WKS28
08.07.10 - 09:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Сделан из головки, купленной в камазовском магазе за 80 рублей. Нужен шестигранник с наружным размером 50 мм, головка получилась 49, все нормально работало. Это я всё понимаю, как фиксировать шкив, чтоб он не вращался? На высшей передаче... нужен человек, чтоб тормоз держал, в одного не получилось. Ещё варианты есть? Нашел прикол))) "Смотришь, в какую сторону крутится шкив и на направление резьбы. На гайку шкива надеваешь ключ... Берешь деревянный чубак, на торце которого топориком делаешь продольную канавку, типа шлица на головке винта или шурупа.... Надеваешь ключ на гайку шкива так, чтобы он был в горизонтальном положении и лег в канавку на чурбаке (который должен устойчиво стоять на земле), а в момент поворота шкива уперся в него и создал усилие на откручивание... Кратковременным поворотом стартера сдергиваешь гайку... ЗЫ: Бывает, что ключ улетает, так что осторожнее!" Сообщение отредактировал WKS28 - 08.07.10 - 09:20 |
starikkk
08.07.10 - 09:27
WKS28, если шкив вращаться не будет то коленвал тоже так и не понял я о чем ты Сообщение отредактировал starikkk - 08.07.10 - 09:29 |
WKS28
08.07.10 - 09:45
WKS28, если шкив вращаться не будет то коленвал тоже ... верно и обратное. Так как лучше сделать так, чтоб одно(а следовательно и второе(одно-коленвал, второе-шкив)) не вращалось, дабы открутить болт шкива. Люди ещё предлагают масло в цилиндр (или отвертку |
starikkk
08.07.10 - 10:09
есть еще вариант снять колено и зажать в тиски. лучше не эксперементировать, а то можно впереться в дорогостоящий ремонт. вари ключег))) |
WKS28
08.07.10 - 10:15
starikkk
08.07.10 - 10:17
чтобы шкив открутить яма не нужна.
08.07.10 - 10:26
denmal
08.07.10 - 10:32
iEBPO
25.07.10 - 00:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
Series
25.07.10 - 14:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
PGM
25.07.10 - 22:23
Не надо извращаться))) Все нормально откручиваеться без варварских методов)) Главное инструмент не китайский)) |
andreii123
12.11.10 - 18:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: фтвкуш Город: барнаул Машина: хонда-акорд3 Репутация: нет |
всем привет собрал грм завёл но двиготель ужасно работает дымит,даёш газу глохнет я думаю может датчик или болонсир подскажите как зделать заранее спосибо
denmal
12.11.10 - 18:19
andreii123
12.11.10 - 22:10
сабрал по меткам вроде я уже рас сто снемал грм результат один работает плохо ктонибуть обесните дуроку как правельно зделать толька по парядку с чего начинать а то терпения нет.
PGM
12.11.10 - 22:27
Помимо ГРМ что еще делал? Чек горит? Балансир врятли. Скорее промахнулся по меткам. |
andreii123
12.11.10 - 22:35
дело было так ехол по тихоньку порвала ремень,думал клопана пагнула снял головку всё ок!,начел собирать прочитал кучу подсказак выстовил по меткам грм и вроде болонсиры проверел зажигание там тоже как кажется внорме,но заводится и вибрацыя идёт и дымит страшно не знаю что делать как правельно выстовить метки на понели нечего не горит лишнего вроде толька когда отключаю датчики грм.
PGM
12.11.10 - 22:40
Голову опресовывал? На плоскостность проверял? |
andreii123
12.11.10 - 23:02
да всё ок! проверял, снемал все датчики может что где не подключил?да вроде всё на мести а почему не работает ровна и дымит не пойму.есть версии.
PGM
12.11.10 - 23:04
Проверял на станке аль как? Протяжка нормальная? |
andreii123
12.11.10 - 23:13
да всё в норме,дымит едким дымом и обороты плавают на холостом,а газу даёш то наинаетсам набирать и скидывать оборлты а при3х тысячах глохнет
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 09:18 |
