> максимальное ограничение скорости
 oleg
сообщение 24.06.10 - 20:06
Машина: хонда торнео сир
Всем привет .).gif интересует вопрос про максимальную скорость на хонде торнео сир
максималка не 4 передаче примерно =190 при этом при плиближении порога включения системы vtec соответствено он не срабатывает... хотя на 3 передаче прет все 200 без проблем причем на втеке и соответствено до самой красной зоны ( отсечка по максимальным оборотам двигателя)wink.gif
отсюда возникает вопрос как обмануть енту умную злектронику чтобы небыло осчечки на 4 передачи и чтобы тоже работал втек ???? .).gif
Подобнае система обманки распространена на мотоцыклах... там ее устранение связана с тем что комп при достижении максимальной скорости считает что включена 3 передача (а по програме управления двигателем заложено так что моц неможет достич на зтой передачи максималки) ( а на самом деле уже 4 ) и продолжает набор скорости... гдето в сети есть подробное описание то кого обмана имено на мотоцыкле хонда...
чтобы не покупать дорогие штучки от именитых фирм для снятия ограниченя с японок....
http://pride-u-bike.com/2006/11/23/unristr...onda-vfr800-fi/
ссылка на снятие ограничителя мотоцыкла хонда другим способом... .).gif можно ли замутить подобное на машине..?
 alchi7
сообщение 24.06.10 - 20:55
http://www.irsural.ru/elec/auto
вопрос "зачем" видимо рторический =)
Бойцовский клуб.
 oleg
сообщение 24.06.10 - 21:09
про эту штуку я знаю и их еще куча всяких разных есть .).gif а интересует отключение ограничителя без дополнительных прибомбасов...wink.gif
сообщение 24.06.10 - 21:40
ограничитель скорости - это не прибамбас, или "припаянный транзистор" на ECU.
просто топливные карты дальше не написаны, то есть ничего отключить нельзя, нужно чтото подключить.
а именно - приблуду, которая возмёт на себя функцию регулировки кол-ва подачи топлива, после того как отсечка сработала.
както так.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 oleg
сообщение 25.06.10 - 09:43
если идет речь о топливных картах то имеется следующий вопрос : эти приблуды уж точно не смогут внести в них регулировку ( так же гдето на нашем любимом форуме читал что если спидометр не работает машина едет все 240 ктото замерял с рядом едущей другой машиной..)
возникает идея: чтобы сигнал от дачика скорости пустить на прямую на спидометр ( а не на комп а потом на спидометр) а после спидометра пустить его на комп через сапротивление...(это просто домыслы как вариант)wink.gif .).gif
сообщение 25.06.10 - 12:02
Егор, ты не путай отсечку по оборотам с ограничением скорости (чисто японская фишка).
Олег, найди распиновку своих мозгов, это тебе поможет найти нужные провода, хотя если их обрезать то мозг может начать выкидывать ошибку. Лучше поменять прошивку, либо вообще мозги если уж ты так на этом заморачиваешся.
 oleg
сообщение 25.06.10 - 17:05
впринцепе я на этом сильно не заморачиваюсь просто интересно возможно вобще такой вид снятия ограничения ( без дополнительных приборчиков ) .).gif
 Shoorf
сообщение 26.08.10 - 06:19
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
НЕТ!
Отключишь спидометр от мозга ВТЕК работать не будет.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 DPavel
сообщение 13.09.10 - 06:50
Машина: CR-X
ДА!
Можно сделать чтобы ВТЕК включался с кнопки, не зависимо от скорости.
какая нафиг подпись
 Raiden
сообщение 16.09.10 - 05:55
Машина: CR-X SiR, Accord Aerodeck SiR
Цитата(DPavel @ 13.09.10 - 11:50 ) *
ДА!
clapping.gif давай зачётку!
мне интересно, сколько ты продержишься его с кнопки включать....
JDM, USDM, BDSM
 PNM
сообщение 27.09.10 - 14:44
Машина: Зеленая капсула
Если взять для примера apexi RSM, http://www.apexi-usa.com/content/pdf6139.pdf то на странице 8 видно, что к проводу под названием "SPEED" RSM подключается вразрыв, это и есть снятие ограничения по скорости. Принцип работы: датчик скорости с ростом скорости выдает какой-то потенциал на мозг, при достижении 180км.ч этот потенциал нужно поймать(определить). Когда это значение будет известно, делаешь обманку, которая не даст это значение мозгу. Как то так)
 Шурик
сообщение 03.03.11 - 15:50
Машина: Цивик
Скорее всего датчик скорости выдаёт не потенциал, а частоту. Ограничитель напряжения сделать легко, а вот ограничитель частоты не так-то просто... wink.gif
 Gek
сообщение 04.03.11 - 05:05
Машина: eg4 b18c
НЕТ.
Вариантов 2:
- менять мозги, прошивку,
- или хотя бы вот это:
http://www.pivotrussia.ru/index.php?id=53
Сообщение отредактировал Gek - 04.03.11 - 05:05
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 09:42
