PGM
30.06.10 - 13:30
30.06.10 - 13:53
обсудили вчера твой проект - решили, что зря ты фаску правил без замены втулок... смысла особого не было. Либо не менять втулки и не править фаски - - как раз 3 штуки сбросишь, либо менять втулки и править фаски - еще штуку - 1.5 - 2 к работе + сами втулки. Практика показывает, что изнашиваются втулки на выпуске, а на впуске ходять гораздо дольше... то есть достаточно 8 выпускных втулок поменять и на них же сделать правку фасок |
Jack77
30.06.10 - 15:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
у мну при откручивании выпускного коллектора (тоже собираюсь махать кольца на F22B2) лопнуло 2 шпильки (в экзисте это называется болт коллектора) , на которых он прикручивается...вопрос бывалым, насколкько легко обычно вывернуть старые шпильки отломанные?
PGM
30.06.10 - 15:45
обсудили вчера твой проект - решили, что зря ты фаску правил без замены втулок... смысла особого не было. Либо не менять втулки и не править фаски - - как раз 3 штуки сбросишь, либо менять втулки и править фаски - еще штуку - 1.5 - 2 к работе + сами втулки. Практика показывает, что изнашиваются втулки на выпуске, а на впуске ходять гораздо дольше... то есть достаточно 8 выпускных втулок поменять и на них же сделать правку фасок Согласен, темпаче втулки все в поряде были, но да ладно! у мну при откручивании выпускного коллектора (тоже собираюсь махать кольца на F22B2) лопнуло 2 шпильки (в экзисте это называется болт коллектора) , на которых он прикручивается...вопрос бывалым, насколкько легко обычно вывернуть старые шпильки отломанные? Если под корень отломало, тогда экстрактором для резьб, продаються в магазах. Если есть за что зацепиться, тогда привариваться аккуратно. Откручивал наверное на холодную? Сообщение отредактировал PGM - 30.06.10 - 15:47 |
Kip
30.06.10 - 18:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Диас Город: Кызыл-Орда Машина: СС7 93г. Репутация: нет |
У меня 2 дня на снятие бошки ушло. Сорвал грани с шляпы шпильки. Искал сварщика, чтоб наварить на шляпу головку. Потом благополучно вывернул. Оказалось, что головка с "пробегом" не подходит для таких дел, хотя на вид была без износа. Новой головкой все откручивалось нормально. 2 дня на разбор\мытье\сбор и завод. 4 дня ушло + ящик пива P.S. Самая попа в том, что делал у всех на глазах. Во дворе. Сколько нервов... |
SPINOZA
30.06.10 - 20:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
обсудили вчера твой проект - решили, что зря ты фаску правил без замены втулок... смысла особого не было. Либо не менять втулки и не править фаски - - как раз 3 штуки сбросишь, либо менять втулки и править фаски - еще штуку - 1.5 - 2 к работе + сами втулки. Практика показывает, что изнашиваются втулки на выпуске, а на впуске ходять гораздо дольше... то есть достаточно 8 выпускных втулок поменять и на них же сделать правку фасок полностью согласен Серёг ещё забыл сказать наверно, что раз такое уже произошло то не забудь через 1000км по клапанам про бежать. в своё время мне Серёга и Марат говорили про притирания клапанов, в итоге я почти забыл а время пришло и тяга пропала, были мысли бензин гуано или акп тупит, а нет всё проще, надо слушать иногда |
Мой скайп mosin.roman
PGM
30.06.10 - 20:56
Jack77
01.07.10 - 07:19
PGM
01.07.10 - 08:18
Откручивал наверное на холодную? да, на холодную конешна, я ж головку хачу снять, а ее низзя на горячую Коллектор на горячюю нада откручивать, отдал болты и пусть болтаеться на шпильках, и ВДшкой фсе заливать не стесняясь. А вот бошку ты правильно сказал, на горячюю низзя. Я первым делом болты на коллекторе сорвал, пока мотор не остыл, а потом пока ковырял фсе остальное головка остыла. Сообщение отредактировал PGM - 01.07.10 - 08:22 |
01.07.10 - 10:53
в своё время мне Серёга и Марат говорили про притирания клапанов, в итоге я почти забыл а время пришло и тяга пропала, были мысли бензин гуано или акп тупит, а нет всё проще, надо слушать иногда Я притираю... а после еще пристучаться даю так как изначально ставлю зазорчик побольше... но это так уже... извращение - кто как делает - у каждого свои тонкости и хитрости. |
PGM
01.07.10 - 21:43
Тож выставил чуть побольше, проеду км 500-600, еще раз выставлю.
PGM
02.07.10 - 08:38
Sanko
02.07.10 - 09:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
А сколько раз после капиталки надо проверять зазоры? Если в сервисе делаешь, то раза 2 надо приехать снова на проверку?
Красноярск
02.07.10 - 10:46
зазоры по идее никуда особо уйти не должны. я ставлю зазоры побольше (по рекомендации более опытного товарища) чтобы клапана "пристучались" и полностью набили себе место для более плотного закрытия |
PGM
05.07.10 - 10:29
Пробежал 600 км в спокойном режиме - расход масло НОЛЬ!! Это радует)) Раньше уже грамм 200-250 залил бы. |
Minus
05.07.10 - 11:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Уважаемый PGM, помогите информацией не могу понять что за трубочка выходит сверху с коробки передач (механика) и куда она должна подводится? на машине стоял газ, причем погано стоял, воздуховод от корпуса фильтра до блока дросселя был разрезан и трубки вентиляции были неправильно подключены. со всем разобрался, кроме выхода с коробки... |
PGM
05.07.10 - 11:50
Уважаемый PGM, помогите информацией не могу понять что за трубочка выходит сверху с коробки передач (механика) и куда она должна подводится? на машине стоял газ, причем погано стоял, воздуховод от корпуса фильтра до блока дросселя был разрезан и трубки вентиляции были неправильно подключены. со всем разобрался, кроме выхода с коробки... А что за Аккорд? Какой двигатель стоит? Тыб профиль заполнил полнее)) А трубочка с коробки скорее всего сапун. Ничего там в дроссель с нее не должно идти. Может идти с адсорбера. Сообщение отредактировал PGM - 05.07.10 - 11:52 |
05.07.10 - 12:03
с адсорбера на коробку - сильно сомневаюсь сапун - скорее всего... возможно колхоз какой-то - обычно там просто резиновая штука нехитрой конструкции дающей доступ атмосферного воздуха в коробку |
Minus
05.07.10 - 12:12
с адсорбера на коробку - сильно сомневаюсь сапун - скорее всего... возможно колхоз какой-то - обычно там просто резиновая штука нехитрой конструкции дающей доступ атмосферного воздуха в коробку машина аккорд CG, F18B2, механика, 99 год. раньше было так: с штуцера коробки (торчит вертикально из крышки рычага переключения) шла трубка не родная сразу на "бризер" и в крышку ГБЦ. в результате этого масло не вытекало из-под прокладки крышки и сальники коробки. Теперь, заменив разрезанный воздуховод новым, подключив бризер нормально, получил течь масла, но это лечится. И ни как не могу сообразить насчет этого штуцера из коробки. на тазиках просто одевается резиночка с парой закоулков, чтобы грязь в коробку не попадала и был небольшой обмен воздухом. Еще на выходных сорвал резьбу в голове, где прикручивается клапанная крышка, гадаю как вылечить. Зато клапана отрегулировал, вроде тянуть стала получше немного... |
05.07.10 - 12:15
Цитата Еще на выходных сорвал резьбу в голове, где прикручивается клапанная крышка, гадаю как вылечить. либо аккуратно привариться кемпом и вытащить, либо высверлить... сам так 2 раза ломал - очень хилые болты - всегда теперь затягиваю их аккуратно. если высверливать будешь - сделай так, чтобы стружка не попадала внутрь мотора (бумага, скотч, обесжириватель или аналогичные материалы) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:52 |
