Хондец
02.07.10 - 08:05
правое переднее колесо из-за аварии у меня ушло назад на 12 мм. правильно ли я думаю если я сточу реактивную тягу на эти 12 мм, то колесо вернется на место? не опасно ли стачивать, вдруг она переломится? как оно будет при движении по всяким неровностям, ведь длина реактивноя тяги - это своего рода радиус движения колеса, если я его уменьшу, то не будет ли проблем при активной работе подвески? |
Maximu$
02.07.10 - 08:30
правое переднее колесо из-за аварии у меня ушло назад на 12 мм. правильно ли я думаю если я сточу реактивную тягу на эти 12 мм, то колесо вернется на место? не опасно ли стачивать, вдруг она переломится? как оно будет при движении по всяким неровностям, ведь длина реактивноя тяги - это своего рода радиус движения колеса, если я его уменьшу, то не будет ли проблем при активной работе подвески? сделал так. что бы кастор поправить. в итоге тяга откатала год наверно и благо повезло на маленькой скорости лопнула в том месте где как раз и коротил. в итоге руль вправа и авто еле удержал. ооочень не советую |
Хондец
02.07.10 - 08:52
может тогда так сделать? http://www.ddmitry.ru/cars_tuning_add_caster.htm для тех кто не хочет там смотреть - пилится не тяга а резиновая шайба, и мет. втулка, в рез-те колесо подается вперед Сообщение отредактировал Хондец - 02.07.10 - 11:15 |
Theoma
02.07.10 - 09:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
Скорее всего у тебя согнуло ланжерон и/или подрамник, у меня такая ж хрень была. Купил новую реактивную тягу, заменил и без изменений. Старая оказалась такая же как новая - в итоге приварили упор и гидрвликой, упершись с одной стороны в упор а с другой в болты крепления подрамника - вытянули ланжерон и колесо на место вернулось.
Хондец
02.07.10 - 10:16
да, лонжерон чуть ушел, но вытягивать его накладно
Jonuniv
02.07.10 - 11:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
А зачем её укорачивать? Проточить резьбу дальше и проблем особых не должно быть, делал там 1 раз , всё отлично до сих пор уже у другого владельца. Единственное резьбу надо протачивать не на 12 мм, а посчитать, геометрию немного вспомнить (а с проставочными кольцами\сайлентами лучше ничего не делать, их точить опаснее)
Сообщение отредактировал Jonuniv - 02.07.10 - 11:32 |
Maximu$
02.07.10 - 12:10
А зачем её укорачивать? Проточить резьбу дальше и проблем особых не должно быть, делал там 1 раз , всё отлично до сих пор уже у другого владельца. Единственное резьбу надо протачивать не на 12 мм, а посчитать, геометрию немного вспомнить (а с проставочными кольцами\сайлентами лучше ничего не делать, их точить опаснее) я именно так и сделал. буквально 2 недели назад был подарок |
Theoma
02.07.10 - 12:19
WKS28
05.07.10 - 04:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
сделал так. что бы кастор поправить. в итоге тяга откатала год наверно и благо повезло на маленькой скорости лопнула в том месте где как раз и коротил. в итоге руль вправа и авто еле удержал. ооочень не советую Делал так же где-то с пол года назад. Вырезал сантиметра 2, края сточил приличным конусом (фаской), оставил щель и залил всё сваркой основательно. Надеюсь всё хорошо будет) |
Хондец
05.07.10 - 08:38
Хондец
07.07.10 - 02:55
ездил на СТО (достаточно уважаемая в городе, Жидовецкий) на СТО сказали что 12 мм - это ювелирный размер, вытянуть попробуют, но гарантию не дадут. работу оценили в 5 тыр. Поэтому посоветовали сперва измерить рычаги, вдруг дело в них. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 21:50 |
