7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> владельцы Honda S-MX
 domanib4a
сообщение 25.09.11 - 11:16
Сообщение #41
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
За последнее время было много интересного.
Я поставил обвесы в круг(сломал губу, починил), сделал stikers bonbing, У нас был еще один слёт, убрал картошку .).gif
Из технического: поменял рулевую тягу, сделал раскоксовку с промывкой (отчет будет позже. т.к. нужно время чтобы оценить последствия раскоксовки), опять заменил радиатор (причем продали радиатор ,который выше стандартного на 10 см... отчет о подгонке будет)
починил bmx и себя после падения с BMX
теперь в s-mx входит: 2mtb + bmx .).gif
в обчем - скоро выложу пару-тройку отчетов с картинками
ах, да еще дорисовал pixelcar моей тачки:
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 domanib4a
сообщение 05.10.11 - 09:30
Сообщение #42
За прошедшее время случилось следующее:
1. Решил отрегулировать клапана и покрасить крышку в синий цвет. После снятия – ужаснулся – ГРМ весь в трещинах с внешней стороны, это при том, что имеется сервисная книжка, дне написано – что меняли 70т.км назад.
Поехал в Фареву, сделали замену, не помню, но с работой вышло около 8,5 (ГРМ, ролик, сальники), Помпу не меняли.
2. Далее череда несчастия уперлась в радиатор (которому всего год!), начало давить с нижнего расширительного бачка – прям над сливной пробкой , в месте где радиатор в пластик подгибается - купил там же, где и в прошлый раз 1800 (и крышку новую).
Но косяк с Автотрейда – радиатор подошел, но алюминиевая часть на 10см выше!!!! Возвращать уже поздно было (контора закрылась в 15-00, а машина на подъёмнике). Поставили как есть – дома сделал новые верхние крепления радиатора и вентиляторов, получилось симпотно – на глаз и не отличишь.
3. Воткнул обвесы – точнее переднюю и заднюю губу, теперь пластмасска вкруг 
Фот фотки
4. Наставил литье на 16 и резину 205/55/16- Ёкогама, с толстым боковым кордом!
photo:
п.с. еще был слет шмыговодов - попробую выложить отчет
п.с.2. проехал более 2х тысяц, после раскоксовки полет нормальный...
п.с.3. забыл сделать.... вот:
Сообщение отредактировал domanib4a - 27.01.12 - 14:20
 domanib4a
сообщение 20.11.11 - 09:25
Сообщение #43
в целом, создалось таакое впечатление - что раскоксовка помогла на первую 1000 км, а потом все вернулось обратно...
немного жаль - что не помогло.
А еще Димася с s-mx.com отдал мне пружины, родные тюнин:censoree:вые с проставками я выкину, и воткнул оригинальные пружинки. Машина теперь смотриятся отлично - спереди степовские пружинки, а сзади оригинальные.
Теперь у меня вопрос - покупать контрактный двигатель или отремонтировать свой.
Плюсы:
- если брать контракт с владика, то за 15 штук получаешь новый двиг с навесным!
Минус:
- я менял грм осенью , а значит грм и сальники новые (кроме коренного)
- за доставку и установку тоже надо заплатить - может по деньгам перевесить цену ремонта
- форс-мажоры..
 domanib4a
сообщение 24.12.11 - 08:19
Сообщение #44
Заменил передние линки на полиуретан.
Родные резинки еще даже ничего. Просто был в конторе "полиуретан" НСК и решил прикупить, комплект из 8 резинок обошелся в 480 рублей.
Провалялся в бардачке с месяц. после чего был установлен.
Все конечно же знаете как это делается, но для тех кому в первой - расскажу(делал всё без ямы).
Инструменты:
- домкрат
- баллоник
-вд-40(можно и без него)
- трещетка с удлинителем и головкой на 12
- клюЧЕГ на 12 накидной (так удобней)
- пенёк (подпорка)
процесс:
- ставим пенек под шаровую и опускаем машину - там самым нагружаем подвеску и разгружаем стабилизатор, опуская домкрат, пока машина не сядет на подпорку
- т.к. там не очень чисто, то заливаем гайку и болт линка (яйца) вд-40
- накидным фиксируем головку болта снизу рычага, а сверху откручиваем трещеткой с удлинителем (почему удлинитель, потому что тормозные шланги будут мешаться)
- открутили....!
- теперь немного поднимем домкрат, тем самым поднимем стаб - чтобы было удобней разбирать и собирать
-----запомни порядок шайб, резинок и муфты(это такой цилиндрик)!!!
- чистим все, мажем вд-40, из резинок достаем муфточки(цилиндрики) и вставляем их в полиуретан
- собираем все в обратном порядке
- опускаем домкрат(нагружаем стаб), закручиваем - вот тут на глаз, в смысле- сколько закручивать....
поднимаем машину и ставим колесо, идем на другую сторону
затраты:
- 480 рэ за материал
- 45 человеко-минут
фото:
фото только готового изделия, процесс как-то забыл сфоткать. На фото собранный линк – без затянутого болта
Сообщение отредактировал domanib4a - 24.12.11 - 08:50
 domanib4a
сообщение 25.12.11 - 20:43
Сообщение #45
Вот так блин, форумнаше на s-mx.com подсказали, что надо шайбы в другую сторону разворячивать - т.е. шайба от резинки!
в мануале имеено так - естественно я узнал об этом уже после того как собрал. Таким способом шайбы были установленны со времен предыдущего хозяина .).gif
ну, чтож, прийдется опять лещть под машину.... но не сецчас- ведь она так проездила больше года...
 gestapo
сообщение 25.12.11 - 21:04
Сообщение #46
Машина: Civic Shuttle
Женя, какой фирмы передние колодки стоят?
Диск до сих пор не сожрали...
 domanib4a
сообщение 29.12.11 - 09:20
Сообщение #47
Поясни.
с диском все хорошо, при торможении не бъет, колодки отлично влазят.
манишке 250т.км.
сейчас нишимбо, раньше нисин стояли.
 domanib4a
сообщение 22.01.12 - 16:10
Сообщение #48
Будучи на новогодних каникулах, приобрел себе 2 задних рычага со ступицами в сборе... причем, ступицы -ДИСКОВЫЕ 8)
долго искал их и вот нашел от одисея 3го кузова...
т.к. в праздники ну оооочень не хотелось лезть под машину (а я мы у меня нет, кстати - поэтому именно лезть под неё...),
а сейчас в НСК морозец, и в гараже крайне не уютно особенно на полу, то операция по переделке задних тормозов на дисковые откладывается sad.gif (кстати - менять собираюсь весь рычаг, а не только ступицу)
Но желание тюнинга горит в сердце! Отчет скоро будет!
П.с. по случаю переделки ступиц – купил ударную отвертку matrix за 350 рэ, крайне нужная весчь в хозяйстве – а-ля «больше не буду срывать шлицы никада .).gif», на отвертку по мимо бит (в комплекте), можно насаживать головки…. Да вообще – инструменты от matrix – очень качественные и не дорогие…. Матрикс – где мои комиссионные за рекламу!!?? .).gif
 domanib4a
сообщение 25.01.12 - 06:03
Сообщение #49
НУ вот и свершилось чудо – проснулся я утром, а дисковые ступицы вместе с рычагами от одика GF-RA3 сами собой установились на шмыгу!!!!!!
Не…. Это не правда – хотя было бы не плохо…
Т.к. ямы нет, желания лежать под тачкой тоже нет,
то я созвонился с Романом из фаревы (в этой теме не раз его упоминал, рома еще раз огромное спасибо), роман согласился за «весьма-весьма скромные средства» помочь с этим вопросом – в плане установки.
Операция заняла порядка 2 часов, при этом разобрали обе ступицы, вытащили АБС, колодки…. В общем, распотрошили. Очень аккуратно вынимайте АБС – они тупо разваливаются!
Очень повезло, что на рычаге были 2 секции тормозной магистрали, это позволило присоединить ступицы от одиссея RA-3 без особых проблем.
Но работы было много, я дабы не мешать сидел на диване и листал журналы…
Описание замены тормозов на дисковые вы можете найти на дроме и на микробе – там подробно и интересно написано.
П.с. Слава мастерам!
А теперь немного фоток:
тут хорошо видет нулёвый сайлент!
Сообщение отредактировал domanib4a - 20.11.14 - 07:55
 domanib4a
сообщение 10.04.12 - 06:59
Сообщение #50
Всем привет!
На выходных заменили мне двигатель - установили контрастный с пробегом….. ХЗ сколько )
Двигатель без навесного(со впускрым и дросселем) вышел в 15500 рублей.
Причем возникли некоторые проблемы с поиском двигателя на шмыгу, т.к. имеются дорестайловые и рестайловые движки с разными поршневыми:
p3f
phk
как всегда мне помог Рома из компании Фарева, отдельно ему за это спасибо!!!
Процесса я не видел, прочем как и самого двигателя до установки. Поставили все часов за 5, т.е. отдал тачку в 5, забрал – ближе к 11…
Причины замены следующие: течь масла с коренного, жор от 2х литров и более, двигатель явно потерял в лошадках… и пробег у него давно за 300. Поседений каплей стало – выдавил литер масла отовсюду- причем PCV не забит (((.
В общем, если посчитать работы по замене коренного, промывке и прочего… а как перспектива – замена колечек вкладышей и прочего …
Вот и решил – поставить контракт.
В движке поменяли сальники, перекинули ГРМ (ему всего 10тыс пробега). Поменяли жижу в коробке.
Ощущения: Ну странные… скорее всего из-за коробки – очень плавно и ровно разгоняется, вообще без проявления букса и рывков. Т.к. раньше – разгон очень сильно ощущался из-за «неровности», то сейчас все как раз наоборот – очень ровно и плавно почти до самых верхов))) Засеку время набора сотки, сравню с предыдущим…
После замены – заметил, что при движении двиг остывает ))))) вчера поменял термостат (тома 78) – родной заклинило в открытом состоянии, также, поменял свечки –взял по каталогу NGK (кстати, те которые стояли – как новые, я даже удивился).
Сейчас езжу и молюсь о том, чтобы масло не уходило. Все таки контракт – это лотерейка wink.gif Время покажет. А Пока , я очень доволен работой движки и коробки
 domanib4a
сообщение 10.04.12 - 09:41
Сообщение #51
замерил набор скорости на обеде(до сотки) - примерно 11,5 (прошлый двиг показывал - 10,5 ) sad.gif
может инжектор засран, а может зажигание не выставленно. Все равно, буду трамблер менять - там и выровним. Плюс - помою дроссей и кхх.... а заодно и форсунки.
Есть подозрение - может из-за того, что старый жрал масло, то компрессия повыше была....
я немного опечален (
Сообщение отредактировал domanib4a - 10.04.12 - 09:43
 domanib4a
сообщение 01.05.12 - 11:24
Сообщение #52
отъездил 1500....
заправлял 95м, резвось вернулась.
но масло съело на ередины щупа sad.gif, Роман говорит - что дело в масле, и советует заменить на мобил 1 5w40, с трудом верится - это причина в этом ( но попробую.
а вообще печально - отдать столько денег и получить тот же результат, надеюсь что это не так.... время покажет. Но в любом случае - покупка контракта -это был риск
 domanib4a
сообщение 10.05.12 - 19:48
Сообщение #53
поменял м асло на ликви моли 10w40 полусинтетика.... вжаривал 600 км - пока расхода НЕТ!!!
прям чудеса какие-то.... что же было залито?
 domanib4a
сообщение 19.05.12 - 11:21
Сообщение #54
пробег более тысячи - 1мм выще щупа - т.е. скушало примерно 1-2 мм..
 domanib4a
сообщение 16.09.12 - 17:26
Сообщение #55
за прошедшее время вот что произошло:
появился гул слева , поэтому заменил ступицу и навесной подшипник. Все делал на СТО.
ступица - контракт - 1200 + 700 установка.
подшипник, сальник коробки, кижажа в коробку и работа - за все 4500.
через месяц обнаружил, что порвался пыльник рейки - выльники, развал + резинки на стабилизатор - эколо 4000 с работой. Самое интересное - что на кочках был бой в подвеске и на всех СТО утверждали - что шаровые, хотя сколько раз смотрел на них и вроде как живые... в общем, после замены резинок стаба (между подрамником и самим стабилизатором) - стук исчез .).gif
про контрактный двигатель - двигатель ест масло - примерно 2 литра на 10000 sad.gif нет возможности и желания померить компрессию - думаю ,что дела и в кольцах и в колпачках. Ежу я бодренько до самых верхов - так что разбираться просто не хочу, будет время, переберем двигатель.
Отлепил стикеры с губы, и облил её краской (на скорую руку правда, все равно закосячится), заодно усилил - полосой пластика + клепки...
помыл КХХ (2 болта крепления и пол балона карбклинера - ух скока там Г было...)
Из колхоза: покрасил суппорта
обтянул панельки в салоне винилом под карбон
поглумился с панелью задней двери - с целью расширить место под гос.номер (сейчас сохнет эпоксидка, поэтому - только промежуточное фото)
Сообщение отредактировал domanib4a - 16.09.12 - 17:46
 domanib4a
сообщение 16.09.12 - 17:35
Сообщение #56
а еще, хотел выложить фотки - игрался с выдержкой
п.с. на одном из фото - пытался нарисовать ... ракету!! да-да именно её! .).gif
 domanib4a
сообщение 16.09.12 - 17:43
Сообщение #57
Сдох домкрат, а на разборах подходящего нет sad.gif в смысле - их там навалом, но не те размеры почему-то...
был в магазин -товары по дому, инструменты и все такое... Увидел за 700 рэ вот этот, блин один в один с оригинальным!
 domanib4a
сообщение 23.09.12 - 18:27
Сообщение #58
закончил панель задней двери.
Результат:
- место под стандартный госномер
- стандартная подсветка
материалы:
экопсидка, наждачка, балон краски и эпоксидка для ремонта бампера(использовал как шпаклевку и для заполнения пустот)
Фотки:
срезал все болгаркой
залил все волокном с эпоксидкой (мне показалось,что та кнадежней. тем более, что эпоксидка заполнила все пустоты). Чтобы эпоксидка все не перепачкала с лица залепил все скотчем
замазал дпоксидкой для ремонта бампера и выровнил наждачкой:
нагрел гараж, и облил панель из балона с краской:
Сообщение отредактировал domanib4a - 23.09.12 - 18:30
 domanib4a
сообщение 23.09.12 - 18:32
Сообщение #59
до:
после:
Сообщение отредактировал domanib4a - 23.09.12 - 18:39
 domanib4a
сообщение 25.10.12 - 10:02
Сообщение #60
осенью проявился гул в районе правого переднего колеса.
посмотрел на - есть люфт на навесном подшипнике левого привода.
заменил подшипник, привод и ступицу - в качестве профилактики заболевания...
проявляется на летней и на зимней резине (диски разные)
я прям не знаю что это может быть
п.с. вибра точно в районе переднего левого колеса. Сидел в качестве пассажира - чувствуется в ногах
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:50
