zzzzzz
19.07.10 - 17:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: сергей Город: уссурийск Машина: accord Репутация: нет |
у меня такая проблема поставил контракный мотор 50 000 тыс. пробега работал отлично машина на коробке SIR-T тут както решил пойти в шлейф задним хододом и появилась буквально сразу вибрасия холостого хода я сночала думал подушки поехал купил новые две подушки одну боковую гелевую и вторую переднию поставил вибрации меньше но осталась и когда глушиш ее аж потряхивает когда завожу тоже потряхивает также происходит когда на холостом ходе она работает газу потдаш чуть треханет и все как часики гас отпустиш оброты до 800 упадут слегка опять труханет . 1000 оборотов мотор работает бообще ровно .ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?есть так же вторая у меня непонятноя поломка ,выкручиваю руль начинаю трогатся издается звук кагбудто резина об резину с проскакивонием убераю газ в том же положение руля то есть накатом звук проподает, на сто смотрели привода скозали нормальные .Это происходет только тогда кода едеш вперед (ПРАВО ВЛЕВО) а когда пытаешся повторить задим ходом все нормально.ЕСЛИ КОТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКОЖИТЕ и КАК САМОМУ ПРОВЕРИТЬ ПРИВОДА?
VOLSHEBNIK
19.07.10 - 22:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
задняя подушка ппц а скорее передняяя она резинка от презика )))))
Сообщение отредактировал VOLSHEBNIK - 20.07.10 - 10:39 |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
PGM
20.07.10 - 10:21
Ну по визгу попробуй ремни навесного проверить.
zzzzzz
20.07.10 - 11:26
Не подухи все целые навесуху тоже поверил...интересно свечи могут играть роль вибрации холостого хода?
PGM
20.07.10 - 11:29
Свечи и провода могут!
Validus
20.07.10 - 22:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 246 Имя: Виктор Город: Калуга Машина: Honda Integra DC5 Репутация: 4 |
Не подухи все целые навесуху тоже поверил...интересно свечи могут играть роль вибрации холостого хода? Слушай. если память не изменяет то там какой-то клапан связан с задней подушкой. в книге читал что может трясти двиг если что-то не так. висит на панели в районе впуска |
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан в Красноярск)
Honda Integra DC5 2.0 K20A 01г |
Vitek
21.07.10 - 05:59
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
Вобщем, после ремонта коробки, такая же проблема началась. Купил для замены переднюю подушку (она рваная оказалась совсем), проверял работу клапана для задней подушки - клапан работает, но к самой подушке добраться не мог, надо на яме зыкать ее, есть ощущения, что все же задняя уже не герметичная и толку от работающего клапана нет. переднюю подушку заменить не успел, ударили мне машину. Поэтому пока своего результата нет - но причина скорее всего в подушках. Передняя и правда - резинка слабенькая, а вот задняя - надо смотреть досконально, а менять - дорого. Так что, как вариант покупать хорошую оригинальную переднюю подушку, и поставить правильно, т.е. выровнять ее до затягивания. Возможно и при ушатаной задней подушке можно будет ездить. Сообщение отредактировал Vitek - 21.07.10 - 06:00 |
coyoti
21.07.10 - 07:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
передняя слабенькая, рвет ее как раз от этой тряски, у меня так было. поставил "хорошую оригинальную" новую - тряска ушла но не на много. клапан на задней подушке смотрел - все рабочее, тестировал по мануалу, у меня пока две мысли - подтраивание на хх одного из цилиндров или неправильная компрессия в нем, в результате чего на хх он недорабатывает и дисбаланс в двигатель вносит
Drivehtp
21.07.10 - 10:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
У меня после замены передней подушки пошла вибрация, думали что есть еще где-то уставшая подушка на которую лег двигатель, оказалось нет, после сего подвинули кронштейн передний на двигателе, вибрации как не бывало.
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
Vitek
21.07.10 - 11:04
У меня после замены передней подушки пошла вибрация, думали что есть еще где-то уставшая подушка на которую лег двигатель, оказалось нет, после сего подвинули кронштейн передний на двигателе, вибрации как не бывало. ну я и говорю, что при установке передней опоры ее нужно выровнять правильно, не затягивая, завести двигательи на холостых дать поработать, она и усядется как ей надо - потом уж затягивать. |
coyoti
21.07.10 - 11:08
У меня после замены передней подушки пошла вибрация, думали что есть еще где-то уставшая подушка на которую лег двигатель, оказалось нет, после сего подвинули кронштейн передний на двигателе, вибрации как не бывало. да здесь речь не о вибрации , а о визуальной болтанке двигателя , ну и вытекающей вибре уже самособой Сообщение отредактировал coyoti - 21.07.10 - 11:08 |
zzzzzz
21.07.10 - 17:05
Ребята я чето не понял какой там клапан на задней подухе как он выглядет и че с ним делать????
zzzzzz
23.07.10 - 13:19
Все ,заменил свечи и вибрации как не бывало а хруст при поворотах которые были похожи на привода окозались саленблоками которые со ступице к к поперечной балки подходят все поменял теперь пуля........... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 09:39 |
