denmal
13.01.12 - 21:06
stasATR
14.01.12 - 10:58
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Stas Город: RnD Машина: civic ek4 4d b16a2 Репутация: нет |
Отсканил седня.. выдает коды: 1. 41-1 2. 41-4 3. 62-1 4. 62-2 посмотрели с электриком по мануалу, там по англицки написано про кислородный датчег.Что то там про прогрев или недогрев его. Замерили напряжение, оказалось на лямбду приходит 9,2 вольта ,вместо положенных 12. Причем звоним плюс - 12 вольт, звоним массу - 9,2. По осцилограмме, полное отсутсвтвие колебаний на первом датчике при изменении оборотов, второй вроде жифф. Вопрос: Можт есть смысл поискать массу? Или просто по совету Дэна в ведро ее (лямбду) ?? пысы. У кого есть схема электроцепей на двигатель F20B6? stasATR, спасибо! Вопрос только в том, что если чек продолжить гореть то придется добавлять сопротивление? у меня стоит бошевская лямбда и чек не горит, сопротивление не добавлял) ставь пробуй) напиши номер оригинальной лямбды. |
Accord Type-R ch1 '02 black - был(
Civic EK4 sedan '97 - есть) |
ObamaKZ
15.01.12 - 18:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Stas Город: Astana city Машина: EK3 Репутация: нет |
у меня стоит бошевская лямбда и чек не горит, сопротивление не добавлял) ставь пробуй) напиши номер оригинальной лямбды. в том то и дело что по экзисту на выпускном коллекторе,, в том месте где стоит лямбда поиск показывает LAF sensor ( заменитель Walker 250-54005) смотрим дальше, находим выпускную систему и ищем там кислородный датчик. схема выдает два датчика, первый применяется на автоматных F20B6 второй (задний) - Оригинал 36532-PDC-E01, заменитель Walker 250-24343, универсальные это вышеописанные ATSOS1000 и Bosch 0 258 986 602. Первый стоит космас - 33 рубля. аналоги от 5 до 8,5 рублей. Универсальные - 2-3 рубля. Завтра в интерком Лада возьму ТАЗовский и в представительстве БОШ возьму 602 (если будет в наличии), буду пробовать. p..s. на чек мне по9уй, не хочу чтоб обороты плавали при сбросе газа и сцуко притупливать на низах начала.... |
stasATR
16.01.12 - 11:50
удачи! отпишись обязательно!
FAMA
16.01.12 - 15:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 217 Имя: Максим Город: Москва Машина: HONDA ACCORD 1999 (CG) 2ies Репутация: 4 |
у меня стоит бошевская лямбда и чек не горит, сопротивление не добавлял) ставь пробуй) напиши номер оригинальной лямбды. в том то и дело что по экзисту на выпускном коллекторе,, в том месте где стоит лямбда поиск показывает LAF sensor ( заменитель Walker 250-54005) смотрим дальше, находим выпускную систему и ищем там кислородный датчик. схема выдает два датчика, первый применяется на автоматных F20B6 второй (задний) - Оригинал 36532-PDC-E01, заменитель Walker 250-24343, универсальные это вышеописанные ATSOS1000 и Bosch 0 258 986 602. Первый стоит космас - 33 рубля. аналоги от 5 до 8,5 рублей. Универсальные - 2-3 рубля. Завтра в интерком Лада возьму ТАЗовский и в представительстве БОШ возьму 602 (если будет в наличии), буду пробовать. p..s. на чек мне по9уй, не хочу чтоб обороты плавали при сбросе газа и сцуко притупливать на низах начала.... на ebay Walker в пределах 100$ я думаю есть смысл, бош у меня не заработал кстати.. верней заработал , но показания у него какие-то странные были. |
ObamaKZ
16.01.12 - 17:19
у меня стоит бошевская лямбда и чек не горит, сопротивление не добавлял) ставь пробуй) напиши номер оригинальной лямбды. в том то и дело что по экзисту на выпускном коллекторе,, в том месте где стоит лямбда поиск показывает LAF sensor ( заменитель Walker 250-54005) смотрим дальше, находим выпускную систему и ищем там кислородный датчик. схема выдает два датчика, первый применяется на автоматных F20B6 второй (задний) - Оригинал 36532-PDC-E01, заменитель Walker 250-24343, универсальные это вышеописанные ATSOS1000 и Bosch 0 258 986 602. Первый стоит космас - 33 рубля. аналоги от 5 до 8,5 рублей. Универсальные - 2-3 рубля. Завтра в интерком Лада возьму ТАЗовский и в представительстве БОШ возьму 602 (если будет в наличии), буду пробовать. p..s. на чек мне по9уй, не хочу чтоб обороты плавали при сбросе газа и сцуко притупливать на низах начала.... на ebay Walker в пределах 100$ я думаю есть смысл, бош у меня не заработал кстати.. верней заработал , но показания у него какие-то странные были. оп оп ,вот это уже дело! совсем забыл про ибэй. Спасибо! можт у кого еще мысли есть?? |
denmal
16.01.12 - 17:23
на 7 баяне если не ошибаюсь тоже LAF стоит,какие там расценки глянь
ObamaKZ
16.01.12 - 18:32
тож не айс.. 9-12 р. нашел на ибэе за 193 бакса без доставки. Плюс доставка я думаю баксав 30 будет. итого в 5,5 раз дешевле экзиста. Думаю пока. Попробую посмотреть в цепи, можт действительно обрыв |
krupilov
16.01.12 - 20:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Юран Город: Нижний Новгород Машина: Accord V Репутация: нет |
а разборки?
denmal
16.01.12 - 20:53
такую же мертвую купить равносильно подарить мне деньги сразу |
ObamaKZ
16.01.12 - 21:41
ответ подсказал Smeley с аккорд форума. вот ссыла, можт кому пригодится http://honda.org.ua/forum/about32712-25.html
FAMA
16.01.12 - 22:31
какую имел ввиду вот вторая с доставкой будет примерно 100 $ http://www.ebay.com/itm/Walker-Oxygen-Sens...358654711035398 а вот первая http://www.ebay.com/itm/170693393141?ssPag...9#ht_2243wt_885 вот кстати прикольный сайтик http://oxygensensors.com/catalog.php?&pkey=1362990 Сообщение отредактировал FAMA - 16.01.12 - 22:32 |
ObamaKZ
16.01.12 - 22:48
первая по моему ваще не вариант. она универсальная нашел вот такую: DENSO с доставкой получается 105$ Сообщение отредактировал ObamaKZ - 16.01.12 - 22:49 |
FAMA
17.01.12 - 00:27
Walker 250-24343 вроде прямая замена 2 лямбды... ну как знаешь... |
denmal
17.01.12 - 00:37
мне кажется,ниче нормально работать на 2л двигле не будет из выше перечисленного,максимум что не будет гореть чек и расход конский ИМХО
ObamaKZ
18.01.12 - 18:44
ну ложку дегтя для интереса надо подкинуть ))) выше ссцыла на пост ,чувак юзал ,вряд ли пестеть будет..)) |
Renemen
25.01.12 - 14:49
Замерили напряжение, оказалось на лямбду приходит 9,2 вольта ,вместо положенных 12 9 В - это нормально, там у лямбды сопротивление низкое, для нагрева до адской температуры. И, посему мозги управляют нагревом в зависимости от оборотов по средствам ШИМ. Сопротивление лямбды мерили, к стати? |
MAXIMUS090990200...
29.01.12 - 23:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Максим Город: Великий Новгород Машина: Honda Accord CC7 Репутация: нет |
На f20z1 какая лямбда подойдёт кроме оригинала?
denmal
29.01.12 - 23:21
универсальная
MAXIMUS090990200...
30.01.12 - 20:07
Так ведь у универсальной сопротивление другое!? Или как?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 00:34 |
