> Какое правильное положение лампочки в фаре?
 Nemiroff
сообщение 13.07.10 - 13:56
Машина: Honda Civik
Ремонтировал фары и забыл как правильно стояли лампочки. Форма патрона подсказок не дает. Скажите куда должен быть направлен козырек что над спиралькой внутри лампочки? Я вставил так что спиралька под козирьком. Но при этом дальний свет полностью рассеяный и не регулируется.
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
 Aboltyz
сообщение 13.07.10 - 14:16
Машина: CL9
если лампа н4 то спираль над козырьком!
ни когда не замечал что у нашей класики, да и ещё у некоторых когда включен ближний - светится верхняя половина фары wink.gif это как раз козырёк поток на нижнюю половину закрывает.
вроде ни чё не напутал)
а что мешало провести эксперимент? всего то два варианта)
и ещё - на ср-в запомнил, лампа стоит двумя ушками вниз, одним - наверх!
Сообщение отредактировал Aboltyz - 13.07.10 - 14:22
 Nemiroff
сообщение 13.07.10 - 14:35
Машина: Honda Civik
Пробовал и так и так. В любом положении ближний есть, а вот дальний рассеяный и так и так, нету фокусировки. Получается что на ближнем лучше видно чем на дальнем.
 Aboltyz
сообщение 13.07.10 - 14:51
Машина: CL9
а чего имено "ремонтировал"? до этого нормально всё было?
как вариант - может лапочки - не айс, нить как нибудь не "правильно" расположена...
 Minus
сообщение 13.07.10 - 15:11
а какая может быть фокусировка у дальнего??? там нет четкой границы как у ближнего, светить должен выше чем ближний и дальше. Если слишком высоко отрегулировать фары, то освещать будешь небо а не дорогу .).gif. Насчет установки лампы - спираль над козырьком, но я не могу понять как поставить можно лампу, чтобы она была на 180 градусов перевернута? там же усики не симметричные, если речь про Н4
 Nemiroff
сообщение 13.07.10 - 15:31
Машина: Honda Civik
Фары разбирал мыл и полировал. Лампы н4. Но в самом патроне очень много пазов, некотрые даже самопальные. Саму лампу нелегко зафиксировь т.к. Она постоянно выпадает., и тяжело понять пра вильно ли (до конца) вставлена лампа
 Minus
сообщение 13.07.10 - 16:27
Н4 должна ставится 2 усиками, разведенными примерно под 100 градусов вниз и одним вверх, при этом может быть (скорее должен) небольшой поворот лампы, градусов на 10-20, из-за этого получается перегиб границы светового пучка на ближнем свете, левая сторона горизонтально, правая уходит вверх, для освещения знаков, обочины, пешеходов и т.д.
 Nemiroff
сообщение 14.07.10 - 12:01
Машина: Honda Civik
Поставил как вы говорили. Есть теперь и дальний и ближний но светят почти под ноги. Езжу на дальнем, но опущен он ниже чем ближний. У меня проводка на коректор накрылась, а вручную сколько не крутил гайку на коректоре то фара на это вообще никак не реагирует. Получается что вручную не отрегулируещ? Только електроникой?
 Aboltyz
сообщение 14.07.10 - 12:46
Машина: CL9
у меня и руками регулируется и электроникой. должен и у тебя.
ты правильно установил корректор? я когда у себя снимал - потом час парился как его обратно впихнуть))) зараза неудобно сделали... если корректор снять - шток тянет отражатель за собой? (хотя если нет- светить должно в небо...)
 Nemiroff
сообщение 15.07.10 - 14:17
Машина: Honda Civik
А как его правильно вставить? А то у меня он легко вставляется, немноко поднажал-впазы зашло и все. Мож я ни ттак эту процедуру делаю? Кстати когда я кручу коректор то шток двигается вперед и назад, но видимо фору не цепляет так как она остается на месте.
 Aboltyz
сообщение 15.07.10 - 15:20
Машина: CL9
фара должно вместе со штоком двигаться! иначе теряется смысл его)))
на конце штока такой кругляшок, на отражателе приёмная часть (у меня на англо аккорде по крайней мере так) сделална, и тут супер чертёж))) воот как то так:
стрелочкой нарисованно куда суётся кругляшок. у меня не полчилось иначе, напрямую он не влазил... то что на картинке ещё и пытается убежать, пришлось отвертку подсовывать, приджержить, а пальчиками пытаться попасть кргуляшком в слепую...
так сувал? ))
сообщение 15.07.10 - 15:23
Корректор в 0 поставь что бы штоки до конца вышли, легче будет.
 Nemiroff
сообщение 15.07.10 - 16:03
Машина: Honda Civik
мне не видно куда он входит, туда не подлезть чтобы увидеть -я на ощупь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 12:11
