Ikon
08.12.11 - 16:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Дмитрий Город: Санк-Петербург Машина: Honda Accord 99г CG Репутация: нет |
посмотрел номер движка там написано F18B2!поставил универсальны бошовский, получилось что чек пропал стала тянуть вроде лучше или даже как и раньше, но обороты всёравно падают кода газануснижаются где то около 300, и потом выравниваются! как быть? =(
Minus
08.12.11 - 17:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
посмотрел номер движка там написано F18B2!поставил универсальны бошовский, получилось что чек пропал стала тянуть вроде лучше или даже как и раньше, но обороты всёравно падают кода газануснижаются где то около 300, и потом выравниваются! как быть? =( У меня такой же Надо бы глянуть клапан ХХ на предмет засраности и заеданий. он должен двигатся от малейшего усилия. Это если снять магнитный привод с него. Разбирать и чистить. Сообщение отредактировал Minus - 08.12.11 - 17:13 |
Ikon
08.12.11 - 17:23
мне ещё предложили фарсунки почистить, может помоч?
Minus
08.12.11 - 17:43
Ikon
09.12.11 - 11:43
а его самому можно почистить или в сервис нужно ехать?
Minus
09.12.11 - 18:58
а его самому можно почистить или в сервис нужно ехать? пошарь поиском в форуме, тут по клапану ХХ куча тем, с фотографиями даже. я сам чистил. снять и поставить минут 30 не торопясь, очистка уже зависит от того чем и как чистить. у меня ушло больше часа чтоб до кондиции довести, может есть более быстрая метода. я брал карбклинер, отмачивал, дул карбклинером, сжатым воздухом, шевелил, чтоб песок вылетел и так покругу до тех пор, пока клапан без малейших заеданий не будет поворачиваться на полный ход... но у меня была щель на гофре от фильтра. поэтому сильно засрался. Сообщение отредактировал Minus - 09.12.11 - 18:58 |
ObamaKZ
11.01.12 - 19:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Stas Город: Astana city Машина: EK3 Репутация: нет |
Почитал я сею ветку подумал ,еще почитал ,еще подумал... Короче вопросы все таки имеются )) Имеется F20B6 (на механике, 99 год), в один момент загорелся чек. Попробовал сбросить, отсоединив клему - не помогло. Обороты при сбросе газа падают до 500-400, и почти сразу выравниваются до нормы. Грешу все таки на лямбду (завтра сделаю диагностику). Вопрос в том что на экзисте выдается одна лямбда для моего аккорда, так ли это (просто думал что их 2 штуки стоит). В экзисте указывается LAF sensor (аналог Как померить сопротивление, какие провода подцепить на тестер и при каком режиме (на холодную/прогретую)? Или все таки брать БОШ для ТАЗа, колхозить и жить дальше?? Подскажите пожалуйста. Отдавать бабло за каждый эксперимент желания нет пысы. По расходу изменений нет, как ела 12 литров по городу так и ест. Тяга вроде тож не поменялась. Напрягает только падение ХХ при сбросе газа. Сообщение отредактировал ObamaKZ - 11.01.12 - 20:02 |
denmal
11.01.12 - 19:36
перед покупкой моего баяна в него поставили оигинальную первую лябду,расход канешна за год эксплуатации сказка.щас лагуна с 1,6 двиглом жрет на пол литра больше |
ObamaKZ
11.01.12 - 19:54
перед покупкой моего баяна в него поставили оигинальную первую лябду,расход канешна за год эксплуатации сказка.щас лагуна с 1,6 двиглом жрет на пол литра больше Дэн, есть че по делу... за LAF неохота 33 рубля. Проще свап запихать )) |
Adminkng
11.01.12 - 20:27
ObamaKZ, а чек какую ошибку то выдал?
ObamaKZ
11.01.12 - 20:33
denmal
11.01.12 - 23:22
перед покупкой моего баяна в него поставили оигинальную первую лябду,расход канешна за год эксплуатации сказка.щас лагуна с 1,6 двиглом жрет на пол литра больше Дэн, есть че по делу... за LAF неохота 33 рубля. Проще свап запихать )) по делу,выкинь ее по мне во двор |
stasATR
12.01.12 - 16:35
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Stas Город: RnD Машина: civic ek4 4d b16a2 Репутация: нет |
Boscsh 0258986602 должен подойти!
Accord Type-R ch1 '02 black - был(
Civic EK4 sedan '97 - есть) |
ObamaKZ
12.01.12 - 20:37
Отсканил седня.. выдает коды: 1. 41-1 2. 41-4 3. 62-1 4. 62-2 посмотрели с электриком по мануалу, там по англицки написано про кислородный датчег.Что то там про прогрев или недогрев его. Замерили напряжение, оказалось на лямбду приходит 9,2 вольта ,вместо положенных 12. Причем звоним плюс - 12 вольт, звоним массу - 9,2. По осцилограмме, полное отсутсвтвие колебаний на первом датчике при изменении оборотов, второй вроде жифф. Вопрос: Можт есть смысл поискать массу? Или просто по совету Дэна в ведро ее (лямбду) ?? пысы. У кого есть схема электроцепей на двигатель F20B6? stasATR, спасибо! Вопрос только в том, что если чек продолжить гореть то придется добавлять сопротивление? |
denmal
12.01.12 - 22:34
Цитата пысы. У кого есть схема электроцепей на двигатель F20B6? у него есть http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...8-00_CD_ISO.zip |
ObamaKZ
13.01.12 - 19:07
подскажи через какое приложение открывать файл HA98E.M14. Есть у меня эта прога, забыл как открывать ее ))
denmal
13.01.12 - 20:00
через HONDA ESM
ObamaKZ
13.01.12 - 20:37
спасибо КЭП!! )) у меня в папке образа только файл установки. После инсталла по умолчанию exe файла нету по адресу установки, даже папки такой нет! короче грусть печаль |
denmal
13.01.12 - 20:41
в ПУСКЕ папка есть
ObamaKZ
13.01.12 - 21:02
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 21:36 |
