> Отчего же может колбасить руль при торможении...
 Ярослав
сообщение 19.01.05 - 14:45
Машина: Honda Accord CB7 2.2 мкпп
Может ли от
1) кривых ЗАДНИХ торм. дисков. А они прилично кривые
2) неотбалансированных колес (немного подколбашивает руль на ходу, но при торможении, бьёт в несколько раз сильнее)
ПС. Передние диски новые, подвеска в отличном состоянии...
 Arv
сообщение 19.01.05 - 15:04
отбалансируй колеса, не раздалбывай отличную подвеску вибрацией, может и "колбаса" пропадет. а тормозные диски и должны быть слегка кривые, вроде бы, чтобы разводить тормозные колодки при начале езды после торможения. .).gif
 Дмитрий Civic 92
Машина: Honda Civic Lsi D15b2
Дисбаланс, скорей всего.
Колеса балансируй срочно, а то подвеску себе разабъешь!
Дело то копеечное!
С уважением, Дима!
 IlyaCh
сообщение 19.01.05 - 15:06
Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC
Новые диски не всегда прямые, да и прямые кривыми сделать мона за секунду..
Так что я думаю это передние тормозные диски, хотя колеса отбалансировать надо обязательно.
 Dalko
сообщение 19.01.05 - 15:15
Машина: Civic 5D/JAZZ GD
Дисбаланс 99%. Кривые диски/хреновая резина. Сам летом мучался.
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
 solar122
сообщение 19.01.05 - 15:56
Машина: Accord F20B5 CG9 2000
у меня резина неравномерно поедена была, перекинул с зада на перед - биение почти исчезло
Чинись Хонда большая и маленькая!
 Ярослав
сообщение 19.01.05 - 17:10
Ок, сегодня постараюсь отбалансировать...
Но...
Биение было на торможении и на летней резине, после смены передних торм. дисков. Слабее, и не постоянно, а через раз.
 Arv
сообщение 19.01.05 - 17:11
 Dalko
сообщение 19.01.05 - 17:18
Сами диски колесные как? Попробуй зад с передом махнуть...
_________________
 Пионер
сообщение 19.01.05 - 17:28
Машина: БМВ и БМВ
Цитата(Ярослав @ 19.01.05 - 14:45 )
Может ли от
А на ходу полколбашивает как?На скорости?Или (при движении с минимальной скоростью?)На руле-биение?Или руль покачивается?
 hook
сообщение 19.01.05 - 17:55
Машина: Honda Civic 2001г. 3d, D16V1
Но...
Если торм. диски не оригинал поставил, то 99% они.
 Ярослав
сообщение 19.01.05 - 23:32
Может ли от
Раньше на 100-120 руль вибрировал, теперь в большем диапазоне. Руль практически не покачивается, просто вибрирует.
А при торможении практически на любой скорости (выше 50) начинает очень сильно бить. Но через раз, иногда ОЧЕНЬ сильно, иногда не очень...
 colesalex
сообщение 19.01.05 - 23:57
Машина: Accord 2.0i ES
и посмотри на массу балансирных грузиков - больше 60 гр, то про большие скорости забудь
 Dikiy
сообщение 20.01.05 - 00:13
Машина: Honda Capa CVT белая ПРОДАЮ
У меня на предыдущей машине после смены передних тормозных дисков стало сильно бить при торможении. Я сперва думал -прикатается, но ни хре ranting2.gif а! Когда достало - снял поочередно колеса и посмотрел - один диск оказался сильно неровный - биение 3 мм. Проточка помогла. Диски были родные, но контрактные. При смене нужно хорошенько зачистить места прилегания новых дисков, мусор и остатка ржавчины могут недавать прилегать нормально диску.
С вибрацией ездить нельзя, убъешся.
Колеса отбалансируй полюбому и проверь на наличие грыж.
 civic aerodeck
сообщение 20.01.05 - 10:59
Машина: Civic VIII 4D
Такая же фигня была...
При переходе на зимнюю резину, на шиномонтаже сказали ,что один из передних дисков плохой,поставил его назад и вибрация при торможении пропала.
Весной буду брать новые диски.
Всем дорогу не уступишь !
 MIBB
сообщение 20.01.05 - 11:19
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Ну однозначто, что из-за задних тормозных дисков вибрация на руль передаваться не может, может педаль тормоза вибрировать. А биение при торможении может быть от кривых передних тормозных дисков. Что ставил, оригинал или нет?
 FINDLEY
сообщение 20.01.05 - 13:49
Машина: ...
Проточка дисков!!! если балансировка не помагает, однозначно проточка!!!
 vonda
сообщение 20.01.05 - 14:16
Машина: OUTBACK 3.0
Либо баланс, либо корд полез и колесо с грыжей. Может и дерьмо примерзнуть внутри диска.
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 INFORM
сообщение 20.01.05 - 14:24
Машина: Accord CE8
У меня на предыдущей машине Accord CC7 после установки литых дисков стало сильно бить при торможении.При чем резина была на 205 колеса были отбалансированны,развал схождение сделанно.Оказалось что на литых дисках диаметр центрального отверстия был чуть больше , а самоцентрующихся винтов видимо не достаточно.
Лечение - ...промежуточные втулки,реально помогло.
 Dalko
сообщение 20.01.05 - 14:29
_________________
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 05:46
