PGM
15.07.10 - 16:50
15.07.10 - 20:11
одна по каталогу Бош она и пробивается |
PGM
15.07.10 - 21:21
15.07.10 - 22:11
Не, там если всего одна лямбда как у меня, то не предлагаются варианты, сразу выдает. А если две, то предлагает выбрать регулирующую или диагностическую. Интересное дело, у меня 2,0 литра и идет одна лямбда, но каталог Бош выдает единственный вариант 602-ю и значится как диагностическая лямбда. ![]() Забил другой движок 3,0 V6 и выдал два варианта: ![]() Причем эта лямбда, до 2000 года уже идет как регулирующая и до 2002 года как диагностическая))) Поэтому она и называется универсальная. |
PGM
15.07.10 - 22:17
Причем он на твой движок написал что после каталика ставить. Ты если ее покупать бушь, померь тестером сопротивление в цепи подогрева. |
15.07.10 - 22:22
Да, ее возьму, один фиг NGK меня послал, нет говорят аналога для вашего F20B5, будем экспериментировать Сопротивление на Боше померить? Поставлю, отпишу, если не забуду. |
coyoti
16.07.10 - 08:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
на 0258986602 - 10 ом , у меня так а вот родная стояла NGKшная , но такой номер в продаже не бьеца. видимо поставляют только как "оригиналу хонда" Сообщение отредактировал coyoti - 16.07.10 - 08:27 |
PGM
16.07.10 - 08:29
Да, ее возьму, один фиг NGK меня послал, нет говорят аналога для вашего F20B5, будем экспериментировать Сопротивление на Боше померить? Поставлю, отпишу, если не забуду. Ты перед покупкой померяй, если там менее 8 Ом выдать джекичана может. И еще забыл написать, когда горел чек 41, машина реально дольше грелась и обороты ХХ повыше бвли. |
16.07.10 - 08:40
В екзисте заказываю, попробую померить перед тем как забрать.
Minus
16.07.10 - 11:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Огромное спасибо Константин (PGM) за эксперимент! будем брать БОШ для Калины |
16.07.10 - 21:06
Забрал 0258986602. Один дешевый китайский тестер показал сопротивление - 8,2 Ом, другой дешевый китайский 8,8 Ом Интересно чек зажжет?)) |
PGM
17.07.10 - 22:23
17.07.10 - 23:22
Для снятия, спец накидная головка с прорезью нужна или можно обычным ключом на 22 открутить?
Minus
17.07.10 - 23:39
Можно попробовать накидным, на ТАЗу 12 летнем открутилась рожковым ключем с усилием, но открутилась. ключ нужно только не китайский, иначе разогнется и слижешь грани на лямбде. Если есть возможность головкой открутить, думаю лучший вариант.
coyoti
18.07.10 - 13:01
В екзисте заказываю, попробую померить перед тем как забрать. немного недоразвитые продавцы в екзисте наотрез отказались перед продажей лямбды дать мне померить сопротивление на ней. я сказал - всеравно же принесу обратно если что не так. в итоге - оказалось что "не так", вернул с боем, купил другую, только непонятно зачем им нужно все ето? (офф-топ) |
PGM
18.07.10 - 18:41
18.07.10 - 23:31
Сам не стал менять, поехал в автосервис. Подключили лямбду, чек не горит. Жду снижения расхода |
Maxidromus
31.07.10 - 20:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Максим Город: МО, г. Одинцово Машина: Хонда Аккорд 1999г. F20B6 Репутация: нет |
Забрал 0258986602. Один дешевый китайский тестер показал сопротивление - 8,2 Ом, другой дешевый китайский 8,8 Ом Интересно чек зажжет?)) поставил себе такой 0258986602, думал все будет нормально, ровно через минуту выскакивает ЧЕК, ошибка 41-1 подогрев лямбды, пробовал несколько раз, даже сбрасывали ошибку-не помогает.(( Сообщение отредактировал Maxidromus - 31.07.10 - 20:32 |
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/Y867XK199.png"></a>
31.07.10 - 20:41
Сопротивление добавь. И что это за движок у тебя, D20B6?)) |
PGM
31.07.10 - 20:54
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 22:32 |
