grihaleha
06.07.10 - 21:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: алексей Город: омск Машина: интегро Репутация: -1 |
здрасти вам,интересует вопрос: температура на панели не поднимается выше середины ,даже стрелочка держится ниже середины,хотя тосол(если потрогать руками патрубок )около 100 градусов, где-то читал про это на форуме,не могу найти,или как с этим бороться?Вроде расход от этого увеличивается?
Причина редактирования: Исправлена орфография
PGM
06.07.10 - 21:08
Если начнет подниматься выше середины - будет повод задуматься)))) У меня и зимой и летом стрелка на одном месте - чуть ниже середины. Так что не парься. |
Adminkng
06.07.10 - 21:11
у меня стрелка поднимается до ниже середины уже градусов с 80 и стоит примерно там до 98 на половине она когда 105 где то на 2-4 деления выше половину когда 110-115 градусов ps постоянно смотрю через сканер obd кстати помы радиаторы на мойке теперь до 100 уже не поднимается (кондей не выключаю) |
Serega3203
06.07.10 - 21:42
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.096 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Вишневая газонокосилка Репутация: 81 |
Андрюх, тебе же сказали, что это нормальное положение стрелки. Если будет подниматься выше середины, уже ненормально - перегрев может случиться. |
djgoodwin
06.07.10 - 22:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Kirill Город: Nadym Машина: Accord CL3 (H23A)'01 + Integra DC1'99 Репутация: нет |
На ходу или нахолостую ? Зимой вообще долго греется если мотор ZC это нормально... если очень хочется подиагностить и обслужить охлаждение слей антифриз сними термостат проверь кипячением промой радиатор и блок водой проточной ... снимать патрубок надо правда помой радиатор керхером почисть вентиляторы залей все обратно =) прокачай от воздуха |
starikkk
07.07.10 - 09:31
стрелка на середине - это хорошо!
klino
07.07.10 - 10:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
Цитата если очень хочется подиагностить и обслужить охлаждение слей антифриз сними термостат проверь кипячением промой радиатор и блок водой проточной ... снимать патрубок надо правда помой радиатор керхером почисть вентиляторы залей все обратно =) прокачай от воздуха Я думаю не стоит ему это делать, ведь у него и так стрелка не подымается выше середины, а то ее не дай бог вообще после таких операций не подымется ))))) А вообще я шучу конечно, но стрелка по моему так и должна стоять. Как на часах 17 минут показывать. Сообщение отредактировал klino - 07.07.10 - 10:06 |
grihaleha
07.07.10 - 10:35
благодарю,успокоили.а как поменять лямду на ZC она у меня стоит внутри в каллекторе почти у движка,подлесть не представляеться возможным,думаю снимать каллектор.
WKS28
08.07.10 - 06:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
благодарю,успокоили.а как поменять лямду на ZC она у меня стоит внутри в каллекторе почти у движка,подлесть не представляеться возможным,думаю снимать каллектор. Коллектор снимать не нужно, если получится, нужно снять только защиту коллектора, тогда появится доступ к зонду. (Лично у меня к защите сложно подлезть, я радиатор ещё снимал) 4 болта (щуп вытащить), доступ есть. У меня лямбда закисшая, WD-40 не было, усердствовать не стал. |
Бусидо
08.07.10 - 06:54
В Сонцерте 91 снимать не нужно. А ты уверен, что на интегре так же.
武士道
Хондец
08.07.10 - 07:39
1. отцепляешь проводок от лямбды 2. снимаешь защитный кожух коллектора (4 болта вроде) 3. выкручиваешь лямбду |
WKS28
08.07.10 - 08:03
grihaleha
08.07.10 - 17:47
ну,вообщем я не смог снять защиту с зади,решил снимать коллектор,дело было во дворе,у меня есть ещё один коллектор с ZC,со входом для лямбды с переди,думал поставлю сразу "новый",сразу вкрутил лямбду,снял старый(удивился,не было прокладки между коллектором и штанами)воткнул "новый",стал прикручивать выхлапуху,не могу,выхлапуха упераеться в двигатель,и так и этак-ни как даже на шпильки не налазиет,снял коллектор,сравнил со вторым,"новый" короче на несколько см(падла),темнеет,я во дворе,соседи как то косяться(почему им не нравиться творчество гр "ленинград"? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 21:31 |
