег 75. В аварии не похоже чтоб была..аукцион 4
да и при ближайшем рассмотрении не видно криминала.
Поеду на сход-развал. Знаю хороший бошевский стенд.
Но только непонятно - почему руль не тянет в сторону увода?
 georg
сообщение 21.01.05 - 01:06
А он у тебя правильно выставлен? Все заключения после стенда...
сообщение 21.01.05 - 01:39
ЯКУДЗА
Еще раз напоминаю про вылет...
больше не буду
 Viktor
сообщение 21.01.05 - 06:15
у меня с холодами начала при разгоне убегать в сторону..... первая проверка- на давление в шинах. на передних ведущих разница в 30% была. Привел в норму- глюк исчез. Посмотри, мож при смене шин травит какой нибудь нипель. Начинать надо с простого.
 Vasi
сообщение 21.01.05 - 06:43
Машина: Honda Accord CC7 1993г.в. F20Z2
А мне кажется надо в этом случае смотреть заднюю подвеску.
 Stif
сообщение 21.01.05 - 07:27
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Если все узлы в порядке, то попробуй ускорение в пол на 4-й передаче(такс букс практически исключён), если небудет тянуть в сторону, значит во всём при более резких ускоренях скорее всего виновата Limited Slip Differential, одно колесо цепляется за дорогу а другое нет, и машину ведёт в сторону.
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Stif
сообщение 21.01.05 - 07:28
И ещё найди причину почему левое колесо вращается с большим усилием, это на 60% причина увода при разгоне.
- И вы царь?
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Elep
сообщение 21.01.05 - 21:23
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
А как он влияет, если он одинаковый на обоих дисках? Там что, нагрузка на колеса разная?
 georg
сообщение 22.01.05 - 00:56
ХЗ , но у меня на зимней резине и штатных дисках поведение машины лучше ,чем на литье и летней резине. Подвеска так настроена и дифференциал там есть.
Самое простое проверил- местами передние колёса поменять? Не перед -зад,а левое -правое.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 11:53
