4 страниц V   1 2 3 > »
> Дергает при переключении передач После ДТП коробка дергает при переключении
 SVR
сообщение 26.06.10 - 03:14
Машина: Honda Shuttle 99г (H23A)
Доброй ночи, уважаемые.
Елки, везет мне. Только что попал в ДТП возле 140 дома по Ярославскому шоссе. Почти перед постом ДПС. Двигался в сторону области. Впереди на светофоре резкое торможение. Мне не хватило пути и влетел в остановившуюся впереди Мицубиси. Итог: капот замена, бампер замена, фары замена. В общем не сильно конечно. Чутка радиатор внутрь ушел. Всё цело. Ничего не потекло. "Руками" вытянул как смог. Закрыл капот и после оформления домой поехал. Напрягает такой момент: при переключении передач 1-2, 2-3 автомат сначала скидывает так что движок начинает крутить в холостую потом рывок и едем дальше. То есть при переключении тупит секунды 2 затем "втыкает". Обратно сбрасывает нормально. Чего боятся? Где смотреть?
сообщение 26.06.10 - 11:49
жижу в автомате конечно смотри.
очень плохо, если в радиаторе пробило контур охлаждения АТФки, и теперь по автомату бегает АТФ+антифриз.
тогда менять жижу, с промывкой той же атфкой. Возможно начал сопливить шланг. Вобщем смотри что под капотом, в районе радиатора и цвет-количесво-запах жижи.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 SVR
сообщение 26.06.10 - 13:44
Вроде ничего не капает. Под машину залезть не могу. То есть эти рывки связаны с тем что возможно антифриз попал в систему смазки коробки?
сообщение 26.06.10 - 15:18
ну у тебя явно чтото с коробкой, раз ДТП было в морду, то нужно смотреть что с мордой.
Уровень масла смотел в автомате?
千代尼
 Shurik+
сообщение 26.06.10 - 15:33
Машина: RA4 turbo / BB1
Не стану особо обнадёживать, но в подобной ситуации у человека слетела регулировка положения тросика. Отрегулировал и всё стало ок.
сообщение 27.06.10 - 09:02
СОленойды на корпусе кпп нужно глянуть, может однму бошку погнуло.
千代尼
 SVR
сообщение 27.06.10 - 11:35
Уровень масла коробки в норме. Соленоиды без повреждений. А вот насчет тросика интересно. Как его отрегулировать?
сообщение 27.06.10 - 14:54
у тебя его нету.
千代尼
 SVR
сообщение 27.06.10 - 15:16
Хорошо. Что возможно сделать?
 Хондец
сообщение 28.06.10 - 08:16
может у тебя пережало контур охлаждения коробки, жижа перегревается и коробка тупит?
на холодную как себя ведет, так же переключается или хорошо?
 SVR
сообщение 28.06.10 - 14:19
В общем отъездился. Выхожу из магазина - на асфальте свежая лужа. Под капотом тоже разбрызгало прилично. С коробки вытекло. Кое-как до толкал к дому. Попробую определить откуда течь. Наверно придется отдаться rolleyes.gif в умелые руки сервисменов.
Залез посмотреть откуда масло убежало: отломан верхний соленоид. Я только не понял как он держался. За вальцован был что ли.
Могу ли я на разборке поискать и просто заменить?
Сообщение отредактировал SVR - 28.06.10 - 15:38
сообщение 28.06.10 - 16:04
конечно, дуй на разборку. Цена 2 - 3 тр.
千代尼
 SVR
сообщение 28.06.10 - 19:24
Ясненько. Подскажите сколько должно быть жидкости в коробке?
 Shurik+
сообщение 28.06.10 - 20:10
бери 2 канистры по 4л
 Legendарный МИГ
сообщение 29.06.10 - 08:14
Машина: мдх
это один из двух соленоидов... составляющих парный соленоид линейного давления... новый 6-7 тыщь
 VOLSHEBNIK
сообщение 19.07.10 - 23:01
Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz
вот эт чуть чуть удар был взял вытянул и поехал - пол морды мож ушло если соленойд оторвался
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
 SVR
сообщение 09.08.10 - 16:50
Оторвало потому что видно уже ковырялся кто-то с ним своими "прямыми" ручками. Сейчас коробкой и машиной в целом занимается Андрей (Легендарный МИГ)
 SVR
сообщение 19.08.10 - 21:51
Проблема решилась заменой соленоида линейного давления. Вместе с тем было проведено ТО АКПП с заменой расходников.
сообщение 19.08.10 - 21:54
ценник озвучь laugh.gif За замену соленоида?
и "ТО АКПП"
千代尼
 SVR
сообщение 20.08.10 - 14:07
Только с разрешения Андрея. Работы проводились в комплексе с заменой движка (контрактник) и работами по подвеске. Соленоид ставился в сборе (новый). Цена по Экзисту на момент покупки 7600р.
Сообщение отредактировал SVR - 20.08.10 - 14:08
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 09:36
