denmal
31.01.12 - 08:35
подогнать под нужное
ObamaKZ
03.02.12 - 11:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Stas Город: Astana city Машина: EK3 Репутация: нет |
Замерили напряжение, оказалось на лямбду приходит 9,2 вольта ,вместо положенных 12 9 В - это нормально, там у лямбды сопротивление низкое, для нагрева до адской температуры. И, посему мозги управляют нагревом в зависимости от оборотов по средствам ШИМ. Сопротивление лямбды мерили, к стати? сопротивление не мерили. Но осцилограмма на стенде показывает что при перемене оборотов реакции первой лямбды нет вообще, в то время как вторая "шевелится". |
javto
10.02.12 - 09:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Дмитрий Город: Владивосток Машина: интегра Репутация: 1 |
у меня стоит бошевская лямбда и чек не горит, сопротивление не добавлял) ставь пробуй) напиши номер оригинальной лямбды. в том то и дело что по экзисту на выпускном коллекторе,, в том месте где стоит лямбда поиск показывает LAF sensor ( заменитель Walker 250-54005) смотрим дальше, находим выпускную систему и ищем там кислородный датчик. схема выдает два датчика, первый применяется на автоматных F20B6 второй (задний) - Оригинал 36532-PDC-E01, заменитель Walker 250-24343, универсальные это вышеописанные ATSOS1000 и Bosch 0 258 986 602. Первый стоит космас - 33 рубля. аналоги от 5 до 8,5 рублей. Универсальные - 2-3 рубля. Завтра в интерком Лада возьму ТАЗовский и в представительстве БОШ возьму 602 (если будет в наличии), буду пробовать. p..s. на чек мне по9уй, не хочу чтоб обороты плавали при сбросе газа и сцуко притупливать на низах начала.... на ebay Walker в пределах 100$ я думаю есть смысл, бош у меня не заработал кстати.. верней заработал , но показания у него какие-то странные были. оп оп ,вот это уже дело! совсем забыл про ибэй. Спасибо! можт у кого еще мысли есть?? нашел здесь 250-24343 WALKER 3100 250-54005 WALKER 7200 |
HONDA HAMP 764534.ru
ObamaKZ
11.03.12 - 22:20
поставил. все работает, полет нормальный. ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!! |
Renemen
12.03.12 - 07:58
поставил. все работает, полет нормальный. ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!! Мне такая же пришла, но не ставил еще, скажи у тебя на самой лямбде было что-нибудь написано, типа Denso, номерок какой нить? На моей подозрительно ничего нет) тока чуть выше граней под ключь циферки 600 (или 009) |
serega2411
01.06.12 - 21:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Сергей Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Civic EK хетч 98г.в. Репутация: нет |
где бы вот взять набор для соединения от 507 боша отдельно без самой лямды кто нить знает а то от тазика купил а на вторую не охото тратить денег))?...или как тогда без него подключить напрямую?... спросил в сервисе дали бесплатно этот наборчик...все подключил в итоге чек щас не горит..топливо посмотрю насколько изменится... Сообщение отредактировал serega2411 - 03.06.12 - 21:14 |
[URL=http://line4auto.ru/honda/][IMG]http://line4auto.ru/honda/1_e_1_30011998_3.gif[/IMG][/URL]
kreker32
05.07.12 - 22:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Andre Город: Kiev Машина: Accord CG8 Репутация: нет |
начитавшись, на f18b2 с автоматом решил поставить 537 БОШ. До этого стояла НЖК с сопротивлением в раёне 4 ома, номер не помню, но могу уточнить. стоит 2 лямбды. я менял регулирующую. разницы ни в расходе ни в динамике не заметил. смешаный - чуть меньше 10л, город - 10л на 90км.
Adminkng
06.07.12 - 08:09
kreker32, что за глюк может быть со второй лямдой? смысл вываливается ошибка подогрева вчера залез по авто потеребил разъем измерил сопротивление (измерял сопротивления дергая разъем) все норм, провод не переломлен, а ошибка все равно появляется.... и самое противное она не исчезает пока не сбросишь |
06.07.12 - 08:37
kreker32, что за глюк может быть со второй лямдой? смысл вываливается ошибка подогрева вчера залез по авто потеребил разъем измерил сопротивление (измерял сопротивления дергая разъем) все норм, провод не переломлен, а ошибка все равно появляется.... и самое противное она не исчезает пока не сбросишь Номер ошибки какой? |
Adminkng
06.07.12 - 08:58
Фэндер, ls думаешь я помню, ошибка в цепи подогрева, типа обрыв 41 быть может и еще вопрос мозги умные или не очень, если лямду сдернуть то на контактах подогрева будет 12 вольт или нет? |
valery_ok
06.07.12 - 10:58
Gemeni
31.01.13 - 02:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Александр Город: М.О., МСК. Машина: в поиске Репутация: нет |
история один в один. номер ошибки не помню смысл - отказ обогрева датчика. перебрал пару вариантов датчиков. даже контракт любопытства ради пробовал(мертвецы были). итог - оригинал laf sensor(1ый лямбда зонд). чек погас, обороты при переходе на холостые не валятся на пол(бывало даже глох двиг), тяга равномерная(нет нужды давить педальку в пол), автомат стал реже пинаться. ездить стало приятнее и значительно. теперь самое интересное - залит полный бак и замер расхода. до замены кушал с аппетитом близким к 20, катался от заправки к заправке.
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан. Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан. Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток. |
Grek013
10.02.13 - 20:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Kostya Город: Тараз Машина: Honda Accord CG8 Репутация: нет |
расход на моем БАЯНЕ CG8 доходил до 16 литров, не зависимо от стиля езды((( машина с низов тупила не реально... почитав сею ветку решил поставить 537 БОШ... выкрутил свою - сопротивление на ней оказалось 4.3Ом, на 537 - 9.9Ом !!! после установки двигатель на прогреве сбросил обороты уже через 2мин, на старой лямбде приходилось курить 2 сигареты |
MATPOC
27.03.13 - 20:44
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Женя Город: Бишкек Машина: Accord СН6 Репутация: нет |
Сегодня купил Бош 0 ххх ххх 602. Цена : 2000 р. Здохла диагностирующая лямбда. Завтра поставлю посмотрим ! Чек запарил уже , жор бензы 12л по городу. (дедовским методом) по трассе 9 литров. F18B2 на палке. Ошибка сенсор2 подогрев лямбды.
Сообщение отредактировал MATPOC - 27.03.13 - 20:46 |
LocDog
28.03.13 - 22:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Посоветуйте что лучше, моя лямда уже прошла не одну сотню, и думается что она уже не родит ничего толкового, комп ошибку не выдает, но возможно потому что сигнал какой то идет. так вот у меня один провод. Метаюсь не знаю что лучше купить: какой нить однопроводной аналог, или уже всеми провереный БОШ 0 258 006 537, и подогрев оставить не подключеным сигналку бросить как положено ну и на массу проводочек. Ваще так можно?
Сообщение отредактировал LocDog - 28.03.13 - 22:18 |
qeka
15.01.14 - 20:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: евгений Город: бронницы Машина: хонда аккорд Репутация: нет |
Летом начялась дергатца машинка при движении,ошибок небыло чек не горел.Но оказалась лямба , заказал на exist.ru Denso DOX-0150 покатологу 2536р .Дергатьня прошла машинка поехала.Поехал на родину это где то 850 км если раньше с родной хватало бака(65л) ещё литров 15 оставалось то с этой пришлось где то за 200 км заправлятся.Здесь прочёл про бош 537 решил попробовать. купил в обычном магазене автозапчасти.Продовцы несмотрят на весь номер, смотрят тока конец номера,приехал поставил ,сопротивление 11.8 ом.Сразу почуствовал разницу с Denso, расход стал как раньше 6.5 трасса 7 с копейками город, прогревается выкурить сигарету не успеваю, естествено родную не заменила но стало ездить более планей, динамика резвей,Denso как бы задумоволся, ну вобщем ощущение лучше чем с Denso. Голосую за бош 537 цена за которую брал 860 р. Пол года прокатал проблем нету ,навернётся ещё возму всё дешевле чем родной. аккорд F20Z1 механика англичанка 1998г |
stealth3000
10.05.14 - 22:10
Подскажите, вот как то где-то на сайте видел' что кто-то выкладывал заглушку его купленную в экзисте и артикулы к ней...никак не могу найти этот пост на форуме... А ситуация критическая, - вчера с Селигера возвращался и на перекрестке в Торжке встал...сдвиг заколбасило и холостые не держало - в итоге заглохла машина. Пришлось поднатянуть тросик газа, чтоб на холостых не глохла. Грешу на егр.
Adminkng
10.05.14 - 22:58
stealth3000, 18711PM1J00
stealth3000
11.05.14 - 05:59
Adminkng
11.05.14 - 09:52
stealth3000, себе такую купил, но что то ошибка пока выскакивает, а зачем от тазика ее покупать? stealth3000, по поводу егр сними его и посмотри закрытый он или зависший... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 20:46 |
