dexus13
14.07.10 - 05:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
Продается варик M4VA всвязи со свапом на меху, со всеми датчиками, ценник 15 000 т.р. без датчиков 10 000 т.р. также есть мозг варика до рестайл стартер cелектор педали от леворукой механики газ\тормоз Сообщение отредактировал dexus13 - 22.09.10 - 07:05 |
dexus13
19.07.10 - 14:06
up
dexus13
22.07.10 - 09:02
никому не надо что ли варик хороший только что после переборки замена фильтров чистка блока клапанов!
Домен
24.07.10 - 14:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
какбэ дороха..
ALEK
24.07.10 - 21:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Алексей Город: Эфе Машина: ферио ЕК-3, D15B, 99 Репутация: нет |
dexus13
26.07.10 - 10:47
поехать может куда хошь! а по проблемам были дерганья при трогании и на светофоре чистка блока клапанов и замена жижи с фильтрами и все гут! за 10 тыров только если голый варик отдам! проверял на диагностике сделали все, сам лично смотрел как делали, а пока делали свап пришел на меху, я больше люблю палку подергать, поэтому свапнулся коли уж варик скинули! Сообщение отредактировал dexus13 - 26.07.10 - 10:50 |
ALEK
26.07.10 - 21:43
поехать может куда хошь! а по проблемам были дерганья при трогании и на светофоре чистка блока клапанов и замена жижи с фильтрами и все гут! за 10 тыров только если голый варик отдам! проверял на диагностике сделали все, сам лично смотрел как делали, а пока делали свап пришел на меху, я больше люблю палку подергать, поэтому свапнулся коли уж варик скинули! А мне он голенький и нужен Сообщение отредактировал ALEK - 26.07.10 - 21:44 |
dexus13
27.07.10 - 05:26
поехать может куда хошь! а по проблемам были дерганья при трогании и на светофоре чистка блока клапанов и замена жижи с фильтрами и все гут! за 10 тыров только если голый варик отдам! проверял на диагностике сделали все, сам лично смотрел как делали, а пока делали свап пришел на меху, я больше люблю палку подергать, поэтому свапнулся коли уж варик скинули! А мне он голенький и нужен ну не вопрос в уфу могу отправить транспортной компанией,думай надо ненадо? за 10 тыров. |
ALEK
27.07.10 - 21:31
Доброго времени суток! Есть вопросы: У меня проблемы, вибрация по кузову при трогании далее пропадает, и почти совсем пропала задняя передача. Вообщем реального на данный момент ничего нет,поэтому будем общаться. Надеюсь на честность и порядочность. 1.Где посмотреть на коробке табличку с номером, шоп совпадал! (У тебя по машине данные как у меня)? 2.Что еще ломалось или какие дефекты еще были? 3.Что входит в голый варик(надеюсь не только корпус)? 4.Он получается сейчас заправленный жижей( какая жижа?) и фильтрами, менять шоль жижу не нужно будет? 5.Если возможно кинь фотки (avtoufa@bk.ru, мт89272327185). 6.Пробег варика? 7.Есть какая трансп. компания на примете, скок берут и скок доставка мож знаешь? 7.Вопрос расчета? Просьба еще есть. Ищу ступичный подшипник задний правый в сборе с этой штуковиной на чем сидит ступица, могу скинуть фоты? Спасибо. |
dexus13
28.07.10 - 06:10
Доброго времени суток! Есть вопросы: У меня проблемы, вибрация по кузову при трогании далее пропадает, и почти совсем пропала задняя передача. Вообщем реального на данный момент ничего нет,поэтому будем общаться. Надеюсь на честность и порядочность. 1.Где посмотреть на коробке табличку с номером, шоп совпадал! (У тебя по машине данные как у меня)? 2.Что еще ломалось или какие дефекты еще были? 3.Что входит в голый варик(надеюсь не только корпус)? 4.Он получается сейчас заправленный жижей( какая жижа?) и фильтрами, менять шоль жижу не нужно будет? 5.Если возможно кинь фотки (avtoufa@bk.ru, мт89272327185). 6.Пробег варика? 7.Есть какая трансп. компания на примете, скок берут и скок доставка мож знаешь? 7.Вопрос расчета? Просьба еще есть. Ищу ступичный подшипник задний правый в сборе с этой штуковиной на чем сидит ступица, могу скинуть фоты? Спасибо. 1 Варик у тебя такойже как и мой раздница только лишь в том что калибровка на твоем происходит автоматически а на моем самому надо ее делать процесс не сложный. 2 Ничего не ломалось. 3 В голый варик входит вариатор с датчиками. 4 Нет жижа слита иначе из отверстий для приводов бы все вылилось, и был бы тяжелее на 5 килограмм, фильтры новые. 5 фотки позже могу выслать. 6. Пробег 40 тысяч он контрактный. 7. Скорее все Ратэк они вроде дешево берут но можно и грузовозофф. 8. по расчету перевод на карту. И еще у тебя пропала задняя передача это на шкиве отломился или сточился выступ, на моём все с этим впорядке даже ели и могут быть остаточные косяки ты можешь блок клапанов с соленойдами перекинуть в мой варик и все будет хоккей процесс на снятом варике занимает 5-10 минут. |
ALEK
28.07.10 - 21:00
Доброго времени суток! Есть вопросы: У меня проблемы, вибрация по кузову при трогании далее пропадает, и почти совсем пропала задняя передача. Вообщем реального на данный момент ничего нет,поэтому будем общаться. Надеюсь на честность и порядочность. 1.Где посмотреть на коробке табличку с номером, шоп совпадал! (У тебя по машине данные как у меня)? 2.Что еще ломалось или какие дефекты еще были? 3.Что входит в голый варик(надеюсь не только корпус)? 4.Он получается сейчас заправленный жижей( какая жижа?) и фильтрами, менять шоль жижу не нужно будет? 5.Если возможно кинь фотки (avtoufa@bk.ru, мт89272327185). 6.Пробег варика? 7.Есть какая трансп. компания на примете, скок берут и скок доставка мож знаешь? 7.Вопрос расчета? Просьба еще есть. Ищу ступичный подшипник задний правый в сборе с этой штуковиной на чем сидит ступица, могу скинуть фоты? Спасибо. 1 Варик у тебя такойже как и мой раздница только лишь в том что калибровка на твоем происходит автоматически а на моем самому надо ее делать процесс не сложный. 2 Ничего не ломалось. 3 В голый варик входит вариатор с датчиками. 4 Нет жижа слита иначе из отверстий для приводов бы все вылилось, и был бы тяжелее на 5 килограмм, фильтры новые. 5 фотки позже могу выслать. 6. Пробег 40 тысяч он контрактный. 7. Скорее все Ратэк они вроде дешево берут но можно и грузовозофф. 8. по расчету перевод на карту. И еще у тебя пропала задняя передача это на шкиве отломился или сточился выступ, на моём все с этим впорядке даже ели и могут быть остаточные косяки ты можешь блок клапанов с соленойдами перекинуть в мой варик и все будет хоккей процесс на снятом варике занимает 5-10 минут. 1.Опиши если не трудно несложный процесс? 5.Вышли фоты и по рукам. 7.Что берет Ратэк или гр-фф? 8.Перевод полной суммы или 30%. Заставляешь маленько уже сомлеваться. Я шото не пойму, чистка блока клапанов не помогла шоль шо предлагаешь мои вмонтировать.У меня вообще сильна вибрация при трогании, уже косяк. Давай по чесноку, шот надо делать, а то это, иль то можешь перекинуть, а то как-бы 3 варик не пришлось заказывать? Тебе же подчистили все, выходит проблемы остались(с косяками лучше конешо не отдавать)? Напиши конкретику, на форуме все должно быть по честному! |
dexus13
29.07.10 - 05:18
1. Чето типа прогрел машину до включения вентиля радиатора 2 раза, потом вырубаешь все кроме ближнего света фар разгоняешься до 60 км\ч и отпускаешь педаль газа идя накатом не менее 10 сек. это первый способ, есть еще манипуляции с рукояткой акпп но там читать надо я непомню уже, закорачивать нужно диагностический разъем и если нет ошибок никаких дрыгать рычаг туда сюда на форуме есть все это. 5. фотки сделаю. 7. ратэк попиже будет. 8. 100% оплата. Мне нет резона кидать кого то либо, мне нужны деньги, свою тачку доделывать поэтому продаю, а так бы оставил или на разборке бы впарил за 20 не переживай. Ну а по вариатору говорю же мне его проверили на диагностике и сам видел что нет ошибок все гут. |
serghonda
29.07.10 - 05:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Honda civic Репутация: нет |
Нужен маховик. За сколько отдашь? И проверь он с 8 отверстиями под крепление к движку
serghonda
29.07.10 - 05:45
dexus13
29.07.10 - 06:59
serghonda
29.07.10 - 07:50
Номер 2 и нужен. можешь фото скинуть на serkal@list.ru. Интересуют обе стороны.
dexus13
29.07.10 - 13:40
serghonda, ALEK отправил в личку фотки смотрите
ALEK
30.07.10 - 20:07
dexus13
31.07.10 - 05:50
serghonda, ALEK отправил в личку фотки смотрите Слушай Dima я деньги малеха в сторону увел, ты ждать можа немноха, забрал бы. Получается ты его на мшинке не проверял? И про РОТЕК, шо за ценник до Уфы( в рупях напиши)? до 12 августа успеешь? если нет то только сентябрь, на машине проверял только до гаража меху ставить, ратэк написал 50-700 руб выйдет |
dexus13
03.08.10 - 05:34
ап все еще продается
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 20:23 |
