djgoodwin
05.07.10 - 16:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Kirill Город: Nadym Машина: Accord CL3 (H23A)'01 + Integra DC1'99 Репутация: нет |
Привет вопрос на зысыпку У жены на интегре DC1 нерадивый товарисч за рулем был догнал мазду при этом поворачивая ударился левым колесом в его правое крыло слетела баранка с центра, диск погнуло теперь левое колесо когда стоят прямо чуть сзади то есть зазор у правого с крылом - три пальца зазор у левого - два сход развал сделали у нас нормальных спецов нету, я щас в командировке, машину не вижу говорят под замену рулевые наконечники и тяги мне кажется или кулак или рычаг ушел, спецы, кто сталкивался ??? Где правда ? |
Bessmge
05.07.10 - 19:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Вал рулевой рейки погнуть может |
shnurick
05.07.10 - 19:54
какой нафик вал.. если по тяжелой все, то погнуло нижний рычаг... или тупо подрамник сдвинуло.. едь опять на развал. прям на стенде отпускай болты подрамника и левую сторону пихай вперед. чтобы не палить бабло, скупая всю переднюю подвеску, я бы вначале подрамник пошевелил. не выйдет, тогда снимай нижние рычаги и сравнивай левый с правым. Сообщение отредактировал shnurick - 05.07.10 - 20:37 |
Gek
06.07.10 - 07:14
Бился я так... Под замену ушли (погнуло): оба рычага (нижний, верхний), рулевая тяга. Поворотный кулак (ступицу) заменил до кучи, потому что не уверен был в остатке ресурса подшипника. Подрамнику нифига, стойке с вилкой тоже. Сообщение отредактировал Gek - 06.07.10 - 07:17 |
djgoodwin
06.07.10 - 08:00
Порешили вернуться к сходразвальщикам чтоб посмотрели внимательно что загнуло ступичные подшипники оба свежие геометрию колхозным методом имеет смысл мерять ? шпильки - веревки сам машину через недельку увижу |
Gek
06.07.10 - 11:14
Chen
06.07.10 - 17:05
переднюю балку 1000% потянуло.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
djgoodwin
06.07.10 - 21:13
Если это сможет внести ясность, удар был скользящий интегра только начинала движение влево и задела несущийся маздо фамилия, который пыталсо по встречке проскочить между бордюром и интегрой Снесло с креплений бампер, фару, замяло крыло и углу капота досталось. Визуально жена сама, к сожалению сравнить не сможет, на сход-развале причину не увидели в среду везет другу сервисману показывать. Жалуется на жесткий руль (трудно крутить) завтра посмотрит уровень жидкости в ГУРе По идее не должен такой удар опустошить ГУР, или может такое быть ? Инфы с места дтп о луже нет. |
djgoodwin
07.07.10 - 10:40
Уровень жижи ГУР в норме Жена то ли привыкла то ли субъективно руль крутить легче Завтра осмотр... |
denis-k
15.07.10 - 21:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Денис Город: Ростов-на-Дону Машина: Civic EK2 B16A S80 Репутация: нет |
у меня при ударе в бордюр колесом срезало рулевую тягу и разлетелся тормозной диск, под замену пошли нижний рычаг и кулак, верхний не трогал. Рулевая только теперь потекла, но не стучит. Так же надо смотреть подрамник, его тоже уводит, пусть на сход-развале отпускают его и двигают, мне так делали...
Сообщение отредактировал denis-k - 16.07.10 - 17:58 |
djgoodwin
23.07.10 - 05:54
Замерил расстояния по ступичным отверстиям дисков перед - зад. Разница 5мм. Полез вниз - криминала не видно, мерял рычаг - подрамник = одинаково. Попробуем подрамник шевелить, на подъёмнике. |
mgm66
23.07.10 - 07:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Михаил Город: Ковров Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Замерил расстояния по ступичным отверстиям дисков перед - зад. Разница 5мм. Полез вниз - криминала не видно, мерял рычаг - подрамник = одинаково. Попробуем подрамник шевелить, на подъёмнике. Не берусь утвеждать, просто не знаю конструкцию Вашей подвески, но у меня на CR-V II после бокового удара (в заносе, внутренней стороной колеса поймал торчащую на 100 мм трубу) банально погнуло шток амортизатора. Но у нас Макферсон. Кстати рулевое колесо тоже ушло. Заменил амортизатор, сделал схождение (развала нет) и все Думаю тебе посмотреть все же надо Сообщение отредактировал mgm66 - 23.07.10 - 08:24 |
Grin
23.07.10 - 07:49
У меня такая же беда, правая сторона 2 пальца, левая 3. Снизу визуально все ровное
djgoodwin
23.07.10 - 09:27
В двух словах нижний рычаг крепится к подрамнику и кузову, такая конструкция...
Grin
23.07.10 - 09:42
djgoodwin
27.07.10 - 13:12
на подъёмнике ничего страшного не видно, крутим колёса влево - вправо слышно и чувствуется люфт с биением думаю тяги с наконечниками пока рулевые менять шаровые заодно в профилактических целях (99 год выпуска, бывший хозяин забил на ТО) померяли еще раз, задние тоже 2 - 3 мм колёса разница, + еще 2-3 мм передние вот и разные расстояния машину вправо тянет на ровном асфальте подрамник померяли ровно стоит, откручивать не стали. кто что думает..? Сообщение отредактировал djgoodwin - 27.07.10 - 13:14 |
Grin
27.07.10 - 13:56
djgoodwin
27.07.10 - 22:12
Завтра аккорда замеряю раз такая пъянка по статистике пошла, Grin у тебя машину в сторону тянет ? |
Grin
28.07.10 - 06:03
djgoodwin
30.07.10 - 08:59
Тааак, зреет мысль перебирать. В соседней ветке пишут что из-за ушатанных сайлентблоков продольно подвеска гуляет. Посему вопрос такой: Перебор передней подвески+рулевого (учитываем что машине 11 лет) рулевые тяги наконечники шаровая верхняя шаровая нижняя что еще сюда добавить ? верхний рычаг по каталогам тока в сборе, крепится как - не пойму, втулки или сайленты ? хочется по-хорошему перебрать, ездить на ней будут спокойно (девушка) визуально кстати задняя часть просевшая, смотрю на дц1 вроде на многих так - пружины устают быстрее что ли ? + пружины ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 20:47 |
