Dionysus
20.01.05 - 12:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Denis Chernov Город: - Машина: Accord Aerodeck CE1 1994 F22B2 Репутация: нет |
Pomogite kto mojet U menya problema s el. oborudovaniem. Ya tak dumayu. Na holostom hode gorit lampochka akkumulyatora (na 750 RPM). Lampochka ne gorit yarko a tak nemnogo. Takoe chuvstvo chto korotkoe na massu ili trouble na generatore. Pomogite lyudi dobrye. Zaranee spasibo. |
solar122
20.01.05 - 13:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Эд Город: Минск Машина: Accord F20B5 CG9 2000 Репутация: нет |
у тебя, скорее всего, генератор в предсмертном состоянии
Чинись Хонда большая и маленькая!
chantal
20.01.05 - 13:27
если поддать оборотов, то лампочка перестает гореть... если так, то генератор скорее всего.
Форум-это эстонский чат!
Gagarin
20.01.05 - 13:42
А под нагрузкой как себя ведет лампочка зарядки, если, скажем, всю электрику включить? У меня к примеру была ситуация, когда с минимальной нагрузкой лампочка не горела, а если чего нибудь включаешь, то загоралась. Тогда щетки генератора накрылись, самыми кончиками только доставали, не всей поверхностью. |
Dionysus
20.01.05 - 15:53
Da byla ideya chto Akku mojet dohlyi. postavil novyi akku. problema ostalas'. potom doshel do generatora. postavil novye shetki. Novye shetki oboshlis' bolee chem 100 euro. I eto ne pomoglo. Ya ne znayu ostaet'sya gde-to v kabelyah, gde-to na massu kotorit chto li.
Dalko
20.01.05 - 16:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 546 Имя: Дмитрий Город: Люберцы Машина: Civic 5D/JAZZ GD Репутация: 1 |
Померь напряжение в сети на хх/на повышенных/при нагрузке. Регулятор может звездить.
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит... |
Dionysus
20.01.05 - 17:25
Mne merili na stende tipa u menya s generatorom vse ok 48A na 13,8 voltah. YA poprobuyu pomerit' sam vse etim dela. Nu chushnya kakaya-to ya vse uje chto mojno sdelal. ne ponimayu v chem mojet byt' problema. A esli zvonit' kabelya s chego by nachinat'? |
Dionysus
20.01.05 - 17:28
Цитата(Svolach @ 20.01.05 - 12:42 ) А под нагрузкой как себя ведет лампочка зарядки, если, скажем, всю электрику включить? У меня к примеру была ситуация, когда с минимальной нагрузкой лампочка не горела, а если чего нибудь включаешь, то загоралась. Тогда щетки генератора накрылись, самыми кончиками только доставали, не всей поверхностью. Lampochka gorit v lyubom sluchae. Kogda vse dela vklyucheny ili vyklyucheny. Kogda vklyuchayu obogrev zadnee stekla zametno oboroty padayut i pohoje napryajenie toje ponijaet'sya |
Dalko
20.01.05 - 17:29
По-любому с генератора, аккумулятор совсем непричем тут...
_________________
Vladimir2
20.01.05 - 18:04
Хорошо бы осциллографом глянуть форму выдаваемого генератором напряжения. Если зубчики неровные - могут быть виноваты диоды выпрямителя или обмотки статора генератора. Короче, зубчики неровные - генератор разбирать и прозванивать каждую обмотку и каждый диод трехфазного выпрямительного моста. |
Думать не вредно, но трудно.
Elep
20.01.05 - 18:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
А кроме того, что светится лампа, есть еще проблемы? Вот немного теории: 1. Запусти двигатель, измерь напряжение на проводе генераторе ЧЕРН/ЖЕЛТ 2. Если оно не равно напряжению батареи, проверь всю цепь: ЧЕРН/ЖЕЛТ провод, блок предохранителей в салоне, ключ зажигания, блок предохранителей под капотом. 3. Если равно напряжению батареи, выключи зажигание, отключи разъем от генератора, подключи на массу БЕЛ/ГОЛУБ провод, включи зажигание (двиг не запускай). 4. Если лампочка генератора не горит, проверь БЕЛ/ГОЛУБ провод до лампочки и от лампочки до блока предохранителей в салоне. 5. Если лампочка горит, отключи БЕЛ/ГОЛУБ от массы. Лампа погасла? 6. Если да, проверяй регулятор и генератор (хоть осциллографом). 7. Если нет, БЕЛ/ГОЛУБ провод коротит на массу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.10.26 - 18:06 |
