2 страниц V  < 1 2
> Греется двигатель Помогите найти причину
 МULTIK
сообщение 26.06.10 - 21:35
Машина: Ауди
Тоже началось седня. Вентилятор включается при +100С. Когда едешь, больше 110 не поднимается. При нагрузке. А если без нагрузки то 90-100. Че смотреть? Радиатор новый, антифриз тоже. Крышка тож. Может махнуть помпу,термостат, и датчики? А номер кто знает? Всего этого. Для д15б.
 SPINOZA
сообщение 26.06.10 - 21:46
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
100 это много? на тазах 105-110 вентилятор включается
если надо
термостат 19301-PAA-306
Датчик включения вентилятора 37760-P00-003
датчик температуры на стрелку 37750-PH2-014
датчик температуры на мозг 37870-PJ7-003
Мой скайп mosin.roman
 Бусидо
сообщение 26.06.10 - 22:56
ИМХО термостат ваще не при делах. Мож датчик включения вента дурака валяет?
武士道
 aslan
сообщение 27.06.10 - 09:28
Термостат могет и не полностью открываться.Тем самым ухудшается циркуляция через радиатор.
 Vacony
сообщение 28.06.10 - 16:00
Машина: Rover 618 Si
Клапана там же ругулировали. А вот зажигание нет. А что именно регулируется ? Механически крутится трамблер ? Что там можно регулировать и где ?
aslan да может не полностью, но температура же воды должна быть такой же высокой и датчик включения вентиляторов должен срабатывать... меня эта несостыковочка волнует.. Если бы они включались вовремя и машина грелась - то виноват термостат не докнца открытый. А тут выходит что они не включаются, только при очень высокой температуре. И если давишь газ - она резко падает
сообщение 28.06.10 - 16:04
тему не перечитывал
уровень фриза в норме?
если нет - смотреть помпу
Цитата(aslan @ 25.06.10 - 22:24 ) *
После замены ремня ГРМ ,регулировка клапанов и зажигания -обязательна!
клапана можно не регулировать... они не убегут от замены грм так как там 1-2 градуса от вмт ни на что не влияет, а вот зажигание уже влияет
 aslan
сообщение 28.06.10 - 16:59
Двишь газ.Тем самым увеличивая обороты помпы ,в результате чего увеличивается скорость прохождения охлаждающей жидкости через термостат и далее через радиатор.В итоге лучше охлаждается.
Взможно имеет место комплексная причина.
Датчик включения вентиляторов и термостат требуют проверки.
В результате проверки,выяснишь, что тебе менять,-только один датчик или совместно с термостатом.
 Vacony
сообщение 01.07.10 - 09:36
Космос - уровень в норме. Помпу смотрели - тоже в порядке.
aslan полностью с Вами согласен, только нелогично - если термостат открывается хоть немного - то температура воды в контуре будет все равно одинаково высока - и если датчик стоит в корпусе термостата - то должен сработать.
А вот вариант что бы полетели оба - и датчик и термостат.. это как по мне маловероятно. тем более чему ломаться в датчике - это же простое термореле
 aslan
сообщение 01.07.10 - 10:50
Скакой стати??? Охлаждайка циркулирует по малому кругу ,потому -что проходное сечение через не открывшийся или не совсем открывшийся термостат, -маленькое. Поэтому охлаждайка пойдёт по малому кругу,потому что так ей легче -и температура не будет одинаковой во всём контуре.
 Vacony
сообщение 09.07.10 - 10:40
Сообщение #30
Итак результат - пришел термостат Vernet , увы без прокладки (
Заменили, прокладка старая на герметик на всякий случай. Та клепка - была и на старом - как сказал мастер - это для того что бы выходил воздух и если заклинило термостат то хоть как то текла охлаждайка. но больше для воздуха.
Поставили, залили. Все стало работать как раньше, даже стрелка чуть не доходит до середины. Но думаю это лучше, чем когда она наверху в красной зоне.
Старый термостат залили в кружке кипятком с чайника - он практически не открылся, а должен на 8 мм.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 08:10
