DjAndy
06.07.10 - 00:13
Сорри за возможный повтор. Купил шрус HDK, почитал мануал и форум, охота уточнить пару вопросов. 1 Легко ли выбивается ось внешнего шруса из ступичного подшипника? 2 в мануале, если я правильно понял, предлагается пыльник внешнего шруса надевать со внутренней стороны вала, т.е. должны быть сняты и внутренний шрус и балансир, а этого делать совсем неохота. Почему так? Возможно ли его со внешней стороны натянуть? 3 как снимать трипоид с вала, если спецсъемника нет? Сбивать молотком или проще как-то можно? 4 Смазку, которая в комплекте, можно смело использовать, или она там халтурная? 5 что нужно закупить заранее? 6 при вытягивании внутреннего шруса из коробки - там стопорное кольцо не повреждается, нормально обратно соберется? |
denmal
06.07.10 - 00:25
1-у кого как,бывает напряжно. 2-разберешься, там легко. 3- кольцо стопорное стоит. 4-да набивай не боись. 5-пива и побольше 6-по идее не должно повредится. |
DjAndy
06.07.10 - 00:39
Спасибо! 2-ну т.е. внутренний шрус трогать не надо, натянется с внешнего конца? 3- ээ. Т.е. снять стопорное кольцо и трипоид легко снимется? В мануале съемник нарисован, я подумал не просто так 5-пива однозначно |
denmal
06.07.10 - 00:44
2,3- стакан внутреннего шруса останется на месте,только лишь трипоид выдет. он сидит на шлицах,его держит стопорное кольцо.во всяком случае на аккордах так. 5-повторить при необходимости |
DjAndy
06.07.10 - 08:50
А теперь что-то совсем непонятно стало вот допустим вытащил я внутренний шрус из кпп, внешний выбил из ступицы, и снял весь вал в сборе, с шрусами на концах. Внутренний шрус разбирать не хочу, речь идет о замене только внешнего. снять пыльник с корпуса гранаты и стянуть корпус с трипоида. Получим вал с целым внутренним шрусом и пыльником и трипоидом на внешнем конце. Сковырнуть стопрное кольцо и снять трипоид, затем пыльник. Собирать четко в обратном порядке, т.е. пыльник, трипоид, граната. Все правильно написал? |
PGM
06.07.10 - 09:07
Если уж вал снимаешь, яб еще пыльник внутреннего махнул, ну и смазку полюбому в нем поменял бы.
06.07.10 - 09:16
Ну если ты не будешь трогать внутренний трипод то одень на него пакет прочный и замотай проволокой, что бы он не мешал когда ты будешь возиться с наружним, а дальше так: - снимаешь хомуты; - сдвигаешь пыльник; - зажимаешь вал в тиски и сбиваешь гранату; - если граната не сбивается режишь её болгаркой, сперва разрезаешь сепаратор, потом после того как граната разобралась и шарики высыпались, на валу останется внутренняя обойма её тоже болгаркой вдоль сдвух сторон; - симаешь старый пыльник одеваешь аккуратно новый чтобы не повредить его об шлицы и буртик; - ну и т.д. в обратной последовательности. |
CE8
06.07.10 - 10:16
если снимаешь весь вал, не поленись поменять оба пыльника , промыть внутренний и набить новой смазки. так же можно поменять и сальник в коробке. Из инструмента можно еще прикупить и инструмент для обжимки хомутов, но можно конечно и тонкогубцами типа таких http://arstools.ru/?index2:239270 или есть подороже http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_119.html |
DjAndy
06.07.10 - 11:12
Блин, знать бы раньше, внутренний пыльник этот еще купить надо было, а замена - сегодня, времени в обрез С другой стороны эти пыльники вроде бы целы были, неохота мешать машине ездить Апдейт - заглянул в коробку с шрусом HDK и выяснил что он с 6 шариками, т.е. не трипоидный! А судя по мануалу оригинальный шрус - трипоид с роликами. Эт что, пипец приплыли или нормально? Код запчасти - HO33A50, вроде как является заменой оригинала по всем каталогам.. |
DjAndy
06.07.10 - 11:45
Так, я сам себе буратино, не тот шрус купил, мой - HDK HO-35A50. Пойду продам что-ли попробую |
Armfree
06.07.10 - 11:54
Чет меня терзают смутные сомнения что и внутренний и внешний шрусы трипоиды. Всегда думал что наружный шариковый...
DjAndy
06.07.10 - 12:01
ну я в руках его еще не держал, может в мануале именно внутренний был нарисован. HDK с правильным номером тоже шариковый, вряд ли они так смело меняют тип шруса, они же даже работают по другому Сообщение отредактировал DjAndy - 06.07.10 - 12:02 |
Armfree
06.07.10 - 12:06
ВО-Во. Наружный шариковый. Будешь возиться с приводом не забудь зафиксировать внутренний шрус, чтобы трипоид не выпал из стакана. |
x-p-m
06.07.10 - 13:31
C коробки не выдергивай так можно поменять откручиваешь ступичную гайку, откручиваешь нижнею шаровую съемником разъединяешь рычаг - шаровую, снимаешь хомуты, пыльник сдвигаешь, ну и самое главное берешь молоток одной рукой держишь вал привода и молотком бьешь по внутренней части шруса той которая сидит на валу там на внутренней обойме небольшие выступы по ним и надо стучать желательно метко по шлицам не попади. Если с коробки выдергивать будешь то новый сальники бери у себя вынул привод поставил с коробки начало MTF выкидывать, купил новые старые снял пружинка на месте видать резина устала за 12 лет |
DjAndy
06.07.10 - 14:45
гм. попробую, главное внутренний шрус не разорвать случайно вообще можно и болгаркой снять если что |
starikkk
06.07.10 - 15:47
да все просто там. разбирай не парься.
Raiden
29.08.10 - 15:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Ромка Город: Красноярск Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR Репутация: нет |
подниму старую тему. есть ли способ снять внешний шрус не повредив его? мне так нада |
JDM, USDM, BDSM
denmal
29.08.10 - 15:53
постучи,он с вала и слетит. только на снятом приводе.
starikkk
29.08.10 - 19:12
можно и на не снятом. тока надо держать чтоб с внутреннего не вылетел. и бить в край чтоб слетел со стопорного кольца.
ilunman
14.01.11 - 19:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 517 Имя: Илья Город: Асбест Машина: Accord CB3 1990 F20A4 Репутация: нет |
Сёдня сбивал внешние ШРУСы. Левый слетел сразу, а с правым возился 2 часа, уже с напарником кувалдой выбивали, и хрен там, стоит на месте. Резать не хочу, что ещё можно сделать?)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 00:33 |
