inTIGER
12.07.10 - 09:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: serega Город: novosibirsk Машина: HONDA Integra xSi B16A Репутация: нет |
Привет всем, подскажите как решить мою проблему? Хондаверт не хочет коннектиться к компу при работе с кромом( с хон..той коннектится и работает отлично, а вот с кромом не хочет. (делаю все по инструкции - подключаю и прошиваю и т.д. при тестировании соединения пишет что нет связи. может кто сталкивался с такой проблемой? производитель видимо не может найти времени чтобы отвечать на такие "мелкие " вопросы, поэтому задаю вопрос на форуме. |
Gek
12.07.10 - 09:08
Shurik+
12.07.10 - 09:47
производитель не часто в онланйе бывает перемычки перепаивал под кром? скрипт переконфигурирования платы запускал? скорость или 115 или 921 Сообщение отредактировал Shurik+ - 12.07.10 - 09:51 |
inTIGER
12.07.10 - 12:21
ком порты 9 и 10 , других на компе нет. скорость 9600 на ком портах и в кроме прописываю то же самое. перепаял перемычку, включил зажигание, запустил скрипт переконфигарирования планы ( change to crome.dat) , далее запускаю кром, прописываю скорость портов в настройках и все. при нажатии на test conneсtion пишет что время попыток соединения истекло. |
Shurik+
12.07.10 - 12:31
скорость в кроме надо ставить 115200 или 920000 что-то из двух |
inTIGER
12.07.10 - 12:39
а на ком порт в системе тоже изменять?
Shurik+
12.07.10 - 13:04
не, в системе не надо трогать, кром сам подправит
inTIGER
12.07.10 - 13:05
пойду пробовать
Gek
12.07.10 - 13:35
И ещё в кроме выставить "тип железа" - "moates ostrich".
inTIGER
12.07.10 - 13:58
в RTP при установке скорости ничего не изменилось, пишет The operation failed 3 attempt with 250 milliseconds between each attempt. А на Tuner comm при скорости 115200 пишет bad response received. Check your settings. может ошибка в самом файле change to crome.dat ? если с хон..той работает значит с мозгом все впорядке или я не прав? а в tuner comm какое железо выставлять? |
Gek
12.07.10 - 14:00
С мозгом походу всё в порядке, ковыряй настройки Крома... Пробуй менять битрейты, например, порты местами не перепутаны (ртп и тунер-комм)? Цитата а в tuner comm какое железо выставлять? serial protocol: PGMFI OBD1 Сообщение отредактировал Gek - 12.07.10 - 14:15 |
Shurik+
12.07.10 - 14:34
правильно Игорь говорит, Острич + ПГМФИ обд1 и если мне не изменяет память, то детект коннекшн не работал надо пробовать сразу шить-читать |
Shurik+
13.07.10 - 15:17
не выдержал, сам проверил первый СОМ-порт (у меня СОМ10) - RTP Hardware Type: Moates Ostrich Baud: 920000 при детекте коннешкна, кромка выдаёт "неверный дескриптор" и висит как сопель но читать-писать просто на ура второй СОМ-порт (у меня СОМ11) - Tuner Comm Serial Protocol: PGMFI OBD1 Baud: 115200 Вполне вероятно, что после перепайки перемычек надо запустить скрипт переконфигурирования ещё разок. Не забывая, что ни х-аты ни крома в памяти быть не должно. А почему решился перейти на кром? (кста, не забываем блокировать трафф от него, а то он стучит папе где его запускают). |
inTIGER
13.07.10 - 19:36
мой комп так и не хочет коннектиться с кромом, но работает с х--той. взял комп у товарища, у него ка ни странно обратная ситуация, не работает с х-той, зато работает с кромом. отсюда возникает вопрос - может перепаять надо еще что то и в самом ECU? при визуальном сравнивании двух ECU у второго ( который не мой) перебиты 2 дорожки которые идут от транзисторов, на моем все как в мануале( сам перепаивал) переходить на кром надо чтобы настроить комп на машине товарища, мы ему двухвальный двиг поставили вместо одновального, машина для повседневной езды и хондаверт не нужен, достаточно один раз залить в память и все. Вполне вероятно, что после перепайки перемычек надо запустить скрипт переконфигурирования ещё разок. Не забывая, что ни х-аты ни крома в памяти быть не должно. я сначала перепаиваю, а потом скрипт запускаю или надо сначала скрипт запускать а потом перепаивать? |
Shurik+
13.07.10 - 19:40
перепаять и запустить скрипт я имел ввиду пару раз запустить скрипт, у меня после первого раза не заработал кром |
dimon
14.07.10 - 06:55
Чтобы переключить программу для работы с Crome или SManager требуется: 1. Замкнуть перемычки SJ4 для Crome или SJ3 для SManager. Остальные перемычки должны быть разомкнуты. 2. Подключить ECU к питанию. Если ECU установлено в машине, то включить зажигание. 3. Подключить ECU к компьютеру. 4. Запустить файл "Change to Crome.bat" или "Change to SManager.bat" для работы с Crome или SManager соответственно. ВАЖНО! В момент выполнения пункта 4, не должны быть запущены программы Crome или SManager! Если плата вынута из ECU, то её можно подключить к USB и переключить программу не подключая плату к питанию. Для этого требуется замкнуть все перемычки: для JDM ECU - SJ2, SJ3, SJ4; для USDM ECU - SJ1, SJ3, SJ4. В этом случае плата будет питаться от USB порта. ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя вставлять плату в ECU в таком состоянии, т.е. со всеми (SJ1-SJ4) замкнутыми перемычками! Есть риск выхода из строя как платы, так и ECU. http://ifolder.ru/18530151 Сообщение отредактировал dimon - 14.07.10 - 07:05 |
Shurik+
14.07.10 - 10:03
Димон, ИМХО, зря вообще пишите про возможность запуска платы вне мозга Вдруг кто проворонит и вставит её запаянную в мозг. Лучше запускать на столе вместе с мозгом, там делов то, подать +12 на А25 (или B1) а землю на А26 (или B2). |
inTIGER
15.07.10 - 07:28
dimon, я же написал в начале темы - делаю все по инструкции и ничего не получается, работает с х-той, а с кромом не хочет.
Shurik+
15.07.10 - 17:03
от Vitat'a: Во первых, какая версия Хрома? На последней версии с автоопределением была какая-то хрень, я уже не помню. Последний раз подключал верт к хрому очень давно. Во вторых, если воткнуть верт со всеми перемычками в мозг, то на самом деле ничего не должно случиться плохого. Но береженного - бог бережет. В третьих, переводить верт из крома в хондату и наоборот можно при любом положении перемычек на плате. Изначально старались сделать автоопределение, но глюки все равно бывали. Поэтому решили обойтись без него. В четвертых, насколько старый верт? С версией SManagerа старше 1.3.8 работает? Сначала нужно заставить работать верт на столе. Без мозга должно прекрасно работать обновление прошивки. Скорость порта не критична. Чем выше - тем быстрее. Если с хондатой работает, значит и обновление прошивки в кроме должно работать. ну и небольшой дебаг: набрать в командной строке rtpupdate -t crome если в строке скажет FDTI API error: device not found то трабла с дровами скорей всего |
dimon
15.07.10 - 19:07
от Vitat'a: Во первых, какая версия Хрома? На последней версии с автоопределением была какая-то хрень, я уже не помню. Последний раз подключал верт к хрому очень давно. Во вторых, если воткнуть верт со всеми перемычками в мозг, то на самом деле ничего не должно случиться плохого. Но береженного - бог бережет. В третьих, переводить верт из крома в хондату и наоборот можно при любом положении перемычек на плате. Изначально старались сделать автоопределение, но глюки все равно бывали. Поэтому решили обойтись без него. В четвертых, насколько старый верт? С версией SManagerа старше 1.3.8 работает? Сначала нужно заставить работать верт на столе. Без мозга должно прекрасно работать обновление прошивки. Скорость порта не критична. Чем выше - тем быстрее. Если с хондатой работает, значит и обновление прошивки в кроме должно работать. ну и небольшой дебаг: набрать в командной строке rtpupdate -t crome если в строке скажет FDTI API error: device not found то трабла с дровами скорей всего да и на некоторых версиях замечено было что верт работает с дровами от даты.. но при ентом не работает с кромом .. лечилось установкой наших дров.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:34 |
