Minus
05.07.10 - 12:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Не, болт целый остался, он же стальной. Сорвал саму резьбу в голове думаю нарезать побольше и новый болт вкрутить... или мож есть более гуманное решение? Сообщение отредактировал Minus - 05.07.10 - 12:18 |
PGM
05.07.10 - 12:23
с адсорбера на коробку - сильно сомневаюсь сапун - скорее всего... возможно колхоз какой-то - обычно там просто резиновая штука нехитрой конструкции дающей доступ атмосферного воздуха в коробку Имелось ввиду с адсорбера на впуск))) машина аккорд CG, F18B2, механика, 99 год. И ни как не могу сообразить насчет этого штуцера из коробки. на тазиках просто одевается резиночка с парой закоулков, чтобы грязь в коробку не попадала и был небольшой обмен воздухом. Нечего там соображать. Там колпачек ризиновый г-образный стоит и фсе, у тебя "газовщики" колхоз какой-то замутили))) Не, болт целый остался, он же стальной. Сорвал саму резьбу в голове думаю нарезать побольше и новый болт вкрутить... или мож есть более гуманное решение? Болты разной длинны, еще фиг подберешь. Попробовать нарезать резьбу побольше аккккуратно, а болт переварить, только сварщик нужен хороший, родной конец навариваешь и по нему новою резьбу нагоняешь. Как-то так))) |
Minus
05.07.10 - 12:30
Сорри, что не по теме газовщики там намутили так основательно, что аппарат не мог ездить почти. осталось только баллон выкинуть и трубку снять, чтоб даже напоминаний про газ не было. еще стоял какойто бачек для смазки клапанов, возле левой фары. от него трубка на впуск шла через тройник за клапаном вентиляции адсорбера. правда бачек был пустой, но текст на английском явно говорил о его предназначении. PGM, как машина разгоняется при оборотах меньше 2.5-3 тысяч? у меня реакция на педаль акселератора хуже чем на девятке, на асфальте колесами не пошлифуешь с места даже как новые кольца? компрессию не проверял еще? |
PGM
05.07.10 - 12:35
Сорри, что не по теме газовщики там намутили так основательно, что аппарат не мог ездить почти. осталось только баллон выкинуть и трубку снять, чтоб даже напоминаний про газ не было. еще стоял какойто бачек для смазки клапанов, возле левой фары. от него трубка на впуск шла через тройник за клапаном вентиляции адсорбера. правда бачек был пустой, но текст на английском явно говорил о его предназначении. PGM, как машина разгоняется при оборотах меньше 2.5-3 тысяч? у меня реакция на педаль акселератора хуже чем на девятке, на асфальте колесами не пошлифуешь с места даже как новые кольца? компрессию не проверял еще? Нифига у тебя там замес был!!!! Еще и бачки какие-то! ГБО на Хонде - ЗЛО!!! Кольца отлично))) Компрессия нормальной и до замены была, компрессионные держали, масолсъемные кольца залегли. Машин тож подтупливал, сейчас когда вымыто и вычищено все что только можно, весь впуск полностью, едет резвее на порядок. |
PGM
05.07.10 - 12:47
Вот тебе номерок этого колпачка на сапун 21396-P20-000 На экзисте 100 рэ под заказ)))) |
Minus
05.07.10 - 12:55
Спасибо огромное! Гбо на хонде может и не зло, но шибко тонко надо все настраивать. смысла нет, ждать 1.5-2 года до окупаемости... я лучше лямбду поменяю и буду экономить. |
PGM
05.07.10 - 12:56
Спасибо огромное! Гбо на хонде может и не зло, но шибко тонко надо все настраивать. смысла нет, ждать 1.5-2 года до окупаемости... я лучше лямбду поменяю и буду экономить. Лямда на наш мотор стоит как паровоз))) Оригинал - 12 рублей, аналог от НЖК - 6)))) У самого навернулась, ща с универсальными экспереминтирую)) |
05.07.10 - 15:09
PGM
05.07.10 - 16:50
Яж говорил - ГБО - зло!))))) |
Minus
05.07.10 - 17:13
Спасибо огромное! Гбо на хонде может и не зло, но шибко тонко надо все настраивать. смысла нет, ждать 1.5-2 года до окупаемости... я лучше лямбду поменяю и буду экономить. Лямда на наш мотор стоит как паровоз))) Оригинал - 12 рублей, аналог от НЖК - 6)))) У самого навернулась, ща с универсальными экспереминтирую)) Каковы признаки мертвой лябды? все руки не доходят до осциллографа... лежит ведь в столе, а лень провод припаять по идее 6 рублей за кислородник дроговато, но если посчитать сколько он бензина в итоге в баке оставит... на девятине расход упал в 1.5 раза после смены лямбды. родная GM стоит 2300 Константин, вопросик еще назрел. Пытался отрегулировать зажигание, но не смог открутить один болт на трамблере, боюсь сломать. а вот по виду отверстия в корпусе трамблера под второй болт трамблер повернуть на сколь нибудь значительный угол не получится... Регулируется оно или нет? Сообщение отредактировал Minus - 05.07.10 - 17:17 |
PGM
05.07.10 - 20:23
Регулируеться. Болт со стороны радиатора - стопорный, со стороны моторного щита - регулировочный. Там овальная прорезь под ход. ВДшка тебе в помощь))) Умирающая лямда помимо увеличения расхода дает тупеж. Правда в отличии от немецкого автопрома, на котором в большинстве случаев черный дым валит из трубы и мозги боготят смесь не по детски, у япов с мертвой лямбдой вполне можно передвигаться. У меня умерла капитально, машина прогревалась, начинаешь движение, машина резко начинаеть тупить, на газ жмешь она вообще не едет, потом зажигаеться джекичан и все нормально едет, мозг выключает зонд из своей программы, работает по усредненным показателям, слегка повышаються обороты ХХ, примерно до 900-950, иногда проскальзывают детонационные звуки. Самодиагностика выдает ошибку 1 - лямбда. Так умерла моя. |
Minus
05.07.10 - 21:13
Решил таки подцепить осциллограф, но седня не мой день, щуп умер и что либо померить не удастся Завтра утром куплю щуп, погляжу че тама получилось с кислородником. симптомы похожи, жрет 12-13 литров в смешанном режиме при пенсионной езде... еще и не едет толком. На холодную (первая четверть по шкале приборке) на газ давишь-давишь, может вообще не ускорятся, просто держит обороты на месте. После 2-3 секунд че то обдумывает и вроде как начинает ползти. Джекичан не зажигает пока, в субботу клемку скидывал. |
PGM
05.07.10 - 21:18
Я по городу в режиме с работы-на работу в режиме пенсии в 10-ку укладываюсь. До 2500 примерно разгоняеться так себе, потом ВИТЕК включаеться, машинка из эконом-режима выходит. Но откровенного тупняка нет. |
Aboltyz
06.07.10 - 10:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Денис Город: Мск Машина: CL9 Репутация: 2 |
а что с лямбами эксперементируешь? по каталогу нжк на ф18б2 с ручкой идёт универсальная 1952, я себе такую воткнул, но только у меня автомат (а на автоматную в каталоге нет замены...). Может я чёт не так сделал? встала как родная, проводочки только прикрутить) и жрать на литр-полтора поменьше стала - я счастлив ))) и стоит 1,5к в эхисте. |
06.07.10 - 10:58
на сивики тож 1952... ощущение, что это универсальный номер хонды
PGM
06.07.10 - 11:07
а что с лямбами эксперементируешь? по каталогу нжк на ф18б2 с ручкой идёт универсальная 1952, я себе такую воткнул, но только у меня автомат (а на автоматную в каталоге нет замены...). Может я чёт не так сделал? встала как родная, проводочки только прикрутить) и жрать на литр-полтора поменьше стала - я счастлив ))) и стоит 1,5к в эхисте. Экзист вообще универсал на мой мотор не предлагает, БОШ выдал 507, она у него заменителем универсальная на регулирующие зонды идет. Но у БОШа сопротивление в цепи подогрева 4,5 Ом, выдаст ошибку 41 по цепи подогрева. У Универсалки НЖК сопротивление 6 Ом, тож может начать ругаться. В общем, у кого как проходит))) Я чуть попозже выложу результаты экспериментов с 3 лямбдами, была возможность поюзать)))) А автоматная и ручная разные родные стоят)))) Сообщение отредактировал PGM - 06.07.10 - 11:08 |
Aboltyz
06.07.10 - 11:45
"А автоматная и ручная разные родные стоят))))" - по номерам я тоже заметил))) полгода с 1952- чек не загорелся, мерил Омметром старую и 1952, точно не споню ча чё показывал, но универсальную меньше 6ть показал, то что стояло вооще 3,7 чтоль ))) Бум ждать отчёт с экспериментами )) За это отдельно спасибо! мне скоро предстоит... |
Jack77
08.07.10 - 13:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
Хочу такой момент спросить: для замены колец - после того как снял бошку и поддон - для доступа к шатунам можно ли не снимать, не знаю как по русски, bearing cap bridge, что-то типа крепления коленвала кароче, оно затягивается 72 н*м... удобно ли, не снимая эту хрень, потом поршни с вкладышами шатунными на место прикреплять?
08.07.10 - 14:25
мешает, но не сильно... ко всем шатунам можно подлезть через отверстия в ней... если я конечно правильно понял а я понял так, что bearing cap bridge - это крышка коренных подшипников колена |
PGM
08.07.10 - 15:50
Я не снимал, цилиндры высосвывал по очереди, снял/почистил кольца поставил/поставил. Крышку не снимал, подлезть можно, на фотке видно все. Не очень удобно тока во втором от ГРМ горшке, там приливы какие-то под маслозаборник и еще один не использующися, но всеравно терпимо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:52 |
