fokin76
12.11.10 - 23:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Александр Город: Оренбург Машина: Accord '00 CF9 F20B5 Репутация: нет |
В начале темы написано зафиксировать задний балансир,я ремни уже снял и ничего подобного не сделал,ну не было в моей книжке написано про это. Вопрос:что будет если их не пометкам выставить(если они конечно есть у меня)?и если же все таки что то будет,то как выставить задний(про передний фото видел)? И зачем они вопще нужны эти балансиры?
PGM
12.11.10 - 23:16
Задний фиксируеться через отверстие в блоке, фотка тож присутствует)) да всё в норме,дымит едким дымом и обороты плавают на холостом,а газу даёш то наинаетсам набирать и скидывать оборлты а при3х тысячах глохнет ИМХО подсос воздуха присутствует это раз, пробка воздушная на подогреве это два |
fokin76
12.11.10 - 23:17
То есть у него отверстие как у переднего и в неё входит болт?
PGM
12.11.10 - 23:19
Передний просто по метке выставляеться, а вто ЗАДНИЙ через фиксатор, не путай.
fokin76
12.11.10 - 23:22
Спасибо,а что будет если их не пометкам выставить? Зачем они вопще нужны эти балансиры?
Сообщение отредактировал fokin76 - 12.11.10 - 23:24 |
andreii123
12.11.10 - 23:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: фтвкуш Город: барнаул Машина: хонда-акорд3 Репутация: нет |
чтото я не понел про какой подсос и где искать и пробка воздушная это прошто обясните дураку задолбался я сним сил нет.
PGM
12.11.10 - 23:29
Спасибо,а что будет если их не пометкам выставить? Зачем они вопще нужны? Вращаються в противофазе, гасят вибрации типа. Колбасить будет сильнее, по идее, я НЕПРАВИЛЬНО не выставлял, точно не скажу))) чтото я не понел про какой подсос и где искать и пробка воздушная это прошто обясните дураку задолбался я сним сил нет. Подсос воздуха неучтенный через прокладку впуска например, подогрев РХХ антифризом идет, там мож пробка быть, нада прокачиваться, это к вопросу о скачках оборотов. Прокладку нормально обтянул, по мануалу?? Антифриз случаем в горшки не идет - это к вопросу о едком дыме. |
andreii123
12.11.10 - 23:30
а что он дымит так сильно,кабуто бинзин живём литит и свечи черные нагар.
PGM
12.11.10 - 23:34
andreii123
12.11.10 - 23:51
ещё раз обясните по парядку где метки и как выстовить правильно. и как понять начальное зажигание. |
PGM
12.11.10 - 23:53
andreii123
12.11.10 - 23:55
дымит голубым и чёрным если газу дать.и на холостом обороты плавают может клапона стоит проверить и как это зделать?
fokin76
13.11.10 - 00:08
Попробуй компрессию померить. Не забудь провода от трамблера отключить.
Сообщение отредактировал fokin76 - 13.11.10 - 00:10 |
andreii123
13.11.10 - 00:16
мерил 11 было
fokin76
13.11.10 - 00:23
11 после сборки или уже после пуска двигателя?
andreii123
13.11.10 - 00:30
после зборки.сразу проверел.
fokin76
13.11.10 - 00:40
Ложись тогда спать,утро вечера мудрее,завтра со свежей головой найдешь причину.
denmal
13.11.10 - 00:46
+1,помогает бывает
andreii123
13.11.10 - 07:22
ну кто раскажит как ремни выстовить по меткам и зажигание???????? я пол ночи крутил не чё не помагает дымит падла и обороты плавают.
PGM
13.11.10 - 13:20
ну кто раскажит как ремни выстовить по меткам и зажигание???????? я пол ночи крутил не чё не помагает дымит падла и обороты плавают. Для чего отчет сей? Там все метки сфотаны, вроде все понятно. Ошибиться тока с балансиром можно, но для этого есть отверстие в блоке для фиксации. Сизый дым - масло, чкерный - перелив. Свечи смотри, выкручивай, что на них? Когда разбирал надо было положение трамблера пометить, теперь чтоб выставить стробоскоп нужен. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:19 |
