> Нездоровая вибрация на 2000-2500 оборотов только под нагрузкой
 Nemiga
сообщение 10.07.10 - 10:00
Машина: Honda Accord 2.2 CE9
Предыстория такая: Аккорд, 1996 2.2л. Полтора месяца назад заметил такую штуку: машина при плавном дросселировании в диапазоне 2000-2500 оборотов, начинала "колбаситься" - дергаться, отдавая в педали, пол и немного в руль. На передачах со второй по пятую, но на холостом ходу никаких симптомов. Если разгоняться быстро, то все нормально. Если разогнаться на передаче до 4000об, а потом ехать накатом, то по достижении 2500 и ниже опять колбасит. Съездил к механику, электрику, сказали проблем не видят, я поменял бензин, не помогло, больше ничего не сделал, но гдето через пару недель симптомы ушли и я расслабился. А зря .).gif
Прошло недельки три и проблема вернулась: колбасит только в том же диапазоне, при этом не зависит от скорости, поворотов, торможения и т.п. - если 2000-2500об, то колбасит, если больше\меньше - то нет. Правда, сейчас изменилась частота вибрации - сейчас по интенсивности напоминает бьющие тормозные диски. Если в момент вибрации выжать сцепление, вибрация прекращается. Расход топлива, динамика - в пределах нормы, самодиагностика ошибок не показывает. Клемму с аккумулятора сбрасывал.
Съездил к 2 механикам (говорят, проблема явно не механическая, смотри мотор - питание, зажигание и т.п.) и к 2 диагностам (говорят, дело явно в механике, т.к. зажигание в порядке). Вобщем, вся надежда на форум .).gif
Что точно не является причиной:
Свечи (менял на старые, разницы нет)
Провода (многократно протестены)
Крышка трамплера и бегунок (поменял)
Форсунки (почистил)
Зажигание (дважды выставлено и перепроверено)
Дроссельный блок (проверен)
Резина, диски, тормоза (т.к. по нажатии на сцепу проблема уходит)
Сцепление, внутренние шрусы (механик грит, проблема бы чувстовалась при резких ускорениях/торможениях, а не при постоянной езде на определенных оборотах)
Народ, ЧТО ЕЩЕ может давать такую вибрацию? Во что еще тыкать диагностов чтобы проверили?
 denmal
сообщение 10.07.10 - 11:02
а может и правда шрусы внутренние. у меня так при разгоне на 3000 об\мин сильная дрож идет по салону. а если тапку в пол, то не заметно.
 mix
сообщение 10.07.10 - 17:09
всем привет
HR-V на вариаторе. при какой-либо нагрузке , в подъем например, вибрация начинается с 2000 до 2400 об.мин. также отдает в руль, педаль, шумов никаких нет при этом.
 tpch
сообщение 11.07.10 - 22:01
Машина: Honda Accord CC7
При трогании, если чуть резче сцепление отпустить слышно клацание металическое? Если да то - умер внутренний шрус ( у меня так было), а вибрацию на определенных оборотах дает подвесной подшипник на промежуточном валу - нужно менять, можно подобрать обычный подшипник! Еще нужно проверить подушку двигателя, та что стоит со стороны кузова! Еще вибрацию могут давать оборванные сайлентблоки передних верхних рычагов, особенно при плавном торможении между 60 - 50 км/ч!
сообщение 12.07.10 - 07:58
Трипод себя на определённой скорости проявляет при разгоне, здесь же приваязка вибрации к оборотам.
Лямбда может дурит, смесь обеднённая на этих оборотах, попробуй с отключённой поездить.
 starikkk
сообщение 12.07.10 - 12:13
Машина: CC7 F20Z2
переднюю подушку глянь.
 Missory
сообщение 12.07.10 - 12:49
Машина: Honda Accord Euro-R
у меня в даней подушке было дело.
правда кузов другой ))
Визуально подушка была как новая )
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939
 Nemiga
сообщение 13.07.10 - 23:58
Спасибо всем ответившим. Счас опять проблема ушла сама, тестить не представляется возможным. Подушка визуально целая, металлических звуков нет, с лямбдой отключенной ездил - разницы не было. Теперь жду, когда опять вылезет моя вибрация DNTKNW.GIF , продолжу искать...
 PETRICK
сообщение 14.07.10 - 10:11
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
Ставлю, на правый внутренний ШРУС. ))
Сообщение отредактировал PETRICK - 14.07.10 - 10:49
вам гарантирован.
 XPOH
сообщение 14.07.10 - 10:19
Машина: Civic
Такая же хрень была, поменял внутренние ШРУСы - прошло. Но поставил китай - два года прошло и опять началась подобная трясучка под нагрузкой (сцепление выжимаешь проходит). Проверил внутренние шрусы - они опять под замену. Коплю на оригинал (цены кусаются, собако).
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 14.07.10 - 12:07
ЯКУДЗА
Пока может не поздно - м
ревизию Внутренним ШРУСам, возможно спеклась смазка и смена смазки спасет ШРУС.
То что это ШРУС - 98% даю.
Таким образом спас ШРУСЫ на Домани МА, ходят до сих пор, хотя после этого она уже прошла 70 тыс.
 Nemiga
сообщение 28.07.10 - 12:17
Записался на след. неделю к механикам, буду показывать шрусы. О результатах обязательно отпишу!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 03:47
