> Подклинивание педали газа проблемы с дроселем
 varior
сообщение 22.06.10 - 06:27
Машина: Accord '98 (cf-4) SIR-T
Привет всем одноклубникам!
У меня трабл следующего характера.
Accord частенько, да почти всегда подкинивает педель газа в 0 положении.. т.е. когда например со светофора трогаешься, пытаешься его нажать, а он деревянный.).gif посильнее топнул и как будто пробиваешь
его...... иногда при движении подклинивает..... короче не айс!!!!!!!
Очевидно вся проблема в дросельной заслонке ......
Дело все в том что найти дросель проблемно.... машина SIR-T и впуск на ней сугубо индивидуальный.... от овоща не подойдет......
У кого было такое....??? делитесь решением проблемы...... жду.....
Сообщение отредактировал varior - 22.06.10 - 06:32
ЗАПЧАСТИ НА CF4-SIR !!!!!! ПРОДАМ НЕДОРОГО
 PTVDesign
сообщение 22.06.10 - 06:39
Машина: Accord CD3 TURBO
подкрути винт стопорный на дросселе
там шестигранник и ключик на 7 вроде
Accord частенько, да почти всегда подкинивает педель газа в 0 положении.. т.е. когда например со светофора трогаешься, пытаешься его нажать, а он деревянный .).gif посильнее топнул и как будто пробиваешь
снизу смотри на дроссель и увидишь
сообщение 22.06.10 - 07:22
Крутить этот винтик надо аккуратно, так что бы напряжение на датчике положения дросселя при закрытой заслонке не стало больше 0.5 В. Иначе могут возникнуть проблемы с ХХ.
 o222ke
Машина: Honda Legend/Honda Inspire
+ как вариант сама пластина-заслонка может клинит? Если грязная сильно например или в ней есть задиры
:censoree: конечно, так или нет, просто как предположение...
Honda Legend 1988 KA3 C27A1 MT Left-Hand Drive
Honda Inspire 1999 UA4 J25A AT Right-Hand Drive
 PTVDesign
сообщение 22.06.10 - 08:18
 varior
сообщение 22.06.10 - 08:19
А напряжение как проверять...... чтобы не перекрутить.......
Цитата(PTVDesign @ 22.06.10 - 11:18 ) *
?????? ТПС....
 PTVDesign
сообщение 22.06.10 - 08:22
TPS - датчик положения дроссельной заслонки
рабочее напряжение 0.49 - при закрытом дросселе, 4,5 при полностью открытом
со стороны салоны под копотом на дросселе увидишь - трехпроводной
провод +, -, сигнальный
не помню какой в общем методом тыка найдешь какой сигнальный идет, меришь между сигнальным и землей
при включенном зажигании - для удобства можешь иголочки воткнуть в фишку - тока не замкни иначе сожжешь нах
если есть сканер, то лучше настраивай тпс по сканеру - так как правильнее будет то что видит мозг а не твой вольтметр
Сообщение отредактировал PTVDesign - 22.06.10 - 08:23
 RUF
сообщение 22.06.10 - 08:39
Машина: K2
Есть еще один вариант.. на Грейт Волле приключилось.. Тросик зажимался где-то по дороге от педали к дроселю.. Только клинило как правило при нажатом газе..
сообщение 22.06.10 - 08:43
Цитата(PTVDesign @ 22.06.10 - 09:18 ) *
Ага, как ты его подправишь если , как правило, ТПС прикручен к корпусу дросселя намертво, винтами с отламывающейся головкой под отвёртку.
Сообщение отредактировал 442rus - 22.06.10 - 08:43
 varior
сообщение 22.06.10 - 09:08
Похоже то именно на самой пластине выработка..... предыдущий хозяин что-то так пытался объяснить...........
Короче вскрытие покажет.........
На выходные займусь......
 PTVDesign
сообщение 22.06.10 - 09:27
не как правилно во первых
во вторых болты выкручиваются и закручиваются нормальные
 CE8
сообщение 22.06.10 - 09:39
сними корпус дроссельной заслонки, отсоедини тросик газа, да промой ее целиком хорошенько чем нить типа очистителя карбюраторов, только предварительно купить прокладку не забудь, ее потом лучше будет поменять на новую, старая может порваца...ну а вообще их в мануале написано менять нафик при снятии, чтоб воздух потом не сосало. Ну и запомни как шланги подключены, чтоб не препутать и лучше не трогай датчик положения заслонки, не откручивай его .).gif Врят ли там задиры, если там никто отверткой не ковырялся, скорее всего засрана. Можно конечно и без снятия туда брызгать, но я когда снимал свою, еще под винтом регулировски такой курган говна нашел .).gif) ну и вообще так ее удобнее мыть. Собсно все подклинивания после этого прошли, а больше там вроде и нечему клинить.
Сообщение отредактировал CE8 - 22.06.10 - 09:41
 PTVDesign
сообщение 22.06.10 - 09:42
не датчик с задирами, а огрничитель может просто подклинивает
Цитата(CE8 @ 22.06.10 - 14:39 ) *
сними корпус дроссельной заслонки, отсоедини тросик газа, да промой ее целиком хорошенько чем нить типа очистителя карбюраторов, только предварительно купить прокладку не забудь, ее потом лучше будет поменять на новую, старая может порваца...ну а вообще их в мануале написано менять нафик при снятии, чтоб воздух потом не сосало. Ну и запомни как шланги подключены, чтоб не препутать и лучше не трогай датчик положения заслонки, не откручивай его .).gif Врят ли там задиры, если там никто отверткой не ковырялся, скорее всего засрана. Можно конечно и без снятия туда брызгать, но я когда снимал свою, еще под винтом регулировски такой курган говна нашел .).gif ) ну и вообще так ее удобнее мыть. Собсно все подклинивания после этого прошли, а больше там вроде и нечему клинить.
 PETRICK
сообщение 22.06.10 - 10:52
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
Я бы начал от простого к сложному:
- Проверить коврик не мешает свободному ходу педали
- Тросик не подклинивает
- Дроссельная заслонка не подклинивает
вам гарантирован.
 CE8
сообщение 22.06.10 - 11:02
какой датчик с задирами? я про задиры на заслонке или корпусе, врят ли они там есть если в нее вандалы не лазили.
 PTVDesign
сообщение 22.06.10 - 11:15
задиры могут появляется на детале в которой трос крепится - подвижная, которая в болт ограничитель упираетя
у самого были задиры - надфелем поправил
 CE8
сообщение 22.06.10 - 11:30
там мешает ей свободно ходить дерьмо внутри, честно гря слабо себе представляю как она может подклинивать из-за задиров снаружи .).gif надеюсь автор не полезет внутрь с надфилем .).gif)) собсно такая же проблема была щас у знакомого, который купил такую же хонду как у меня....у него периодически обороты улетали в отсечку в процессе езды сами по себе....когда он снял трубу воздуховода, увидел там заслонку так и застрявшую в открытом положении, мыл без съема, помогло.
 PTVDesign
сообщение 22.06.10 - 11:34
задиры внутри - врядли ваще могут быть
автор смотри место соприкосновения болта ограничителя
Цитата(CE8 @ 22.06.10 - 16:30 ) *
там мешает ей свободно ходить дерьмо внутри, честно гря слабо себе представляю как она может подклинивать из-за задиров снаружи .).gif надеюсь автор не полезет внутрь с надфилем .).gif )) собсно такая же проблема была щас у знакомого, который купил такую же хонду как у меня....у него периодически обороты улетали в отсечку в процессе езды сами по себе....когда он снял трубу воздуховода, увидел там заслонку так и застрявшую в открытом положении, мыл без съема, помогло.
 varior
сообщение 22.06.10 - 11:35
Спасибо всем Вам МУЖИКИ!!!! За советы и за ваш непосильный опыт..... а главное за отзывчивость......
Сообщение отредактировал varior - 22.06.10 - 11:35
 CE8
сообщение 22.06.10 - 11:39
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 15:45
