kreker32
17.06.13 - 20:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Andre Город: Kiev Машина: Accord CG8 Репутация: нет |
мужики, а прокладка ГБЦ с F20B6 подходит на F18B2?? Elring 058.740 мне пойдет? Срочно надо, ибо олени с екзиста ничего не понимают и предлагают оригинал за очень дорого!
17.06.13 - 21:47
елринг - кака... вероятность недолгой службы высока
URSUL
17.06.13 - 22:11
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.313 Имя: Виталя Город: Лен.область Машина: CIVIC SHUTTLE, ZOOM ZOOM Репутация: 21 |
Stone надо ставить. Смотри в их каталоге .
kreker32
17.06.13 - 22:12
посоветуйте что-то другое, желательно с партнамберами с неоригинала и подешевле. как ходят ajusa, stone?
URSUL
17.06.13 - 22:29
Я же говорю, смотри непосредственно в каталоге производителя прокладок. На за тебя в гугле каталог Stone поискать?
kreker32
17.06.13 - 22:33
всем спасибо, нашел, номер на f18b2, вдруг кому-то пригодиться. JA-41061.
18.06.13 - 09:36
ajusa тоже не высокого качества прокладки. для коллекторов проканает, под гбц я бы не взял бы. |
URSUL
18.06.13 - 09:44
ajusa я бы даже для коллектора впускного не стал бы ставить.
18.06.13 - 14:11
я поставил... без проблем пока (тьфу*3) слишком простая вещь без лишний траблов. при съеме аджуса рассыпается совсем по другому, нежели оригинал. выпускная прокладка когда-то ставилась, потом не менялась... ноу проблем... тоже аджуса. гбц-шная прокладка - ставил онли оригинал... вернее вру - поставил на одну из машин еристик (Eristic - набор прокладок продавался). Пока машина не прошла очень много после ремонта, чтобы что-то заявлять о надежности этой прокладки при продолжительном использовании |
URSUL
19.06.13 - 08:53
Ажусу тоже ставил на впуск было дело. Функцию свою выполняет, но при последующей разборке она рассыпается и прикипает, приходится отдирать . А потом ставил Stone.Даже на вид изготовленна качественно , в руках чувствуется, что маешь вещь. И при последующем снятии коллектора не рассыпалась и не прикипела. Хоть ставь повторно . Потому больше в сторону ажусы ниногой. |
URSUL
19.06.13 - 09:00
URSUL
19.06.13 - 09:05
19.06.13 - 10:26
у меня чуть другая бошка и как следствие прокладка. Уплотнение антифриза сделано металлическим кольцом... это на аджусе
URSUL
19.06.13 - 15:28
Да как только не изгаляются производители прокладок, чтобы уплотнить этот канал, и гермет лепят и железяшки, -НО на стоуновских прокладках это уплотнение сделано намного грамотнее ,как и материал самой прокладки.
19.06.13 - 16:22
возможно... главное, чтобы не текло... на аджусе в этом месте не течет... так на ней и езжу
kreker32
04.07.13 - 01:31
а маслосьемные колпачки впуск/выпуск разные? был куплен неоригинальный комплект на 16 клапанов, но мотор еще не разобран. подойдут?
04.07.13 - 13:04
с черными пружинками на выпуск, с белыми на впуск... по размеру одинаковые
kreker32
04.07.13 - 15:54
огромное спасибо!
vitalisbayer
23.07.14 - 01:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Vitali Город: Минск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Почемуто не открываются изображения, исправьте пожалуйста.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:52 |
