Suh
22.06.10 - 06:41
Да я проверял уровень антифриза...нормальный вроде...на макс... Вчера смотрел,смотрел...ни нашел я этой муфты...по мануалу для леворуких справа стоит...хотя я и справа смотрел и слева... Сообщение отредактировал Suh - 22.06.10 - 06:43 |
klino
22.06.10 - 07:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
Найди сам компрессор, посмотри на ремень, попроси включить кого-нибудь кондер и смотри как в том месте где одет ремень на шкиф компрессора начнет крутится еще и внутренняя часть этого шкива. там электромагнитная муфта по моему, при включении кондера электромагнит притягивает внутреннюю муфту к наружней (ну это по колхозному я объясняю) Если не включится, то первое что проверяется это давление фреона.
Сообщение отредактировал klino - 22.06.10 - 07:05 |
AirMike73
22.06.10 - 09:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
Цитата смотрят антифриз, доливают примерно литр-полтора и все, вот оно счастье! При этом темпер двигла (стрелка) был в норме..... Ну может у тебя в крайнем положении краник печки травит. Вот и получалось, анифриза мало, термостат гонял жижу все время по большому кругу, все охлаждение двигла шло через печку, . Понятно, что печка при этом грелась так, что никакому кондею не под силу было ее охладить. Могу ошибаться, но на моей машине заявлено, что краник отрубает печку полностью. Контуры развязаны, никакого влияния системы охлаждения двигла на работу кондея быть не может. В твоем случае мастера явно увидели, что кондей работает(вентиляторы крутятся, сцепление компрессора включено), начали копать, увидели что печка греется, не долго думая(и правильно! |
o222ke
22.06.10 - 09:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Екатерина Город: Новосибирск Машина: Honda Legend/Honda Inspire Репутация: 2 |
Цитата смотрят антифриз, доливают примерно литр-полтора и все, вот оно счастье! При этом темпер двигла (стрелка) был в норме..... Ну может у тебя в крайнем положении краник печки травит. Вот и получалось, анифриза мало, термостат гонял жижу все время по большому кругу, все охлаждение двигла шло через печку, . Понятно, что печка при этом грелась так, что никакому кондею не под силу было ее охладить. Могу ошибаться, но на моей машине заявлено, что краник отрубает печку полностью. Контуры развязаны, никакого влияния системы охлаждения двигла на работу кондея быть не может. В твоем случае мастера явно увидели, что кондей работает(вентиляторы крутятся, сцепление компрессора включено), начали копать, увидели что печка греется, не долго думая(и правильно! ну да, скорее всего так оно и было) это сейчас, по прошествии нескольких (а вернее 7ми) лет я уже сама понимаю что первым делом надо было туда глянуть) а в то время еще было страшно под капот лезть) |
Honda Legend 1988 KA3 C27A1 MT Left-Hand Drive
Honda Inspire 1999 UA4 J25A AT Right-Hand Drive |
Suh
22.06.10 - 09:36
Появилась новая информация! Кондей работал до капиталки двигателя. И еще...воздух идет не горячий...а скорей температуры окружающей среды!
PTVDesign
22.06.10 - 09:41
Suh
22.06.10 - 09:51
Да не могу я ее найти!!! ((( Как этот компрессор то выглядит...
o222ke
22.06.10 - 09:54
PTVDesign
22.06.10 - 09:59
Suh
22.06.10 - 10:02
Все ясно...чуть позже гляну! Отпишу...
Suh
22.06.10 - 10:28
Смотрел сейчас...ни как движений на компрессоре не заметил...да и вообще не понятно что там двигатся должно.При включении кондера только вентилятор врубается...и все. От копроссора идут два провода и один масса....может что то в них смотреть?
klino
23.06.10 - 06:20
у тебя ремень на компрессор идет? крутит шкив? когда включаешь кондер должны просесть обороты двигателя не на много и не на долго. Если этого нет и температура воздуха = температуре окружающей среды, то скорее всего утебя просто не работает кондер. Попробуй проверить нипиль на трубке та их два один побольше, второй поменьше. Открути крышечку на том что поменьше и ткни в нипиль отверткой. "Пшик" должен быть достаточно сильным.
CE8
23.06.10 - 10:49
глаза тока в это время держи подальше от штуцера |
Suh
24.06.10 - 10:59
Ремень идет. Обороты не проседают а возрастают.
25.06.10 - 12:19
либо неисправна сама муфта, а система думает, что компрессор работает, либо отсоединен какой-нить разъем, либо чета сломалось... проверь муфту
Suh
12.07.10 - 15:41
Пшикает! Разьемы смотрел...вроде все нормально! Муфту...я не пойму там...ни че не двигается..и двигатся не чему!
klino
13.07.10 - 08:52
Фото конечно не Пикассо, но думаю поймешь. Когда машина просто заведена то ремень крутит просто шкиф кондиционера. А при самом включении кондиционера, там должен замыкаться электромагнит, и внутренняя часть (на рисунке МУФТА) тоже должна начать крутиться, посмотри внимательно. ТАм как бы два круга, один который с ременем, а второй как бы внутри него.
Сообщение отредактировал klino - 13.07.10 - 08:53 |
Suh
24.07.10 - 18:15
Если она не крутится что делать? Предохранители все проверил...вроде живые все....
klino
26.07.10 - 07:01
Там есть фишка на трубках окло фары по моему, двухконтактная, ее можно замкнуть тогда он должен ключиться, но она по моему на давление фреона стоит. Т.Е. если есть давлеие то само должно включиться.
assi
26.07.10 - 08:17
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.567 Имя: Натали Город: москва Машина: Малиновый самалетег Ауди))) Репутация: 124 |
бывает еще банально...нужно почистить от пыли... у нас как то тоже стал работать как вентилятор....почистили от пыли ...то место где идет забор воздуха |
Любовь - это когда весь мир умещается в одном человеке.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 21:40 |
