JTec
20.07.10 - 12:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Сергей Город: Брест Машина: Civic VII, D17Y Репутация: нет |
При движении авто, при сбросе газа (нейтральной передаче или выжатом сцеплении) обороты держались в диапазоне 1500-1800 оборотов постоянно до остановки авто. После остановки - обороты падают до уровня холостых (800 оборотов) с задержкой 5-7 секунд.
AirMike73
20.07.10 - 12:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
Буду неоригинален: где-то сосет воздух.
JTec
20.07.10 - 13:15
PGM
20.07.10 - 13:28
Знчит бяка которуюты спшикал попала куда-то. Чистить дроссель лучше с разбором, запасшись прокладкой заслонки, она картонная, рветься при снятии. |
coyoti
20.07.10 - 14:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
AirMike73
20.07.10 - 14:14
Такое поведение хх появилось только после чистки/пшыканья в дроссель? До этого все было хорошо?
JTec
20.07.10 - 14:29
AirMike73
20.07.10 - 14:49
Дополнительно потом почистил клапан ХХ? Я уже не помню, к нему провода какие-нибудь идут, или чисто ож управляется... Если идут провода, то можно как то подиагностировать электрически. Возможно первичная чистка некорректно что-то намыла в клапане или где еще в коллекторе.
Сообщение отредактировал AirMike73 - 20.07.10 - 14:49 |
JTec
20.07.10 - 15:48
Дополнительно потом почистил клапан ХХ? Я уже не помню, к нему провода какие-нибудь идут, или чисто ож управляется... Если идут провода, то можно как то подиагностировать электрически. Возможно первичная чистка некорректно что-то намыла в клапане или где еще в коллекторе. Да провода идут и ож тоже проходит через него. На 6-м поколении и на 5-м у знакомого делали неоднократно и все было отличьно!!! |
Aboltyz
20.07.10 - 15:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Денис Город: Мск Машина: CL9 Репутация: 2 |
если ни где не сосёт, как вариант сама дросельная заслонка плохо притворятся, с зазором, ну мошь и из под неё г-но вымыло)) долго так себя ведёт по времени? день, два? может комп не привык к чистому рхх, по "привычке" открывает побольше) а ещё, лично я так над собой прикольнулся))) - подтянул тросик газа, после того как помыл, что б свободный ход педали меньше был)))) ага, как прогрелась, как тоже вот так себя завела. остановишься, на N поставишь, секунд через только 10 обороты в норму... ослабилял тросик два раза потом)) весной и вот ча жара настала))) Сообщение отредактировал Aboltyz - 20.07.10 - 16:02 |
JTec
20.07.10 - 16:07
если ни где не сосёт, как вариант сама дросельная заслонка плохо притворятся, с зазором, ну мошь и из под неё г-но вымыло)) долго так себя ведёт по времени? день, два? может комп не привык к чистому рхх, по "привычке" открывает побольше) а ещё, лично я так над собой прикольнулся))) - подтянул тросик газа, после того как помыл, что б свободный ход педали меньше был)))) ага, как прогрелась, как тоже вот так себя завела. остановишься, на N поставишь, секунд через только 10 обороты в норму... ослабилял тросик два раза потом)) весной и вот ча жара настала))) Да вроди нигде не сасет, а дроссель вроде плотно прилегает!!! Посмотрел под дросселем с одной стороны еще есть нагар!!! сегодня поробую его вымыть! |
JTec
20.07.10 - 20:49
Промыл еще раз дроссель и ничего!!! Но зато когда снял фишку с хх то холостые обороты держались примерно 1500 и когда газуешь ровно остонавливаеться на этом значении. |
JTec
21.07.10 - 21:59
Подскожите в какую сторону копать? Вырвик 7 колена D14Z6 Сообщение отредактировал JTec - 21.07.10 - 22:02 |
PGM
22.07.10 - 10:40
Снимать дроссельную заслонку, РХХ и чистить на снятом, для начала.
PETRICK
22.07.10 - 12:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
вам гарантирован. |
AirMike73
22.07.10 - 16:42
А мне что-то не понравилось освежителем брызгать или гранаты у меня не той системы(глэйд вроде). Он довольно сильно все смачивает все чем-то водным, испаряется довольной долго. Тоже где-то не сильно и очень не всегда сосет, бывает на 1000-1100 обороты хх подзалипают прежде чем упасть. Подрубал ноут, положил его в подкапотное пространство. Рядом брызгал освежителем, обороты никак не реагировали. Получились с такой операции даже убытки, подготовил огнетушитель, после первого пшика порошком он отказался полностью закрываться и тихо шипя стравил все давление.
JTec
23.07.10 - 11:04
Вчера по городу промчал нормально и смотрю обороты теперь на нейтралке поднимаються до 1000- 1100, если остоновиться то где то 700. Чюдеса да и только!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 18:08 |
