Systematick
22.06.10 - 17:12
Писать в личку, а для быстрого ответа на мыло: nick.yurin СОБ gmail.com Двигатель К20А2 200 сил с документами и датчиками 180000 или по запчастям: Блок,поршни Supertech степень сжатия 12,5:1, шатуны Blueprint, вкладыши ACL Race, колено отполировано+спорт фаски 70 000р. ГБЦ К20, портинг Honda-Racing stage 3, впуск клапан +1 мм, клапана+двойные пружины+титановые ритайнерсы+сухари+маслосъемные Supertech 70 000р. Масленый насос S2000 ERL для К моторов+стальной поддон 12 000р. Шпильки ГБЦ ARP 3 000р. Белая клапанная крышка Honda Racing с новыми прокладками 2 500р. Маслозаливная крышка Spoon 2 000р. Катушки зажигания 4 000р. VTEC соленойд 1 500р. Датчик колена 1 000р. Датчики распредвалов 1 000р. Датчик включения вентилятора 500р. Датчик температуры в ГБЦ 800р. Датчик темперературы ОЖ на панель 500р. Датчик температуры воздуха новый К-серия 800р. Датчик давления масла 500р. Датчик положения дросселя 3 000р. Впускной коллектор Skunk2 17 000р. Сцепление Exedy Hyper Single clutch с маховиком, алюминиевая корзина, новый диск 17 000р. Дроссель Skunk2 70 мм 11 000р. Шкиф коленвала ATI Damper 12 000р. Генератор К20 4 500р. Стартер К20 4 500р. Выпуск 76 мм кастом, резонатор, банка Twin Loop 10 000р. Выпускной коллектор ASP 4-1 под свап с мегафоном, обмотан термолентой 17 500р. Насос ГУРа 4 500р. Система для ГУРа под свап с радиатором Hybrid Racing 8 000р. Проводка моторная RSX 7 000р. Форсунки RDX 410cc с клипсами 7 000р. Радиатор Koyo с крышкой для B-серии или под свап 12 000р. Вентилятор SPAL, толстый, дует лучше штатного 4 500р. Коробка 6-ти ступка JDM, пара 4.7, оригинальная блокировка, датчик скорости, новый выжимной цилиндр, пробег коробки 300 км 60 000р. Полуось под привода 4 000р. Привода Driveshaft rsx 10 000р. Масленый радиатор Setrab, 10 рядов, малый 3 500р. Шланги под масленый радиатор 10AN армированные Autobahn88 5 000р. Сендвич Greddy под маслокуллер с термостатом 10AN 5 000р. Маслопомойка с фильтром 3 000р. Расширительный бачок для радиатора OBX 3 000р. Топливная рейка K-tuned черная 3 500р. Регулятор давления топлива с обраткой K-tuned 4 500р. Шланги армированные под топливо K-tuned 4 000р. Шланги на радиатор, силикон, черные, K-tuned 2 500р. Армированный шланг на сцепу 700р. Подушки Innovative под свап К мотора в EG/DC 12 000р. Корпус помпы с новой помпой и натяжным роликом 5 000р. Кулиса короткоходная BudyClub для DC5 5 000р. Тросы переключения передач DC5 6 000р. Ручка кулисы КПП круглая HR, заказная 3 000р. Задний подрамник с распоркой 900р. Распорка багажника сток 500р. Широкополосная лямбда PRB 3 000р. Капот 6 000р. Передний бампер 3000 р. Передняя юбка 2 500р. Крылья 4 000р. Фары spec96 8 000р. Фары задние 3 000р. Решетка радиатора 500р. Двери в сборе 16 000р. Задная дверь (багажник) сток в сборе 8 000р. Задная дверь (багажник) карбон без стекла 15 000р. Спойлер на багадник Type R 5 000р. Накладки на пороги Type R 5 000р. Капот пластиковый с замками, стиль oem 11 000р. Сидушки Recaro 25 000р. Приборка европейская 260 км/ч 5 000р. Панель (торпеда) под левый руль 5 000р. Накладки на педали Mugen оригинал 2 000р. Главный цилиндр сцепы с педалью 2 000р. Вакуумник с бачком 3 500р. Педаль газа 300р. Тросик газа под свап на К-серию 1 000р. Аккумулятор Рулевая рейка перебраная, новые тяги и наконечники, короткая, с подрамником 13 000р. Передние верхние развальные рычаги Skunk2 Pro+ 7 000р. Кулаки с новыми шаровыми и новыми подшибниками, ступица 5*114.3 9 000р. Тормоза Legend KA8, 2-х поршневой суппорт, диск 282*28, колодки ferodo DS2500, армированные тормозные шланги 15 000р. Нижние треугольные передние рычаги 6500р. Задние рычаги в сборе с тормозами под swap на дисковые тормоза 5*114.3 12000р. Рычагы для регулирвоки схождения Wicked золотые 4000р. Рычагы для развала схождения Wicked синие 4000р. Нижние поперечные рычаги под вилку Blox золотые 4000р. Передний стаб 25 мм со втулками 2 500р. Распорка перед сток 3 500р. Диски SSR Type C 16*7, 5*114.3, ET42 28 000р. Резина ADVAN A048 195/50/R16 15 000р. Кузов с доками и блоком B18C 75000р. Все запчасти с подвески будут в течение двух недель ТАКЖЕ есть диски тормозные задние, 260 мм, подойдут также на RSX/EP3 и колодки HAWK HPS+ Диски 9300 руб Колодки 3800 руб ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Systematick - 22.06.10 - 17:17 |
Tim_RPM
01.07.10 - 17:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 116 Имя: T Город: Moscow Машина: Fit Репутация: 1 |
сколько за кузов без мотора? с подвеской, колесами, салоном и тд. |
crot
14.07.11 - 13:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: honda integra Репутация: нет |
Привет капот пластиковый продал??? Есть фотки???
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 18:30 |
