10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Лямда на Аккорд CG результаты эксперементов любопытства ради
 alekseil
сообщение 11.05.14 - 10:55
Сообщение #161
Машина: хонда цивик
извиняйти что не в тему,просто не знаю как тему создать) пробема такая купил себе хонду Civic Ferio 1996года,d15b vtec мкпп,
1 как узнать какой у меня втек?)эконома на приборке нет,да и двигатель раньше другои стоял.комплектация ML
2 у меня стоят мозги 37820-р2с-901 как я понял они от автомата, будет машина нормально с ними работать?если мозги на строены 105 кобыл а тут мож 130 я просто втек какой не знаю еще.трамлер хитачи приколхозин еще.
3 если мозги не те то кокие нужно?
4 горит чек плавают обороты кхх за впускным колектором отключен,2провода от него должно идти,куда???
5 стоит колхоз воздушный филтр,от ваз10 но датчик какоита там стоит его в наглую в трубе дырку сделали и воткнули) http://novokuznetsk.drom.ru/honda/civic_ferio/14480594.html это на что нить влияет?
6компрессия 15 это ногмально?на марк 2 1jz ge 14 было и моторист говорит что это плохо когда много,я даже уже не помню на чего он ссылался,да и всам я не разу 15 не видел,я вообще всегда думал что 12 больше не будет,буду признателен за любую информацию в основном интересует мозг,распиновку бы не помишала)просто интересно всю косу под другои двиг переделали,а кхх не смогли чтоли, 2 дня курил по яндоксу много что есть ну что мне надо не нашел((((
 stealth3000
сообщение 11.05.14 - 23:15
Сообщение #162
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
Цитата(Adminkng @ 11.05.14 - 10:52 ) *
stealth3000, себе такую купил, но что то ошибка пока выскакивает, а зачем от тазика ее покупать?
Покупать ее потому что дешевая и говорят, что подходит без джекичана...только вот почему у тебя ошибка? Непонятно...
stealth3000, по поводу егр сними его и посмотри закрытый он или зависший...
По поводу его сейчас уже ничего наверно не увидеть т.к.все само собой прошло...надо было его снимать и смотреть когда машина заглохла, но тогда я на него даже не подумал почему-то.
Вот сейчас хочу побороть тупняк при трогании и разгоне...как то нет резвости былой
 ishaleev
сообщение 12.05.14 - 22:34
Сообщение #163
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
по поводу тупняка- у тебя F18B2, к этому зверьку нужен особый подход. Если уровень моторного масла упадёт до нижней метки - динамика пропала. Поэтому не поевши маслица этот прохвост, как его не лечи, не перебирай, ехать отказывается. У меня после замены маслосъёмных колец машина прошла 6000т.км (замерено), долил 600мл. Масло Mobil1 5w40. Более 5000 т.км - это трасса М7 (Москва-Казань). Темп езды: трасса 90-110, при обгонах обороты 3500-5000, город 20-60, ибо за МКАДом дороги заканчиваются...
сообщение 12.05.14 - 23:48
Сообщение #164
alekseil,
 alekseil
сообщение 13.05.14 - 11:02
Сообщение #165
Машина: хонда цивик
спасибо
 stealth3000
сообщение 14.05.14 - 19:46
Сообщение #166
дело в том, что ладно бы тупняк был всегда, но на холодную например его нет или не так заметен....а иногда на горячую жмешь идет гул в трубе и тяги нет совсем....ктото такие симптомы описывал и тут и на аккорд раша и лечили заменой лямбды... только там с лямбдой тоже непонятно...цепь подогрева при универсальной начинает выдавать ошибку из за нагрузки маленькой.... Тут на форуме товарисч предложил тазовскую, а точнее тазобош...но опять же написал, что чето там надо с фишкой колхозить...непонятно почему просто с мертвой лямбды нельзя срезать фишку и присобачить на новую?
 stealth3000
сообщение 15.05.14 - 07:17
Сообщение #167
у меня на экзисте еще выдает блу принтовскую лямбду за 2700 рублей, причем судя по фото с хондовсткой фишкой...а тут почему то никто про нее не обмолвился, - почему так?
 Adminkng
сообщение 15.05.14 - 07:24
Сообщение #168
stealth3000, на 1.8 вообще проблем нету , она там обычная и много чего вкосячить можно, не парься
 stealth3000
сообщение 15.05.14 - 08:51
Сообщение #169
ты себе какую ставил? там же тоже по сопротивлению надо подбирать? и еще чтобы фишка подошла надо.....
офф...я тебя видел на хонде рашша =)))))в аналогичной теме =)
 Adminkng
сообщение 15.05.14 - 09:06
Сообщение #170
stealth3000, у меня 2,0 я себе с ebay denso заказывал (аля оригинал)
 stealth3000
сообщение 15.05.14 - 09:17
Сообщение #171
почем обошлось, сколько шло и какое сопротивление?
 stealth3000
сообщение 16.05.14 - 20:03
Сообщение #172
а что значит "обычная"? все равно ведь по нагрузке цепи подогрева надо подбирать?
 stealth3000
сообщение 10.06.14 - 16:55
Сообщение #173
по распиновке подскажите? как фишку перепаять от родной на тазовскую?
 Adminkng
сообщение 12.09.14 - 09:33
Сообщение #174
зы поменял мозг )), надо кому нить первую лямбду под f20b6 ???
 stealth3000
сообщение 18.10.14 - 18:10
Сообщение #175
на что поменял? что делал для адаптации? подойдет ли лямбда твоя для f18b2 ?
 Adminkng
сообщение 19.10.14 - 08:56
Сообщение #176
stealth3000, нет тебе подойдет обычный бош от жигулей за рубль который в магазине...
 stealth3000
сообщение 19.10.14 - 10:32
Сообщение #177
Надо будет добавлять сопротивление? Хочется чтоб без колхоза было...есть такие варианты?
 Adminkng
сообщение 19.10.14 - 16:49
Сообщение #178
stealth3000, нет, ничего добавлять не надо вот 0258006537
 stealth3000
сообщение 21.10.14 - 20:28
Сообщение #179
Спасибо. А разьем срезать со старого и перепаивать?
 Adminkng
сообщение 22.10.14 - 14:15
Сообщение #180
stealth3000, ага
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.07.26 - 01:21
